test-manager
Test Manager-Benutzerhandbuch
Projekt exportieren
Exportieren Sie ein Test Manager-Projekt in eine TMH-Datei, um es auf einen anderen Mandanten, eine andere Instanz oder als Sicherungskopie zu übertragen.
Sie können Projekte aus dem Test Manager in eine Datei exportieren, damit Sie das Projekt später neu erstellen können. Mit dieser Funktion können Sie:
  • Gesamte Testprojekte auf verschiedene Mandanten oder Instanzen des Test Managers übertragen.
  • Erstellen Sie Sicherungskopien eines Ihrer Projekte.
Wie es funktioniert​
Beim Exportieren eines Projekts wird eine TMH-Datei generiert, die dann in eine andere Test Manager-Instanz importiert werden kann. Dazu gehören Objekte wie Anforderungen, Testfälle, Testsätze, Beschriftungen, benutzerdefinierte Felder, Anhänge und Automatisierungsinformationen.
Der Exportprozess erfolgt asynchron und Sie werden benachrichtigt, wenn der Exportprozess abgeschlossen ist.
Hinweis:
Benutzer mit einer gültigen Test Manager-Lizenz können Projekte exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer- und Gruppenzugriffsverwaltung.
Überlegungen​
Die TMH-Exportdatei enthält:
Exportierte Objekte Details
Testobjekte Wenn Sie ein Projekt exportieren, können Sie auswählen, dass die TMH-Exportdatei eines oder alle der folgenden Elemente enthält:
  • Anforderungen
  • Vorbedingungen
  • Testfälle
  • Testsätze (und deren entsprechende Beschriftungen)
  • ObjectLabels
  • Anhänge (Attachments)
  • Benutzerdefinierte Feldwerte (Definitionen werden nicht exportiert)
  • Automatisierungsinformationen für Testfälle
  • Testergebnisse (nur verfügbar, wenn Sie Testfälle exportieren)
  • Fehler (nur verfügbar, wenn Sie Testergebnisse exportieren, exportiert nur Referenzen)
Zuweisungen zwischen Objekten
  • Zuweisungen zwischen Anforderungen und Testfällen
  • Statische Zuweisungen zwischen Testfällen und Testsätzen
  • Da dynamische Zuweisungen zu Testsätzen nur zum Zeitpunkt der Ausführung aufgelöst werden, können dynamisch zugewiesene Testfälle nicht zusammen mit den Testsätzen exportiert werden.
  • Zuweisungen zwischen Testobjekten und Beschriftungen
Projektinformationen
  • Name
  • Prefix
  • Beschreibung
Voraussetzungen​
Damit die Export-TMH-Datei erfolgreich heruntergeladen wird, legen Sie die buffer response -Einstellung in Ihrem API Management-Gateway auf false fest:
  1. Greifen Sie auf Ihr API Management Gateway-System zu.
  2. Machen Sie die API-Endpunkte ausfindig, die mit /download enden. Sie möchten die Pufferantwort nur für API-Endpunkte auf False festlegen, die download als API-Antwort haben.
  3. Lesen Sie die offizielle Dokumentation für Ihr API Management Gateway-System. Wenn Sie beispielsweise Microsoft Azure verwenden, sehen Sie sich die offizielle Dokumentation an, um zu erfahren, wie Sie die Einstellung buffer-response von true in false ändern können.
Exportieren eines Projekts aus Test Manager​
  1. Melden Sie sich beim Test Manager an.
  2. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie exportieren möchten, und wählen Sie Weitere Optionen aus. Der Bereich Projekt exportieren wird geöffnet.
  3. Wählen Sie die Testobjekte aus, die Sie in die Exportdatei aufnehmen möchten, und wählen Sie dann Exportieren aus.
  4. Warten Sie, bis der Exportprozess abgeschlossen ist, und wählen Sie die Benachrichtigung Projektexport abgeschlossen aus, die Sie über den Benachrichtigungsbereich oder per E-Mail erhalten. Die TMH-Exportdatei wird automatisch heruntergeladen. Wenn der Download nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie Herunterladen aus.
Warnung:
Dieser Download-Link läuft nach sieben Tagen ab.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
