Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.4.7
Release-Datum: 27. Juni 2024
Neue Voraussetzungsprüfung​
Wir haben eine neue Voraussetzungsüberprüfung eingeführt, um die Installation und Konfiguration der Automation Suite zu optimieren. Die Automation Suite überprüft jetzt, ob der externe Objektspeicher POST-Anforderungen an Buckets über vorsignierte URLs unterstützt. Document Understanding erfordert POST-Anforderungsunterstützung, um Dateien aus den Buckets herunterzuladen.
Podman-Version aktualisiert​
Wir haben unsere RPM-Paketanforderungen aktualisiert, wobei die minimal unterstützte Podman-Version jetzt 4.0.2 ist.
Installationsgrößenrechner für UiPath Automation Suite verbessert​
Wir freuen uns, verschiedene Korrekturen und Verbesserungen ankündigen zu können, die eine noch genauere Schätzung der Hardwareanforderungen für jede Automation Suite-Bereitstellung gewährleisten. Insbesondere erhalten Sie weitere nützliche Anforderungen für das Profil mit mehreren Knoten und die Einrichtung für mehrere Zonen. Außerdem ist jetzt ein einziger Klick erforderlich, um die URL des Installationsgrößenrechners der UiPath Automation Suite zusammen mit der aktuell ausgewählten Konfiguration freizugeben.
Wenn Sie den Installationsgrößenrechner der UiPath Automation Suite ausprobieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter Kapazitätsplanung.
Fehlerbehebungen​
  • Erratum - added August, 2024: We have fixed an issue causing the snapshot-controller-crds pod to remain in the CrashLoopBackOff state after an RKE2 upgrade. This issue occurred due to a conflict between the newly installed snapshot-controller and the existing one during the RKE2 upgrade.
  • Beim Generieren des Supportpakets wurde ein falscher FQDN für AKS bei Azure Government verwendet. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis​
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt zu Fehlern bei der Redis-Wiederherstellung, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort direkt über die Benutzeroberfläche aktualisieren, ohne gleichzeitig die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Um das Problem zu vermeiden, empfehlen wir dringend, jedes Mal, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort über die Benutzeroberfläche ändern, die Kubernetes-Geheimnisse gleichzeitig zu aktualisieren. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2​
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
SSO kann für ArgoCD nicht aktiviert werden​
Erratum - added August 14, 2024: You cannot enable SSO for ArgoCD due to an issue with the Dex image versions. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.8.
Grafana-Dashboard-Fehler​
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens​
Erratum – Hinzugefügt am 13. Februar 2025: Aufgrund eines containerd -Problems schlägt die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere unter Bedingungen langsamerer Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.7Automation Ops 2023.4.7AI Center 2023.4.7Action Center 2023.4.7
Task Mining 2023.4.7AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.7Apps 2023.4.7
Process Mining 2023.4.7Document Understanding 2023.4.7Orchestrator 2023.4.8
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.7
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
Zertifikatsmanager1.14.5
rancher-istio102.5.0-up1.19.6
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader1.0.95
csi-driver-smb1.14.0
velero6.2.0
Redis-Operator7.4.2-12
Redis-Cluster7.4.2-129
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
