Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 27. Juni 2024
Diese Version bringt verschiedene Korrekturen und Verbesserungen mit sich.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS.
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
ListBucket API -Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehl. Das AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Überprüfen in der Automation Suite 2023.4.8 entfernt.
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
| Discover | Erstellen | Verwalten | Interagieren |
| AI Center 2023.4.7 | Action Center 2023.4.7 | ||
| Task Mining 2023.4.7 | AI Computer Vision 2023.4.7 | Insights 2023.4.7 | Apps 2023.4.7 |
| Document Understanding 2023.4.7 | Orchestrator 2023.4.8 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| Prometheus | 2.42.0 |
| Grafana | 10.2.3 |
| Fluentd und Fluent-Bit |
logging-operator : 4.2.1 logging-operator-logging : 4.2.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| Zertifikat-Manager | 1.11.2 |
| velero | 6.2.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
