- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Versionshinweise 2023.10.8 für Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 17. März 2025
Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Release-Datum: 13. Februar 2025
Neuigkeiten
Diese Automation Suite-Version bringt verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.
Fehlerbehebungen
- Ein Problem verhinderte, dass Fluentd aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers Protokolle an Remote-Standorte sendete. Der Fehler wurde nun behoben.
- Ein Problem verhinderte die Einbeziehung von Insights-Dashboards in Sicherungen. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Ausnahme von Microsoft SQL Server 2016
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem im Zusammenhang mit dem AI Center führt dazu, dass Microsoft SQL Server 2016 die folgende Ausnahme auslöst: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.3.1 |
| Fluentd und Fluent-Bit | logging-operator: 5.0.1 logging-operator-logging: 5.0.1 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| Zertifikat-Manager | 1.16.2 |
| velero | 8.0.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
- Neuigkeiten
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Ausnahme von Microsoft SQL Server 2016
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
