- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Verwalten externer OAuth-Anwendungen
- Konfigurieren detaillierten Zugriffs für vertrauliche Apps
- Persönliche Zugriffstoken
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Registrieren und verwalten Sie externe OAuth-Anwendungen, um den API-Zugriff auf UiPath-Ressourcen in der Automation Suite zu delegieren.
Mit dem OAuth-Framework können Administratoren die Autorisierung an externe Anwendungen delegieren. Nach der Registrierung können diese Anwendungen API-Aufrufe an UiPath-Anwendungen oder -Ressourcen im Scope Ihrer angegebenen APIs ausführen.
Hinzufügen einer externen Anwendung
So registrieren Sie eine externe Anwendung, damit sie OAuth verwenden kann, um auf Ihre UiPath-Ressourcen zuzugreifen:
Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie die Organisation oben im Bereich auf der linken Seite aus.
Wählen Sie Externe Anwendungen aus.
Wählen Sie oben rechts Anwendung hinzufügen aus .
Füllen Sie das Feld Anwendungsname aus.
Wählen Sie eine Option für Anwendungstyp aus.
Wenn Sie Vertrauliche Anwendung auswählen, erhalten Sie am Ende einen geheimen App-Schlüssel, also stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung ihn sicher speichern kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie die Option Nicht vertrauliche Anwendung aus.
Wählen Sie unter Ressourcen die Option Scopes hinzufügen aus.
Das Panel Ressource bearbeiten wird rechts geöffnet, wo Sie die Ressourcen auswählen können, auf die die Anwendung Zugriff haben soll.
Wählen Sie von der Dropdownliste Ressource die UiPath-API aus, welche die Anwendung verwenden kann.
Hinweis:Sie können jeweils nur einen Scope für eine Ressource hinzufügen. Wenn Sie den Zugriff auf mehrere Ressourcen zulassen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang, um einen Scope für jede Ressource hinzuzufügen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Benutzer-Scope(s) nach Bedarf die Kontrollkästchen für die logischen API-Berechtigungen, die Sie gewähren möchten.
Die Erteilung von Berechtigungen unter dem Benutzer-Scope bedeutet, dass die externe Anwendung im Rahmen eines Benutzerkontexts auf diese Ressourcen zugreifen kann und ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen angemeldet sein muss.
Wenn es sich um eine vertrauliche Anwendung handelt, können Sie zur Registerkarte Anwendungs-Scope(s) wechseln, um nach Bedarf auch Berechtigungen auf Anwendungsebene für die ausgewählte Ressource zu erteilen.
Mit Berechtigungen im Anwendungs-Scope hat die externe Anwendung Zugriff auf anwendungsweite Daten für die ausgewählten Scopes, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist.
Nicht vertrauliche Anwendungen können nicht auf den Anwendungs-Scope zugreifen.
Wählen Sie Speichern.
Der Bereich wird geschlossen und die ausgewählte Ressource und die Scopes werden der Tabelle Ressourcen im Formular hinzugefügt.
Wenn die externe Anwendung bei Benutzer-Scopes registriert wurde, müssen Sie eine Umleitungs-URL hinzufügen, unter der die externe Anwendung die Autorisierungsantwort erhalten soll.
Wenn nur Anwendungs-Scopes ausgewählt sind, ist die Angabe einer Umleitungs-URL optional.
Klicken Sie auf Hinzufügen , um die Registrierung zu erstellen.
Eine Bestätigungsmeldung wird geöffnet. Für vertrauliche Anwendungen enthält die Bestätigungsmeldung den geheimen App-Schlüssel , den die registrierte externe Anwendung verwenden kann, um eine Autorisierung anzufordern. Speichern Sie ihn an einem sicheren Ort, da Sie ihn nicht erneut anzeigen können.
Ändern des Bereichs für eine vorhandene Anwendung
Scopes sind die Berechtigungen der externen Anwendung in Bezug auf Ihre UiPath-Ressourcen.
Wechseln Sie zu Administrator > Organisation > Externe Anwendungen.
Wählen Sie das Symbol für Bearbeitung .
Ändern Sie den Scope, auf den die Anwendung Zugriff hat:
- Verwenden Sie die Symbole rechts neben einer Ressourcenzeile, um einen vorhandenen Scope zu bearbeiten oder die Ressource zu löschen.
- Wählen Sie Scopes hinzufügen aus, um eine zusätzliche Ressource hinzuzufügen, und wählen Sie dann Scopes dafür aus.
Generieren eines neuen App-Geheimnisses
Wenn Sie den geheimen Schlüssel nicht kennen, der für eine vertrauliche externe Anwendung generiert wurde, können Sie ihn nicht wiederherstellen. Sie können jedoch einen neuen generieren.
Wenn Sie einen neuen geheimen App-Schlüssel generieren, stellen Sie sicher, dass Sie ihn dem Entwickler mitteilen, der sich um die Integration mit der externen Anwendung kümmert. Der Entwickler muss den Authentifizierungsmechanismus anpassen, sonst funktioniert die vorhandene Integration nicht mehr.
So generieren Sie einen neuen geheimen App-Schlüssel:
- Wechseln Sie zu Administrator > Organisation > Externe Anwendungen.
- Wählen Sie das Symbol für Bearbeitung .
- Wählen Sie unter Geheimer App-Schlüssel die Option Neu generieren aus.
Ein neuer geheimer App-Schlüssel wird generiert und angezeigt. Der geheime App-Schlüssel bleibt sichtbar, bis Sie Abbrechen auswählen, um die Seite zu schließen. 4. Kopieren Sie es und stellen Sie sicher, dass Sie es an einem sicheren Ort speichern.
Löschen eines vorhandenen App-Geheimnisses
So löschen Sie ein vorhandenes App-Geheimnis:
- Wählen Sie unter App-Geheimnis das Löschsymbol neben der geheimen ID aus, die Sie entfernen möchten.
Bereitstellung von Details für Entwickler
Nachdem Sie eine externe Anwendung registriert haben, muss ein Entwickler zudem die externe Anwendung so einrichten, dass sie sich korrekt authentifiziert, die Autorisierung vom UiPath Identity Server anfordert und dann auf die erlaubten UiPath-Ressourcen zugreift.
Um diese Aufgaben ausführen können, müssen Sie ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:
- Anwendungstyp und Anwendungs-ID, die beide unter Admin > Seite Externe Anwendungen zu sehen sind
- die Scopes, die für jeden Scope-Typ hinzugefügt wurden Für einige Ressourcen wird derselbe Name sowohl unter Benutzer- als auch unter Anwendungs-Scopes verwendet, daher ist der Typ auch wichtig.
- Wenn es sich um eine vertrauliche Anwendung handelt, wurde der geheime Anwendungsschlüssel generiert, als Sie die externe Anwendung registriert haben.
Hinweis:
Wenn Sie den geheimen Schlüssel nicht mehr haben, generieren Sie einen neuen, wie zuvor beschrieben.
Weitere Informationen zum Authentifizieren und Autorisieren externer Apps als Entwickler finden Sie unter Externe Apps im API-Handbuch.
