Notas de la versión de AI Center
Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Configurar la cola para recursos de GPU
El mecanismo de cola ya está disponible. Gestiona las solicitudes de uso de la GPU, supervisa el estado de la GPU y ejecuta las solicitudes cuando una GPU está disponible.
Cambios en la API de AI Center
La API Detener una habilidad ML , PUT: /v2/mlskills/stop/{mlSkillId} ahora forma parte de AIC.MLSkills.Edit. Para obtener más información, consulta:
Cifrado del conjunto de datos en reposo
Ahora puedes optar por cifrar conjuntos de datos en reposo. Para obtener más información, consulta la página Gestionar conjuntos de datos .
Informes de habilidades y procesos ML
Ahora puedes descargar un informe para Habilidades ML y procesos. Este informe recopila toda la información necesaria para depurar un problema, incluido el ID de cuenta, el ID de tenant, AI Units y la información respectiva del paquete, el proceso o la habilidad ML.
Recomendamos adjuntar este informe al enviar una incidencia para facilitar la solución de problemas.
Clasificación de texto multilabel 23.5.0
Esta versión ofrece una nueva actualización del modelo de Clasificación de texto multietiqueta con los siguientes cambios:
- El modelo se mueve a Python 3.9.
- Se corrigió la dependencia de Python.
AI Units por tenant
La función AI Units por tenant ya está disponible, y puedes asignar y realizar un seguimiento del consumo de AI Units a nivel de tenant. Para beneficiarte de este cambio, vuelve a implementar cualquier habilidad en ejecución. Si hay procesos en ejecución, seguirán consumiendo AI Units a nivel de cuenta hasta que se produzcan los cambios.
Nota: de forma predeterminada, a cada tenant se le asignan 0 unidades de IA y todas las unidades de IA se consumen del grupo de cuentas. Para utilizar esta característica, asigna límites de unidades de IA a cada tenant. El tenant comenzará a consumir unidades de IA de su grupo de tenants hasta que llegue a 0 y, en este momento, fallarán los nuevos procesos y las nuevas implementaciones de habilidades. Las implementaciones existentes seguirán ejecutándose.
Nombre para mostrar de la canalización
El campo Nombre para mostrar ahora está disponible, donde puedes añadir un nombre para mostrar para tus procesos.
Nuevas API
Hay dos nuevas API:
- Cargar modelo personalizado
- Cancelar proceso en ejecución
Para obtener la lista completa de API disponibles, consulta la lista de permisos de AI Center.
Información sobre herramientas de la página
La información sobre herramientas está ahora disponible, con las siguientes características de accesibilidad:
- Flotable
- puede descartarse con la tecla Esc
- se muestra al navegar a través del teclado
- anunciado por los lectores de pantalla
Mejoras
- Se ha mejorado el listado de campos en la documentación de la API de Swagger.
- Se ha mejorado la interfaz basada en tiempo de la página Crear nuevo proceso de ejecución.
- La creación del proyecto se vuelve a intentar en caso de fallo.
- Ahora se muestra un error al intentar enviar archivos con estado de validación fallida a Action Center.
- Se ha mejorado la clasificación de listas de versiones del modelo. Los modelos ahora se ordenan primero en función de la versión personalizada. Entre una misma versión personalizada, se ordenan en función de la versión incrementada automáticamente.
- La longitud de los caracteres para el nombre a mostrar del usuario es ahora de 128 caracteres.
- El tamaño de los campos
userNameyemailaumenta a 256 caracteres. - Se añade validación para los campos obligatorios en la plantilla de etiquetado Out of Box.
- Los registros de transmisión ahora están deshabilitados para los tenants de la comunidad.
- El botón Enviar a etiquetadores de la pestaña Etiquetas en la ventana Etiquetado de datos ahora se llama Ir a Action Center. Puedes hacer clic en este botón para ir directamente al filtro de búsqueda de Etiquetado de datos en las tareas pendientes de Action Center.
- El botón Exportar conjunto de datos de la pestaña Exportar en la ventana Etiquetado de datos ahora se llama Exportar archivos a conjunto de datos. Un nuevo botón Ir al conjunto de datos está disponible en la misma página.
- Ahora puedes comprobar el error de validación fallido de una etiqueta. Para ello, pasa el ratón por encima del estado Validación fallida de una etiqueta de la pestaña Etiquetas en la ventana Etiquetado de datos .
- La configuración actual ahora se muestra en la pestaña Configurar, desde la ventana Etiquetado de datos.
- Ahora puede acceder a los datos originales en la salida del etiquetado.
- Ya no puedes añadir un valor inferior a 0,5 para la CPU al crear una nueva habilidad ML.
- Ahora puede elegir si una habilidad ML es privada o pública al crear la habilidad ML.
- Hemos implementado varias mejoras de accesibilidad.
Corrección de errores
- Se ha corregido una incidencia relacionada con el campo GPU al ver los detalles de las habilidades ML.
- Se ha corregido un problema que provocaba que el modelo del clasificador de texto multilingüe fallara cuando se entrenaba en una GPU. Este problema se ha solucionado con una actualización del modelo (23.9.0).
- Se ha corregido un problema por el que se podían editar proyectos sin restricciones sin tener permisos de Vista de proyecto .
- La asignación de roles ya no se muestra en la página Asignación de roles , al eliminar un rol.
- Se han solucionado varios problemas de seguridad y accesibilidad.
Problemas conocidos
- Al actualizar de la versión 2023.4.3 a 2023.10, tienes problemas con el aprovisionamiento de AI Center. El sistema muestra la siguiente excepción y la creación del tenant falla:
"exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_SIZE_RANGE - En determinadas situaciones, el instalador
Out of the Box Packagespuede fallar. Si esto sucede, faltarán algunas versiones del paquete ML en Document UnderstandingTM. Para solucionarlo, puedes desencadenar la sincronización de ArgoCD o esperar hasta que la sincronización de ArgoCD active el instalador automáticamente para reinstalar los paquetes. - Después de la actualización del entorno, la sincronización de habilidades se produce para todas las habilidades y no se puede controlar para las selectivas.
- El recuento de predicciones no aumenta en Automation Suite 2023.10 para todas las habilidades ML.
- Novedades
- Configurar la cola para recursos de GPU
- Cambios en la API de AI Center
- Cifrado del conjunto de datos en reposo
- Informes de habilidades y procesos ML
- Clasificación de texto multilabel 23.5.0
- AI Units por tenant
- Nombre para mostrar de la canalización
- Nuevas API
- Información sobre herramientas de la página
- Mejoras
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
