- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Release-Datum: 15. April 2025
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Zuvor konnten Sie nur ArgoCD-Zertifizierungsstellen über den Befehl ./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH] aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwalten des externen OCI-konformen Registrierungszertifikats .
Jetzt können Sie während der Erstinstallation ein zusätzliches benutzerdefiniertes Zertifizierungsstellenzertifikat für Docker-Registrierungen in Onlineumgebungen hinzufügen. Dazu können Sie den Schlüssel registry_ca_cert mit dem Pfad des externen Zertifizierungsstellenzertifikats in der Datei cluster_config.json angeben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung .
PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
Bei Process Mining in der Automation Suite 2023.10.9 können Sie jetzt PostgreSQL für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden. Wenn Sie PostgreSQL nicht verwenden und weiterhin Microsoft SQLServer verwenden möchten, wird Process Mining auf der Automation Suite 2023.10.9 mit einer Legacy-Version von Airflow ausgeführt.
Weitere Informationen zum Einrichten einer PostgreSQL-Metadatenbank AutomationSuite_Airflow finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining .
Es wird empfohlen, für die Airflow-Datenbank zu PostgreSQL zu wechseln, da PostgreSQL mit den neuesten Versionen von Apache Airflow ausgeführt wird. Die neuesten Versionen von Apache Airflow verfügen über verschiedene Funktionen, Leistungs- und Sicherheitskorrekturen, die bei älteren Versionen fehlen.
Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
Ab der Automation Suite 2023.10.9 Process Mining ist nicht mehr von Dapr abhängig.
Task-Mining wird jedoch weiterhin von Dapr abhängig sein.
Wenn Sie die Automation Suite installieren, wobei Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, dann wird die Dapr-Anwendung nicht installiert.
Im Falle eines Automation Suite-Upgrades, bei dem Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, wird die Dapr-Anwendung automatisch deinstalliert.
Verbesserte Telemetrie
Verbesserte Automation Suite mit einer zusammengefassten Verwendungstelemetriefunktion auf hoher Ebene, eine Anleitung zum Anzeigen der generierten XML-Datei und zusätzliche Telemetriefreigabe für den UiPath-Support über das Customer Portal.
Istio HSTS standardmäßig aktiviert
Um die Sicherheit zu verbessern, ist Istio HSTS jetzt standardmäßig aktiviert.
Optionaler geheimer Wert des Docker-Pull-Vorgangs
Das Feld registries.docker.pull_secret_value , das in der cluster_config.json -Datei bereitgestellt werden muss, ist jetzt optional.
Fehlerbehebungen
- Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem im Zusammenhang mit dem AI Center führte dazu, dass Microsoft SQL Server 2016 die folgende Ausnahme auslöste:
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Der Fehler wurde nun behoben. - Ein Problem führte dazu, dass das Dienst-Upgrade-Skript beim Upgrade von niedrigeren Versionen auf 2023.10.x abrupt mit einem Exit-Code ungleich Null beendet wurde. Dieses Problem trat auf, wenn eines der Skripte vor dem Upgrade, nämlich
scale-down-insights-looker-deployment.sh, in bestimmten Szenarien fehlschlug. Dieses Problem ist jetzt behoben. - Kerberos-Tickets konnten nach der Wiederherstellung des Clusters nicht automatisch verlängert werden. Dieses Problem ist jetzt behoben. Abgelaufene Kerberos-Tickets werden jetzt automatisch erkannt und wiederhergestellt.
- Ein Problem hat dazu geführt, dass die Komponente
node-monitor, die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfungkube-proxy-Zustands oder obip_forwardaktiviert ist und bei Problemen den Knoten sperrt, für bestimmte Knoten wie GPU,task-miningoderas-robot. Der Fehler wurde nun behoben. - Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Parallel- und das In-Place-Upgrade von der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2023.10.0 oder höher fehlschlug, wenn Apps aktiviert waren und Sie die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet haben.
- Zuvor war die Konfiguration von Benutzerauthentifizierung und SQL-Authentifizierung für den Automation Suite-Cluster miteinander verbunden. Um einen von ihnen zu verwenden, mussten Sie sowohl den Parameter
kerberos_auth_config.enabledals auch den Parameterkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authauf „true“ setzen. Derzeit ermöglichen wir die unabhängige Konfiguration nur der Benutzerauthentifizierung, indem wirkerberos_auth_config.enabledauf „true“ undkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authauf „false“ setzen. Unabhängige SQL-Authentifizierung wird weiterhin nicht unterstützt. - Ein Problem verhinderte, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löschte. Der Fehler wurde nun behoben.
- Ein Problem verhinderte, dass das Installationsprogramm die Orchestrator-Datenbank automatisch erstellte und validierte. Das Problem trat auf, obwohl der Parameter
sql.create_dbincluster_config.jsonauftruefestgelegt wurde. Der Fehler wurde nun behoben. - Ein Problem führte dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund eines fehlenden
certificate-injector-webhookindeployment.appsfehlschlug. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
- Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
- Im Textfeld „Werte“ können Sie
storage.isExternal : truefestlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Die benutzerdefinierte RKE2-Konfiguration wird während des Upgrades überschrieben
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die benutzerdefinierten Änderungen an der RKE2-Konfigurationsdatei (/etc/rancher/rke2/config.yaml) bei Upgrades überschrieben werden.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Änderungen nach jedem Upgrade erneut auf die Konfigurationsdatei anwenden.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | v2.14.4 |
| Grafana | 11.1.0 |
| ceph | 19.2.0 |
| rook-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | v3.0.0 |
| Zertifikatsmanager | v1.17.1 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 105.1.3-up61.3.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1–up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.3-up61.3.2 |
| longhorn | 1.7.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| Wiederlader | v2.0.0 |
| kube-logging/logging-operator | 5.2.0 |
| kube-logging/config-reloader | v0.0.7 |
| velero | 1.15.2 |
| csi-driver-smb | v1.16.0 |
| Redis-Operator | v7.8.4-9 |
| Redis-Cluster | v7.8.4-95.Focal |
| OAuth2-Proxy | v7.8.1 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Unterstützung für die neue RHEL-Version
- Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
- Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
- Verbesserte Telemetrie
- Istio HSTS standardmäßig aktiviert
- Optionaler geheimer Wert des Docker-Pull-Vorgangs
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
- Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
- Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
- Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
- Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
- Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
- Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
- Die benutzerdefinierte RKE2-Konfiguration wird während des Upgrades überschrieben
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
