- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Release-Datum: 15. April 2025
Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
Ab der Automation Suite 2023.10.9 Process Mining ist nicht mehr von Dapr abhängig.
Task-Mining wird jedoch weiterhin von Dapr abhängig sein.
Wenn Sie die Automation Suite installieren, wobei Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, dann wird die Dapr-Anwendung nicht installiert.
Im Falle eines Automation Suite-Upgrades, bei dem Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, wird die Dapr-Anwendung automatisch deinstalliert.
Verbesserte Telemetrie
Verbesserte Automation Suite mit einer zusammengefassten Verwendungstelemetriefunktion auf hoher Ebene, eine Anleitung zum Anzeigen der generierten XML-Datei und zusätzliche Telemetriefreigabe für den UiPath-Support über das Customer Portal.
Istio HSTS standardmäßig aktiviert
Um die Sicherheit zu verbessern, ist Istio HSTS jetzt standardmäßig aktiviert.
Fehlerbehebungen
- Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem im Zusammenhang mit dem AI Center führte dazu, dass Microsoft SQL Server 2016 die folgende Ausnahme auslöste:
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Die Installation des Process Mining Airflow-Bilds ist fehlgeschlagen
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Wenn Process Mining mit dem neuen Airflow-Image aktiviert wird, das PostgreSQL verwendet, schlägt die Airflow-Installation in AWS-Umgebungen (EKS) mit S3- oder Ceph-Speichertypen fehl.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Fluentd und Fluent-Bit | logging-operator: 5.2.0 logging-operator-logging: 5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| Zertifikat-Manager | 1.17.1 |
| velero | 8.5.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
- Verbesserte Telemetrie
- Istio HSTS standardmäßig aktiviert
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Die Installation des Process Mining Airflow-Bilds ist fehlgeschlagen
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
