  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Letzte Aktualisierung 4. Dez. 2025
2023.4.12
Release-Datum: 15. April 2025
Verbesserte Telemetrie
Verbesserte Automation Suite mit einer zusammengefassten Verwendungstelemetriefunktion auf hoher Ebene, eine Anleitung zum Anzeigen der generierten XML-Datei und zusätzliche Telemetriefreigabe für den UiPath-Support über das Customer Portal.
Istio HSTS standardmäßig aktiviert
Um die Sicherheit zu verbessern, ist Istio HSTS jetzt standardmäßig aktiviert.
Optionaler geheimer Wert des Docker-Pull-Vorgangs
Das Feld registries.docker.pull_secret_value , das in der cluster_config.json -Datei bereitgestellt werden muss, ist jetzt optional.
Fehlerbehebungen
  • Ein Problem hat dazu geführt, dass die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist und bei Problemen den Knoten sperrt, für bestimmte Knoten wie GPU, task-mining oder as-robot. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Ein Problem verhinderte, dass das Installationsprogramm die Orchestrator-Datenbank automatisch erstellte und validierte. Das Problem trat auf, obwohl der Parameter sql.create_db in cluster_config.json auf true festgelegt wurde. Der Fehler wurde nun behoben.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
AI Center 2023.4.12Action Center 2023.4.12
Task Mining 2023.4.12AI Computer Vision 2023.4.12Insights 2023.4.12Apps 2023.4.12
Document Understanding 2023.4.12Orchestrator 2023.4.13
  Test Manager 2023.4.10
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
RKE2
1.31.4+rke2r1
ArgoCD
v2.14.4
Grafana
11.1.0
kube-logging/logging-operator
5.2.0
kube-logging/config-reloader
v0.0.7
ceph
19.2.0
rook-ceph
1.16.1
prometheus-pushgateway
v3.0.0
Zertifikatsmanager
v1.17.1
rancher-istio
105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper
104.0.1–up3.13.0
rancher-monitoring
105.1.3-up61.3.2
longhorn
1.7.3
longhorn-crd
1.1.100
csi-driver-smb
1.16.0
velero
1.15.2
Redis-Operator
v7.8.4-9
Redis-Cluster
v7.8.4-95.Focal
OAuth2-Proxy
v7.8.1
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
