  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.4.10
Release-Datum: 18. Dezember 2024
Neue Voraussetzungsprüfung
Wir haben die Validierung der Voraussetzungsprüfungen verbessert, indem wir eine neue Prüfung eingefügt haben, um sicherzustellen, dass die Option READ_COMMITTED_SNAPSHOT in der SQL Server-Datenbank aktiviert ist. Wir haben diese Prüfvalidierung für den Orchestrator, Apps und Process Mining implementiert.
Weitere Informationen zu Voraussetzungsprüfungen finden Sie unter Validieren der Voraussetzungen.
Supportpaketerweiterungen
Wir haben die folgenden Verbesserungen am Automation Suite-Supportpaket vorgenommen:
  • Das Supportpaket sammelt jetzt Protokolle für die Namespaces uipath-auth und velero .
  • Das Supportpaket erfasst jetzt benutzerdefinierte Ressourcen.
Erweiterung der Protokollierung
Helm-Protokolle sind jetzt in der Terminalausgabe sichtbar.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In Setups mit mehreren Knoten (HA), in denen Grafana mit zwei Replikaten bereitgestellt wird, verursachte das Fehlen gemeinsamer Datenquellen zwischen den Replikaten Probleme bei der Verwaltung von Benutzersitzungen. Dies führte dazu, dass Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request im Grafana-Dashboard angezeigt wurden. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben ein Problem mit Insights-Anmerkungen behoben, das das Automation Suite-Installationsprogramm blockiert hat.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die RKE2-Protokollsammlung für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt wurde.
  • Wir haben ein Problem behoben, das eine unnötige DNS-Auflösungsvalidierung für redis.<primary-fqdn> und redis-db.<primary-fqdn> während Aktiv/Passiv-Voraussetzungsprüfungen verursachte. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Wir haben ein Problem behoben, das in Nicht-HA-Redis-Szenarien auftrat und bei dem der redis-cluster-0 -Pod während des Knoten-Drop-Vorgangs im Endzustand stecken bleiben konnte. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Wenn Sie Stilattribute in den HTML-Tags beim Anpassen Ihrer Anmeldeseite verwenden, wurden diese in der Vorschau genau wiedergegeben. Nach dem Speichern der Änderungen wurden die Stilattribute jedoch automatisch gelöscht. Jetzt bleiben alle Stilattribute, die in Tags verwendet werden, nach dem Speichern Ihrer Änderungen erhalten.
  • Wir haben einen Fehler behoben, der SAML2 unterbricht, wenn die einfache Authentifizierung deaktiviert wurde, zusammen mit verschiedenen anderen Fehlern.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Problem mit der Orchestrator-Datenbankvalidierung
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Ein Problem verhindert, dass das Installationsprogramm die Orchestrator-Datenbank automatisch erstellt und validiert. Das Problem tritt auf, obwohl der Parameter sql.create_db in cluster_config.json auf true festgelegt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json manuell bearbeiten und advancedDbConfig.connectionStringParameter unter "service": "orchestrator" auf "" festlegen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
      }]"advancedDbConfig": [{
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum, hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Receiver nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Um dieses Problem zu beheben, siehe Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.4.11 behoben.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
AI Center 2023.4.10Action Center 2023.4.10
Task Mining 2023.4.10AI Computer Vision 2023.4.10Insights 2023.4.10Apps 2023.4.10
Document Understanding 2023.4.10Orchestrator 2023.4.11
  Test Manager 2023.4.9
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
RKE2
1.30.5+rke2r1
ArgoCD
2.12.6
kube-logging/logging-operator
4.9.1
config-reloader
v0.0.5
ceph
17.2.6
rook-ceph
1.14.6
prometheus-pushgateway
1.10.0
Zertifikatsmanager
1.16.1
rancher-istio
105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper
104.0.1–up3.13.0
rancher-monitoring
105.1.0-up61.3.2
longhorn
1.6.3
longhorn-crd
1.1.100
Wiederlader
1.0.95
csi-driver-smb
1.16.0
velero
1.14.1
Redis-Operator
7.4.6-2
Redis-Cluster
7.4.6–102
OAuth2-Proxy
7.7.1
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
