Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.10
Versionshinweise 2023.10.10 für Automation Suite unter Linux.
Release-Datum: 25. März 2026
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystemunterstützung um RHEL 9.7 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 26. Juni 2025
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Neuigkeiten
Diese Automation Suite-Version bringt verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.
Fehlerbehebungen
  • Ein Problem führte dazu, dass der Task Mining-Dienst in bestimmten Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden konnte. Dies geschah aufgrund fehlender Konfiguration oder Parameter im Zusammenhang mit Keytab-Geheimnissen und App-Einstellungen. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Ein Problem führte dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlug. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Automation Suite-Installationen fehlschlugen, da Zertifikate der Zertifizierungsstelle nicht erkannt wurden. Das Problem trat auf, wenn der Abschnitt CertificatePolicies Richtlinien-OID-Werte enthielt, die 4 Byte überschritten haben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die benutzerdefinierten Änderungen an der RKE2-Konfigurationsdatei (/etc/rancher/rke2/config.yaml) bei Upgrades überschrieben wurden. Jetzt bleiben die benutzerdefinierten Konfigurationen erhalten.
  • Es traten Fehler bei der Lizenzierung von SQL-Verbindungen auf, wenn in der Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch ein Port angegeben waren. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
  1. Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
  2. Im Textfeld „Werte“ können Sie storage.isExternal : true festlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.10Automation Ops 2023.10.10AI Center 2023.10.10Action Center 2023.10.10
Task Mining 2023.10.10AI Computer Vision 2023.10.10Insights 2023.10.10Apps 2023.10.10
Process Mining 2023.10.10Document Understanding 2023.10.10Orchestrator 2023.10.11
Test Manager 2023.10.10
Data Service 2023.10.10
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.32.3+rke2r1
ArgoCDv3.0.0
Grafana11.6.1
ceph19.2.2
rook-ceph1.17.1
prometheus-pushgatewayv3.1.3
Zertifikatsmanagerv1.17.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd106.0.1-up66.7.1-rancher.10
rancher-gatekeeper104.0.1–up3.13.0
rancher-monitoring106.0.1-up66.7.1-rancher.10
longhorn1.8.1
longhorn-crd1.1.100
Wiederladerv2.1.3
kube-logging/logging-operator5.3.0
kube-logging/config-reloader5.3.0
velero1.16.0
csi-driver-smbv1.16.0
Redis-Operatorv7.22.0-7
Redis-Clusterv7.22.0-28.fokussiert
OAuth2-Proxyv7.9.0
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
