So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
Beschreibung​
Die Datenträgernutzung des NFS-Servers kann unerwartet zunehmen, wenn sich im Laufe der Zeit alte differenzielle Sicherungsverzeichnisse ansammeln. Dieses Problem tritt auf, wenn veraltete Sicherungsdaten nicht regelmäßig entfernt werden, was zu einer übermäßigen Speicherplatznutzung und möglichen Speicherproblemen führt.
Lösung​
Um das Problem zu beheben, identifizieren und entfernen Sie veraltete differenzielle Sicherungsverzeichnisse:
  1. Wechseln Sie zum Verzeichnispfad für die differenzielle Sicherung, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diff
  2. Listen Sie Verzeichnisse auf, die älter als ein bestimmter Epochenzeitstempel sind:
    epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; done
    Ersetzen Sie <timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep> durch den Epochenzeitstempel der letzten Sicherung, die Sie behalten möchten.
    Dieser Befehl listet alle Verzeichnisse auf, die älter als dieser Zeitstempel sind.
  3. Nachdem Sie die Ausgabe überprüft haben, löschen Sie die alten Verzeichnisse:
    epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; done
Wichtig:
Überprüfen Sie den Zeitstempel, bevor Sie Verzeichnisse löschen. Gelöschte Verzeichnisse können nicht wiederhergestellt werden.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
