Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Ursache und Lösung für Fehler beim Zugriff auf den RBAC-Zugriff beim Zugriff auf einen FQDN über Istio in Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung​
Der Zugriff auf einen FQDN kann den folgenden Fehler zurückgeben:
RBAC: access denied
RBAC: access denied
Dieses Problem tritt auf, weil der FQDN und sein relevanter URL-Zugriff über Istio weitergeleitet werden. Istio verwendet ein WASM-Plugin, um die Anforderung an den entsprechenden Ziel-Pod weiterzuleiten.
Wenn das WASM-Plugin-Image in der internen oder externen Registrierung fehlt, blockiert Istio den URL-Zugriff und gibt einen RBAC: access denied -Fehler zurück.
Lösung​
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie sicherstellen, dass die Registrierung hydratisiert ist und das WASM-Plugin-Image in der Registrierung vorhanden ist.
Um das WASM-Plugin-Image zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get wasmplugin -A -o yaml | grep url
Die Ausgabe ähnelt der des folgenden Beispiels:
url: oci://testing.azurecr.io/istio-wasm-plugin:2024.10.3
Im obigen Beispiel ist das Image des WASM-Plugins istio-wasm-plugin:2024.10.3. Sie müssen überprüfen, ob dieses Bild in Ihrer Registrierung vorhanden ist oder nicht.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
