Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 17. März 2025
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Release-Datum: 13. Februar 2025
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.5 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Wir haben eine neue Prometheus-Warnung für den Ablauf interner Redis-Lizenzen hinzugefügt. Diese Warnung hat drei Benachrichtigungsebenen, basierend auf dem Zeitrahmen, in dem die Lizenz abläuft: 90, 30 oder 7 Tage.
- Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: In Document Understanding erweitern wir die Unterstützung für die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Dies gewährleistet eine unterbrechungsfreie Verwendung der OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch und bietet die Möglichkeit zum Übergang zur OCR für erweiterte Sprachen.
- Aufgrund eines Fehlers in
containerdschlug die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können. Dieses Problem wurde mit einem Kubernetes (RKE2)-Upgrade auf Version 1.30 behoben, wodurch Instanzen desauthorization failed-Fehlers bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten beseitigt wurden. - Wir haben ein Problem bezüglich der Standardeinstellung
continuein deruipath-event-listener-Empfängerkonfiguration im Alertmanager behoben. Nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10 blieb der Feldwertcontinueunerwartet auffalsefestgelegt, was dazu führte, dass E-Mail-Warnungen fehlschlugen. Dascontinue-Feld ist jetzt korrekt auftruefestgelegt, wodurch die Möglichkeit zur Konfiguration mehrerer Receiver wiederhergestellt wird.
Problem mit der Orchestrator-Datenbankvalidierung
sql.create_db in cluster_config.json auf true festgelegt ist.
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json manuell bearbeiten und advancedDbConfig.connectionStringParameter unter "service": "orchestrator" auf "" festlegen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
}]"advancedDbConfig": [{
}]Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
| Discover | Erstellen | Verwalten | Interagieren |
Automation Ops 2023.4.10 | AI Center 2023.4.11 | Action Center 2023.4.11 | |
| Task Mining 2023.4.11 | AI Computer Vision 2023.4.11 | Insights 2023.4.11 | Apps 2023.4.11 |
| Document Understanding 2023.4.11 | Orchestrator 2023.4.12 | ||
| Test Manager 2023.4.9 | |||
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
2.13.3 |
Grafana |
11.1.0 |
kube-logging/logging-operator |
5.0.1 |
kube-logging/config-reloader |
0.0.6 |
ceph |
19.2.0 |
rook-ceph |
1.16.1 |
| prometheus-pushgateway |
2.15.0 |
Zertifikatsmanager |
1.16.2 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1–up3.13.0 |
rancher-monitoring |
105.1.1-up61.3.2 |
longhorn |
1.7.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
1.15.2 |
Redis-Operator |
7.8.2–6 |
Redis-Cluster |
7.8.2-60 |
OAuth2-Proxy |
7.8.1 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
- Neue RHEL-Version unterstützt
- Neue Warnung für Ablauf der Redis-Lizenz
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Problem mit der Orchestrator-Datenbankvalidierung
- Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
