Automation Suite-Administratorhandbuch
Wechseln zwischen Active Directory-Adaptern
Der UiPath® Identity Server bietet Unterstützung für zwei Active Directory-Adapter: ad und ldapad.
  • ad-Adapter: Legacy-Adapter, der nur in eigenständigen Bereitstellungen funktioniert. Der ad-Adapter läuft nur unter Windows, unterstützt externe Vertrauensdomänen und NTLM und bietet Unterstützung für Clients, die nicht in die Domäne eingebunden sind, um sich zu authentifizieren.
  • ldapad-Adapter: Der Adapter wurde in 2021.10 eingeführt. Der ldapad-Adapter funktioniert sowohl in eigenständigen als auch in Automation Suite-Bereitstellungen. Er unterstützt keine externen Vertrauensdomänen und NTLM für Clients, die nicht in die Domäne eingebunden sind, um sich zu authentifizieren.
In der folgenden Tabelle werden die beiden Active Directory-Adapter für jedes Bereitstellungsmodell beschrieben:
Bereitstellungad Adapterldapad Adapter
Automation SuiteNicht unterstütztWird unterstützt
Hinweis:
Alle Bereitstellungen vor 2021.10 mit aktivierter Active Directory-Integration behalten den ad-Adapter nach dem Upgrade bei. Alle anderen Bereitstellungen erhalten standardmäßig den ldapad -Adapter, wenn die Active Directory-Integration aktiviert ist.
Überprüfen des Active Directory-Adaptertyps
Um den Adaptertyp zu bestimmen, kann eine SQL-Abfrage ausgeführt werden, die den Typ des Adapters in der Tabelle [identity].[DirectoryConnections] überprüft.
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
Bei [Type]=ad wird der ad-Adapter verwendet. Bei [Type]='ldapad' wird der ldapad-Adapter verwendet.
Wechsel von ldapad zu ad
Hinweis:
Dies wird nur in eigenständigen Bereitstellungen unterstützt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um von ldapad zu ad zu wechseln:
  1. Überprüfen Sie, ob ldapad -Adapter aktiviert ist, indem Sie sicherstellen, dass die folgende Abfrage eine Zeile zurückgibt:
    SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Orchestrator/Identity-Datenbank her und führen Sie das folgende Skript aus. Achten Sie darauf, FQDN-OF-DOMAIN durch den vollqualifizierten Namen der Standard-/Hauptdomäne zu ersetzen. Wenn die Active Directory-Integration im UiPath-Hostportal aktiviert ist, aktualisiert das folgende SQL-Skript die DirectoryId der Active Directory-Benutzer und -Gruppen, löscht ldapad -Verzeichnisverbindungen und erstellt ad -Verzeichnisverbindungen.
    -- convert users
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmp_ldap_users
    SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users
    FROM [identity].[AspNetUsers]
    WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0
    --SELECT * FROM #tmp_ldap_users
    DELETE tmp
    FROM #tmp_ldap_users tmp
    JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    UPDATE u
    SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    FROM [identity].[AspNetUsers] u
    JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id]
    -- create 'ad' directory connection
    DECLARE @HostPartitionId int        -- host partition id
    SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D'
    UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0
    IF @@ROWCOUNT=0
        INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted])
        VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0)
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0
    -- convert users
    DELETE tmp
    UPDATE u
    IF @@ROWCOUNT=0
  3. Starten Sie den Identity-Anwendungspool neu, indem Sie iisreset über eine erweiterte Eingabeaufforderung ausführen.
Wechsel von ad zu ldapad
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Verzeichnisintegration von ad auf ldapad umzuschalten:
  1. Überprüfen Sie, ob der ad -Adapter aktiviert ist, indem Sie sicherstellen, dass die folgende Abfrage eine Zeile zurückgibt:
    WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. Löschen Sie im Hostportal die vorhandene Active Directory-Integration.
  3. Konfigurieren Sie die Verzeichnisintegration neu und wählen Sie unter Verzeichnisintegration die Option Konfigurieren aus.
    Hinweis:
    Wenn Sie von ad zu ldapad wechseln, bleiben alle Benutzereinstellungen und Berechtigungen erhalten, auch während der Schritte zum Löschen und Neukonfigurieren.
  4. Starten Sie die IIS-Dienste neu.
Sie können beispielsweise den Befehl iisreset in der Eingabeaufforderung verwenden, um die IIS-Dienste zurückzusetzen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
