Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 6. September 2024
Die Automation Suite auf EKS/AKS 2023.4 wird eingestellt, wobei der Support für diese Version am 3. November 2024 offiziell eingestellt wurde.
Um sicherzustellen, dass Ihre Automatisierungsprozesse weiterhin die Vorteile eines umfangreichen Funktionssatzes, einer verbesserten Sicherheit und optimaler interner Abhängigkeiten nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Automation Suite auf EKS/AKS 2023.10 oder höher verwenden.
Beachten Sie, dass die Automation Suite auf EKS/AKS 2023.4 keine kumulativen Updates (CU) oder Hotfixes mehr erhalten wird.
Obwohl die Automation Suite auf EKS/AKS 2023.4 veraltet ist, Die Automation Suite unter Linux 2023.4 wird nach dem 3. November 2024 gemäß Produktlebenszyklus weiterhin unterstützt. Achten Sie auf zukünftige Updates und können Sie sich bei Fragen oder Bedenken gerne an uns wenden.
Release-Datum: 14. August 2024
Für AI Center und Task Mining ist die
ListBucket API-Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehlgeschlagen. Das AI Center und Task Mining verwenden dieListBucket API-Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Häkchen entfernt.
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
| Discover | Erstellen | Verwalten | Interagieren |
| AI Center 2023.4.8 | Action Center 2023.4.8 | ||
| Task Mining 2023.4.8 | AI Computer Vision 2023.4.7 | Insights 2023.4.8 | Apps 2023.4.8 |
| Document Understanding 2023.4.8 | Orchestrator 2023.4.9 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
| Istio | 1.22.2 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| Prometheus | 2.53.0 |
| Grafana | 11.1.0 |
| Fluentd und Fluent-Bit |
logging-operator: 4.8.0 logging-operator-logging: 4.8.0 |
| Gatekeeper | 3.16.3 |
| Zertifikat-Manager | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
