  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Letzte Aktualisierung 5. Mai 2026
2023.10.8
Release-Datum: 17. März 2025
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Release-Datum: 13. Februar 2025
Neue RHEL-Version unterstützt
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Wir haben die Unterstützung für das Betriebssystem um RHEL 9.5 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Neue Warnung für Ablauf der Redis-Lizenz
Wir haben eine neue Prometheus-Warnung für den Ablauf interner Redis-Lizenzen hinzugefügt. Diese Warnung hat drei Benachrichtigungsebenen, basierend auf dem Zeitrahmen, in dem die Lizenz abläuft: 90, 30 oder 7 Tage.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Befehl zur Zertifikatsrotation RKE2 auf Agentenknoten ausgeführt wurde, obwohl er nicht unterstützt wird. Dieses Problem ist während des Upgradeprozesses der Automation Suite aufgetreten. Jetzt wird der Befehl zur Zertifikatsrotation von RKE2 während des Upgrade-Prozesses ausschließlich auf den Serverknoten ausgeführt.
  • Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Wir haben ein Document Understanding-Problem behoben, das Sie nach dem Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.x daran hinderte, Dateien in Ihre DM-Sitzung im AI Center zu importieren. Dieses Problem trat auf, weil die du-digitizer-worker -Bereitstellung aus der alten Automation Suite-Version nach dem Upgrade nicht vollständig bereinigt wurde.
  • Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: In Document Understanding erweitern wir die Unterstützung für die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Dies gewährleistet eine ununterbrochene Nutzung der OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch und bietet die Möglichkeit, auf die OCR für erweiterte Sprachen umzusteigen.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten zu vorhandenen Clustern in Offline-Umgebungen fehlschlug. Dieses Problem trat auf, weil die Knoten versuchten, Images vom localhost abzurufen, was zu fehlgeschlagenen Voraussetzungsprüfungen und der Unterbrechung der Agent-Knoteninitialisierung führte. Zuvor mussten Sie die /etc/rancher/rke2/registries.yaml -Datei manuell bearbeiten, um die Registrierungs-URL hinzuzufügen.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass uipathctl executeMigration korrekt auf true festgelegt hat. Dieses Problem trat bei der Migration von einem Ceph-Speicher im Cluster zu einem externen Objektspeicher für das AI Center auf.
  • Aufgrund eines Fehlers in containerd schlug die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können. Dieses Problem wurde mit einem Kubernetes (RKE2)-Upgrade auf Version 1.30 behoben, wodurch Instanzen des authorization failed -Fehlers bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten beseitigt wurden.
  • Wir haben ein Problem bezüglich der Standardeinstellung continue in der uipath-event-listener -Empfängerkonfiguration im Alertmanager behoben. Nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10 blieb der Feldwert continue unerwartet auf false festgelegt, was dazu führte, dass E-Mail-Warnungen fehlschlugen. Das continue -Feld ist jetzt korrekt auf true festgelegt, wodurch die Möglichkeit zur Konfiguration mehrerer Receiver wiederhergestellt wird.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Proxykonfiguration für das AI Center aufgrund der nicht unterstützten CIDR-Notation und regulären Ausdrücke (Regex) in den no_proxy -Einstellungen nicht funktionierte.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dadurch verursacht wurde, dass der Parameter update_fqdn im Geheimnis service-cluster-configurations nicht richtig festgelegt wurde. Als Teil dieser Fehlerbehebung wird das Flag update_fqdn nun nach der Aktualisierung des FQDN entfernt. Wir haben auch die Anzeigemeldung für die Ausführung des uipathctl rke update-fqdn -Befehls korrigiert.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
  1. Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
  2. Im Textfeld „Werte“ können Sie storage.isExternal : true festlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Die benutzerdefinierte RKE2-Konfiguration wird während des Upgrades überschrieben
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die benutzerdefinierten Änderungen an der RKE2-Konfigurationsdatei (/etc/rancher/rke2/config.yaml) bei Upgrades überschrieben werden.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Änderungen nach jedem Upgrade erneut auf die Konfigurationsdatei anwenden.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Ausnahme von Microsoft SQL Server 2016
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem im Zusammenhang mit dem AI Center führt dazu, dass Microsoft SQL Server 2016 die folgende Ausnahme auslöst: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund eines fehlenden certificate-injector-webhook in deployment.apps fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Problem mit der Orchestrator-Datenbankvalidierung
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass das Installationsprogramm die Orchestrator-Datenbank automatisch erstellt und validiert. Das Problem tritt auf, obwohl der Parameter sql.create_db in cluster_config.json auf true festgelegt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.json manuell bearbeiten und advancedDbConfig.connectionStringParameter unter "service": "orchestrator" auf "" festlegen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2023.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf Automation Suite 2023.10.9.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme überwacht, z. B. die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist, und den Knoten per Cordon sperrt, wenn Probleme auftreten, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Kerberos-Tickets verlängern sich nicht automatisch
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Kerberos-Tickets können nach der Clusterwiederherstellung nicht automatisch verlängert werden und erfordern eine manuelle Synchronisierung der Windows Auth-App.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Während Sie von älteren Versionen auf 2023.10.x aktualisieren, kann das Dienst-Upgrade-Skript abrupt mit einem Exit-Code ungleich Null enden. Dieses Problem tritt auf, wenn eines der Pre-Upgrade-Skripts, nämlich scale-down-insights-looker-deployment.sh, in bestimmten Szenarien fehlschlägt. Zur Behebung dieses Problems siehe
Das Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Dieselbe Anforderung für die Aktivierung der Benutzer- und SQL-Authentifizierung
Erratum – hinzugefügt am 24. März 2025: Die Konfiguration der Benutzerauthentifizierung und SQL-Authentifizierung für den Automation Suite-Cluster ist miteinander verbunden. Um einen von ihnen zu verwenden, müssen Sie derzeit sowohl kerberos_auth_config.enabled als auch kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth -Parameter auf „true“ festlegen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.8Automation Ops 2023.10.7AI Center 2023.10.8Action Center 2023.10.8
Task Mining 2023.10.8AI Computer Vision 2023.10.8Insights 2023.10.8Apps 2023.10.8
Process Mining 2023.10.8Document Understanding 2023.10.8Orchestrator 2023.10.9
Test Manager 2023.10.8
Data Service 2023.10.8
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCD2.13.3
Grafana11.1.0
ceph19.2.0
rook-ceph1.16.1
prometheus-pushgateway2.15.0
Zertifikatsmanager1.16.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd105.1.1-up61.3.2
rancher-gatekeeper104.0.1–up3.13.0
rancher-monitoring105.1.1-up61.3.2
longhorn1.7.2
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader1.2.1
kube-logging/logging-operator5.0.1
kube-logging/config-reloader0.0.6
velero1.15.2
csi-driver-smb1.16.0
Redis-Operator7.8.2–6
Redis-Cluster7.8.2-60
OAuth2-Proxy7.8.1
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
