Automation Suite API-Handbuch
Zuweisen von Lizenzen zu einer Organisation
Als Hostadministrator können Sie einen Endpunkt verwenden, um einer Organisation Lizenzen basierend auf der Organisations-ID zuzuweisen.
Wichtig:
Um Organisationen und Mandanten Lizenzen zuzuweisen, müssen Sie sich mit den Host-Anmeldeinformationen authentifizieren.
API-Endpunkt​
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/host/{hostAccountID}/organization/{organizationId}/license
Anforderungsheader​
Hinweis:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through the ROPC method described here.
Pfadparameter​
PfadparameterDatentypBeschreibung
hostAccountID
(erforderlich)
StringDie ID des Hostkontos, das die Lizenzen zuweist.
Verwenden Sie immer den Standardwert: feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d
organizationId
(erforderlich)
StringDie ID der Organisation, der Sie Lizenzen zuweisen möchten.
Anforderungstext​
Der Anforderungstext enthält das Array der Lizenzcodes für verschiedene Produkte und die entsprechende Menge.
    "productQuantities":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
Hinweis:
  • To see the available license codes you may use in the request body, check out License codes.
  • Sie können so viele Lizenzen zuweisen, wie die Organisation erworben hat.
Antworten​
200 OK​
Gibt die zugeordneten Lizenzen zurück.
Die Hostlizenz ist nicht vorhanden, oder das Feature-Flag für lokale Flows ist deaktiviert.
Die Lizenzzuweisung ist nicht gestattet, da sie die Menge der Hostlizenzen überschreitet.
Beispielanforderung​
Angenommen, Sie haben alle Informationen gesammelt, die zum Erstellen des API-Aufrufs erforderlich sind.
  • Ihre {baseURL} ist: https://tom-jones-server.com
  • Ihre {access_token} ist: 1234 (aus Gründen der Länge).
  • Ihre {hostAccountId} ist: j0ne5
  • Die {organizationId} , die eine Lizenzzuweisung benötigt, ist: y-y-y-delilah
  • Sie möchten der Organisation Produktlizenzen wie folgt zuweisen:
Der Aufruf sollte dem folgenden Beispiel ähneln (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
          { "code": "UNATT", "quantity": 2 },
          { "code": "AIG", "quantity": 1 },
          { "code": "TAUNATT", "quantity": 3 }
--data-raw '{
Hier ist der Antworttext für eine erfolgreiche Lizenzzuweisung:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "bundleCode": "string",
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "licenseCode": "string",
  "licenseStatus": "string",
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "productCode": "string",
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "subscriptionCode": "string",
  "subscriptionPlan": "string",
  "payload": "string",
  "type": "string",
  "parentLicenseCode": "string"
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "type": "string",
  • API-Endpunkt​
  • Anforderungsheader​
  • Pfadparameter​
  • Anforderungstext​
  • Antworten​
  • 200 OK​
  • 404​
  • 409​
  • Beispielanforderung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
