  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Letzte Aktualisierung 4. Dez. 2025
2023.4.8
Release-Datum: 14. August 2024
Neue RHEL-Versionen werden unterstützt
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung auf RHEL 8.10 und 9.2 erweitert, neben der bestehenden Unterstützung für die Versionen 8.6, 8.8 und 8.9.
Bereinigung von Images für die Docker-Registrierung im Cluster
Sie können jetzt veraltete Images nach dem Upgrade mühelos entfernen. Diese Funktion wurde speziell für Offline-Setups mit einer Docker-Registrierung im Cluster entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisiert: Offline-Upgrade und Manuell: Offline-Upgrade.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Problem behoben, das Sie aufgrund einer Diskrepanz in der Dex-Image-Version daran hinderte, SSO für ArgoCD zu aktivieren.
  • Für AI Center und Task Mining ist die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehlgeschlagen. Das AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Häkchen entfernt.
  • Wir haben ein Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen zu Installationsfehlern aufgrund von Fehlern bei der Telemetrieprüfung führte. Zuvor mussten Sie im Falle eines Fehlers die Telemetrieprüfung manuell als optional festlegen und die Installation neu starten. Jetzt zeigt ein Fehler bei der Telemetrieprüfung nur eine Warnung an und unterbricht den Installationsvorgang nicht. Dadurch werden Telemetrieprüfungen standardmäßig optional und gewährleistet reibungslose, unterbrechungsfreie Installationen.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Supportpaket keine historischen Protokolle enthielt und nicht in den konfigurierten externen Objektspeicher hochgeladen wurde. Dieses Problem trat in Offline-Umgebungen bei der Verwendung einer externen OCI-Registrierung auf.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Grafana-Dashboard-Fehler
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In Setups mit mehreren Knoten (HA) wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum, hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Receiver nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Um dieses Problem zu beheben, siehe Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.4.11 behoben.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem bewirkt,redis-cluster-0 dass der -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knoten-Drop in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Der RKE2-Protokollsammler wird für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Die Größenänderung des OSD-PVs bleibt nach dem Upgrade nicht erhalten
Wenn Sie die Größe des rook-ceph OSD-PV ändern, bleibt die neue Größe nach einem Automation Suite-Upgrade nicht erhalten.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxy-Umgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung schwacher Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Schadensbegrenzung finden Sie unter Umgang mit schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt zu Fehlern bei Redis-Wiederherstellungsaufträgen, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort direkt über die Benutzeroberfläche aktualisieren, ohne gleichzeitig die Kubernetes-Geheimschlüssel zu aktualisieren. Um das Problem zu vermeiden, empfehlen wir dringend, jedes Mal, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort über die Benutzeroberfläche ändern, gleichzeitig die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Weitere Informationen zum richtigen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.
Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt dazu, dass Agent-Maschinen zeitweise als nicht bereit melden, wenn der rke2-server -Dienst heruntergefahren wird, ohne das rke2-killall.sh -Skript auszuführen. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.9 behoben.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Die gebündelte Version des Test Managers wurde zu 2023.4.6 geändert.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
AI Center 2023.4.8Action Center 2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.8Apps 2023.4.8
Document Understanding 2023.4.8Orchestrator 2023.4.9
  Test Manager 2023.4.6
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
RKE2
1.28.7
ArgoCD
2.10.9
logging-operator
4.6.0
logging-operator-logging
4.6.0
Gatekeeper
3.16.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway
2.12.0
Zertifikatsmanager
1.14.5
rancher-istio
103.3.0-up1.21.1
rancher-logging
103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd
103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd
103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper
103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring
103.1.0-up45.31.1
longhorn
1.5.5
longhorn-crd
1.1.100
Wiederlader
1.0.95
csi-driver-smb
1.14.0
velero
6.2.0
Redis-Operator
7.4.2-12
Redis-Cluster
7.4.2-129
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
