- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.10
Versionshinweise 2023.10.10 für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 26. Juni 2025
Neuigkeiten
Diese Automation Suite-Version bringt verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.
Fehlerbehebungen
- Die Protokollweiterleitung funktionierte nicht in Proxy-Setups, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Protokollierungs-Pods festgelegt wurden. Der Fehler wurde nun behoben.
- Es traten Fehler bei der Lizenzierung von SQL-Verbindungen auf, wenn in der Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch ein Port angegeben waren. Der Fehler wurde nun behoben.
- Als Process Mining mit dem neuen Airflow-Image aktiviert wurde, das PostgreSQL verwendet, schlug die Airflow-Installation in AWS(EKS)-Umgebungen mit S3- oder Ceph-Speichertypen fehl. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| Istio | 1.25.2 |
| ArgoCD | 3.0.0 |
| Prometheus | 3.3.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| Fluentd und Fluent-Bit | logging-operator: 5.3.0 Fluent/ Fluent-Bit: 4.0.1 |
| Gatekeeper | 3.19.1 |
| Zertifikat-Manager | 1.17.2 |
| velero | 9.1.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
