- Überblick
- Document Understanding-Prozess
- Schnellstart-Tutorials
- Framework-Komponenten
- Übersicht zur Dokumentklassifizierung
- „Klassifizierer konfigurieren“-Assistent von Classify Document Scope
- Schlüsselwortbasierte Classifier (Keyword Based Classifier)
- Intelligenter Schlüsselwortklassifizierer
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Dokumentklassifizierung – verwandte Aktivitäten
- Datenverbrauch
- ML-Pakete
- Pipelines
- Dokumentmanager
- OCR-Dienste
- Document Understanding – in der Automation Suite bereitgestellt
- Document Understanding – im eigenständigen AI Center bereitgestellt
- Deep Learning
- Lizenzierung
- Referenzen
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Aktivitäten (UiPath.IntelligentOCR.Activities)
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.Omnipage.Activities
- UiPath.PDF.Aktivitäten (UiPath.PDF.Activities)
Installieren und verwenden
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Document Understanding bereitgestellt und konfiguriert wird. Sie enthält außerdem spezielle Anweisungen zur Verwendung von Document Understanding auf der Automation Suite.
Document Understanding hat eine Abhängigkeit vom AI Center, was bedeutet, dass das AI Center immer installiert werden muss, wenn Document Understanding installiert ist.
Außerdem muss der Orchestrator aktiviert werden, bevor Document Understanding verwendet wird.
Bevor Sie mit der Document Understanding-Installation beginnen, stellen Sie hier sicher, dass alle Anforderungen an die Automation Suite für Einzelknoten und mehrere Knoten erfüllt sind.
In einem der folgenden Szenarien wird dringend eine GPU für Document Understanding empfohlen:
Wenn Sie die Document Understanding-Modelle (DocumentUnderstanding – das allgemeine Modell, Invoices, Receipts usw.) im AI Center erneut trainieren.
Training mit der CPU ist 5–7-mal langsamer und die Modellleistung verschlechtert sich im Vergleich zum Training mit der GPU.
Wenn Sie UiPathDocumentOCR (Nicht-Edge-Version) im AI Center ausführen, um mehr als 2 Millionen Seiten pro Jahr zu verarbeiten.
Wenn Sie keine GPU verwenden, kann sich die langsame Leistung auf das Produkterlebnis auswirken.
Weitere Informationen zum Bereitstellen einer GPU finden Sie unter Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens mit GPU-Unterstützung.
Document Understanding erfordert, dass die FullTextSearch-Funktion auf dem SQL-Server aktiviert ist. Andernfalls schlägt die Installation ohne explizite Fehlermeldung fehl.
Weitere Informationen zur Installation von Document Understanding in einer Onlineumgebung finden Sie in den folgenden Anleitungen:
Der Prozess ist größtenteils derselbe wie die Installation anderer Dienste, und die einzige Anforderung besteht darin, sicherzustellen, dass das AI Center und Document Understanding aktiviert sind.
- Wenn Sie das interaktive Installationsprogramm verwenden, wählen Sie beide Produkte nach den Schritten aus.
Wenn Sie das interaktive Installationsprogramm nicht verwenden, aktivieren Sie das AI Center und Document Understanding vor der Installation in der Konfigurationsdatei oder nach der Installation in ArgoCD.
Die Beispielkonfigurationsdatei ist auf der Seite Document Understanding-Konfigurationsdatei enthalten.
Weitere Informationen zur Installation von Document Understanding in einer Offlineumgebung finden Sie in den folgenden Anleitungen:
Die folgenden Änderungen sind für eine erfolgreiche Installation von Document Understanding in einer Offlineumgebung erforderlich:
Stellen Sie sicher, dass das AI Center und Document Understanding vor der Installation in der Konfigurationsdatei oder nach der Installation in ArgoCD aktiviert sind. Stellen Sie sicher, dass die Handschrift auch in der Konfigurationsdatei aktiviert ist, wenn Sie die Funktion verwenden möchten.
Stellen Sie sicher, dass das Document Understanding-Paket heruntergeladen und installiert wurde.
Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren des Document Understanding-Pakets finden Sie auf der Seite Offlineinstallation von ML-Paketen.
Sehen Sie sich hier die Document Understanding-Konfigurationsdatei an.
Greifen Sie mit der folgenden öffentlichen URL auf Form Extractor und Intelligent Keyword Classifierzu:
<FQDN>/du_/svc/formextractor
<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
<FQDN>
durch die tatsächlichen Umgebungsinformationen. Zum Beispiel wird <FQDN>/du_/svc/formextractor
zu https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor
, wenn es in einem Workflow verwendet wird.
Nach der Installation können Sie Document Understanding aktivieren oder deaktivieren. Weitere Details finden Sie hier.
Wenn Sie den Endpunkt von OCR for Chinese, Japanese, Korean in einer Offlineumgebung verwenden möchten, müssen Sie das Offlinepaket installieren, indem Sie diese Anweisungen befolgen. Sobald das Paket installiert ist, müssen Sie die OCR in ArgoCD aktivieren.
- Wenn OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch in Document Understanding verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Sie die Aktivität mit dem öffentlichen Endpunkt von OCR und dem Document Understanding-API-Schlüssel konfiguriert haben.
- OCR for Chinese, Japanese, Korean wird nur in Document Understanding unterstützt, das in der Automation Suite bereitgestellt wird. In Document Understanding, das im AI Center eingesetzt wird und mit einem externen Orchestrator verbunden ist, wird dies nicht unterstützt.
Hier sind die Schritte, die Sie ausführen müssen, um die OCR in ArgoCD zu aktivieren:
- Greifen Sie auf ArgoCD zu.
- Öffnen Sie das Document Understanding-Framework.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Parameter“ und wechseln Sie zu
du-cjk-ocr.enabled
. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, legen Sie den Wert auf
TRUE
fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
{Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/
Sehen Sie sich hier die Probleme im Zusammenhang mit Document Understanding an.
