- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
Mit der erweiterten Konfiguration können Supporttechniker bestimmte Dienstkonfigurationsparameter überschreiben, die während der Installation und Bereitstellung der Automation Suite verwendet werden.
Mit der erweiterten Konfiguration können Sie:
- Überschreiben Sie Ressourcenanforderungen und -beschränkungen für Bereitstellungen, zustandsbehaftete Gruppen und Daemon-Sätze.
- Die Einstellungen des Horizontal Pod Autoscaler (HPA) ändern.
- Überschreiben Sie bestimmte Helm-Chart-Parameter, die von Diensten während der Installation verwendet werden.
Alle erweiterten Konfigurationsänderungen müssen in der cluster_config.json -Datei definiert werden, um die Konfigurationskonsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg sicherzustellen.
Alle Konfigurationsänderungen, die direkt in ArgoCD vorgenommen werden, müssen auch in cluster_config.json repliziert werden. Wenn das Installationsprogramm erneut ausgeführt wird, werden Änderungen, die nur in ArgoCD vorgenommen wurden, möglicherweise überschrieben.
Verwenden der erweiterten Konfiguration
Identifizieren Sie die Parameter, die Sie überschreiben möchten.
Sie finden diese Parameter an einem der folgenden Orte:
- Die
values.yaml-Datei im Helm-Chart des Dienstes im Repository service-fabric-packaging. - Der Abschnitt „Parameter“ der entsprechenden Anwendung in ArgoCD.
Beispiel
Wenn der folgende Parameter im Abschnitt ArgoCD-Parameter angezeigt wird:
requests.cpu=10requests.cpu=10Dies entspricht der folgenden JSON-Konfiguration:
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - Die
Ändern Sie die Datei
cluster_config.json.Fügen Sie einen
advanced_configuration-Abschnitt unter dem entsprechenden Dienst incluster_config.jsonhinzu. Konvertieren Sie das Parameterformat von YAML in JSON, bevor Sie es der Datei hinzufügen.Beispiel
Im folgenden Beispiel werden Ressourcenparameter für den Orchestrator-Dienst überschrieben:
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100m", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200m", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100m", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200m", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
Aktualisieren Sie die Parameter für die automatische Skalierung (optional).
Sie können auch Parameter für horizontale Pod-Autoscaler (HPA) mit dem Konfigurationsblock
autoscalingüberschreiben.Beispiel
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
Validieren Sie die Änderungen.
Bevor Sie die Konfiguration über das Installationsprogramm anwenden, können Sie die Parameter optional validieren. Um dies zu tun:
- Ändern Sie die Parameter direkt in der ArgoCD-Anwendung im Abschnitt Parameter .
- Bestätigen, dass sich die Konfiguration wie erwartet verhält.
- Kopieren Sie die validierte Konfiguration in die Datei
