Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 17. Oktober 2024
Wir haben eine neue Kube-Proxy-Prüfung im Node Monitor implementiert. Wenn kube-proxy aufgrund von Problemen wie einem iptable-Flush nicht mehr verfügbar ist, wird der Knoten vom Node Monitor gesperrt. Sobald kube-proxy wieder ordnungsgemäß funktioniert, wird der Knoten per Uncordon entsperrt.
Wir haben die folgenden Verbesserungen an den Migrationsworkflows vorgenommen:
Beim Verschieben der Identity-Daten Ihrer Mandanten vom eigenständigen Orchestrator in die Automation Suite entspricht der Mandantenname in der Automation Suite jetzt dem ursprünglichen Mandantennamen im eigenständigen Orchestrator. Zuvor wurde der Automation Suite-Mandantenname automatisch im Format
tenant_xxxxxxxxgeneriert, wobeixxxxxxxxfür die ersten acht Zeichen der Automation Suite Organisations-ID steht. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 1: Verschieben der Identity-Organisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite -
Wir haben unsere Dokumentation der Migrationsschritte aktualisiert, um deutlich zu machen, dass Sie die Möglichkeit haben, mehrere eigenständige Produktmandanten entweder zu einer einzelnen Automation Suite-Organisation oder zu mehreren Automation Suite-Organisationen zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 1: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen zur Automation Suite und Schritt 4: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite.
Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Herunterfahren des
rke2-server-Dienstes ohne Ausführung vonrke2-killall.shzu zeitweiligen Nicht-Bereitschaftsberichten von Agent-Maschinen führen konnte. -
Wir haben ein Problem behoben, das Probleme während des Upgrade-Prozesses verursachte, wenn Sie die Größe des Docker-Registry-PVC geändert hatten, der von Ihrer Docker-Registrierung im Cluster verwendet wurde. Jetzt wird die neue Größe genau erkannt und beim Upgrade-Prozess berücksichtigt.
Wir haben ein Problem behoben, das zu Fehlern bei Redis-Wiederherstellungsaufträgen führte, wenn das ArgoCD-Administratorkennwort in der Benutzeroberfläche aktualisiert wird, ohne auch die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Die Fehlerbehebung beinhaltet eine spezielle Behandlung für dieses Szenario. Wir empfehlen, die Kubernetes-Geheimschlüssel gleichzeitig mit dem ArgoCD-Administratorkennwort in der Benutzeroberfläche zu aktualisieren, um andere unerwartete Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zum richtigen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.
Grafana-Dashboard-Fehler
Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Ändern Sie den Helm-Parameter für die
fabric-installer-Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendungfabric-installerausgelöst.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Synchronisieren Sie die Anwendung
rancher-monitoringmit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum, hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Receiver nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Um dieses Problem zu beheben, siehe Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.4.11 behoben.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
redis-cluster-0 dass der -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knoten-Drop in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Der RKE2-Protokollsammler wird für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Die Größenänderung des OSD-PVs bleibt nach dem Upgrade nicht erhalten
rook-ceph OSD-PV ändern, bleibt die neue Größe nach einem Automation Suite-Upgrade nicht erhalten.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
| Discover | Erstellen | Verwalten | Interagieren |
Automation Ops 2023.4.8 | AI Center 2023.4.9 | Action Center 2023.4.9 | |
| Task Mining 2023.4.9 | AI Computer Vision 2023.4.9 | Insights 2023.4.9 | Apps 2023.4.9 |
| Document Understanding 2023.4.9 | Orchestrator 2023.4.10 | ||
| Test Manager 2023.4.8 | |||
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
RKE2 |
1.30.5 |
ArgoCD |
2.11.3 |
logging-operator |
4.6.0 |
| logging-operator-logging |
4.6.0 |
| Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.14.6 |
| prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
Zertifikatsmanager |
1.14.5 |
rancher-istio |
104.4.0-up1.22.1 |
| rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
104.1.0-up57.0.3 |
| rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
104.1.0-up57.0.3 |
longhorn |
1.6.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
Wiederlader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
6.2.0 |
Redis-Operator |
7.4.6-2 |
Redis-Cluster |
7.4.6-22 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Neue RHEL-Version unterstützt
- Neue kube-Proxy-Prüfung
- Verbesserte Migration zur Automation Suite
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Grafana-Dashboard-Fehler
- Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
- Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
- Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
- Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Die Größenänderung des OSD-PVs bleibt nach dem Upgrade nicht erhalten
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
