Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
Beschreibung
Wenn Sie versuchen, eine geplante Sicherung in der Automation Suite auf EKS/AKS auszuführen, kann Velero den folgenden Fehler zurückgeben:
Phase: FailedValidation
Validation errors: an existing backup storage location was not specified at backup creation time and the server default default does not exist.
Error: BackupStorageLocation.velero.io "default" not found
Dies geschieht, weil default-bs1 BackupStorageLocation in der Velero-Konfiguration nicht als Standard markiert ist.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Überprüfen Sie die für Velero konfigurierten Sicherungsspeicherorte:
    kubectl get backupstoragelocations -n velero
    Überprüfen Sie, ob die Spalte DEFAULT leer ist.
  2. Bearbeiten Sie den Sicherungsspeicherort, um den Standardwert festzulegen:
    kubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velero
  3. Fügen Sie im Abschnitt spec die folgende Zeile hinzu:
    default: true
    default: true
  4. Speichern Sie die Änderungen.
  5. Starten Sie die Velero-Pods neu, um die Konfiguration zu übernehmen:
    kubectl delete pod -n velero --all
    Alternativ können Sie einen rollierenden Neustart durchführen:
    kubectl -n velero rollout restart deploy/velero
  6. Überprüfen Sie die Fehlerbehebung:
Bestätigen Sie, dass PHASE verfügbar ist und die Spalte STANDARD Yes anzeigt.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
