Automation Suite-Administratorhandbuch
Letzte Aktualisierung 30. Mai 2025
Orchestrator-Hosteinstellungen
Im Orchestrator-Hostportal haben Systemadministratoren Zugriff auf mehrere globale Einstellungen für den Orchestrator. Auf dieser Seite werden die in diesem Portal verfügbaren Optionen und ihre Verwendung beschrieben.
Hinweis: Änderungen an den Hosteinstellungen gelten für alle Mandanten , die ihre Einstellungen nicht mit benutzerdefinierten Werten aktualisiert haben.
Bibliotheken
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Feeds, der für Bibliotheks- und Aktivitätspakete verwendet werden soll. Bibliotheken können über Studio veröffentlicht oder manuell vom Benutzer im Orchestrator hochgeladen und im ausgewählten Feed gespeichert werden.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die Sie für Bibliothekspakete aktivieren können:
Feld
Beschreibung
Intern
Muss ausgewählt werden, um einen internen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
  • Sichere Bereitstellung – Gewährleistet, dass Ihre Automatisierungspakete durch einen sicheren NuGet-Feed heruntergeladen werden
  • API-Schlüssel – Der Schlüssel, mit dem Ihr Feed vor Schreiboperationen wie Löschen oder Hochladen gesichert wird. Der Benutzer kann ihn zur Veröffentlichung von Paketen verwenden.
Dieser Schlüssel wird vom externen Provider generiert und hat folgendes Format [Benutzername]:[Passwort]. Beispiel: admin:2652ACsQhy.
Extern
Muss ausgewählt werden, um einen externen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
Wenn Extern ausgewählt ist, wird das Feld Bereitstellungs-URL angezeigt – dort geben Sie die Adresse ein, an der sich der NuGet-Feed befindet.
Mandantenbenutzern das Hochladen in den Feed erlauben
Erlauben Sie Benutzern das Hochladen von Paketen in den Hostfeed.
Voraussetzungen für die Verwendung eines externen Feed Through Proxy
Wenn Sie mit einem externen Feed arbeiten möchten, während Sie unter Windows einen Proxyserver konfiguriert haben, müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
  • Legen Sie die Option Benutzerprofil laden (Load User Profile) für den Orchestrator-Anwendungspool (Internet Informationsdienste (Internet Information Services) > Anwendungspools(Application Pools)) auf True fest.
  • Fügen Sie die Proxyeinstellungen, die Sie in der Datei NuGet.config verwendet haben und mit dem Anwendungspoolidentitätskonto verbunden sind (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config), hinzu:
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
