- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Wartungsmodus
Der Wartungsmodus ist eine einfache und problemlose Lösung zum Anhalten aller Orchestrator-Aktivitäten und zum Herunterfahren von IIS, wenn dies erforderlich ist, z. B. beim Durchführen von Wartungsarbeiten oder beim Aktualisieren Ihrer Orchestrator-Instanz. Dies ist nützlich für alle Installationen, besonders aber für große Installationen mit zahlreichen aktiven Zeitplänen und vielen Aufträgen, die gleichzeitig bearbeitet werden.
Der Wartungsmodus ist nur für die host -Organisation verfügbar und nur über die API des Orchestrators zugänglich. Weitere Informationen finden Sie in der Orchestrator API-Referenz.
So verwenden Sie den Wartungsmodus:
Aktivieren Sie den Modus Ausstehende Wartung mit dem Aufruf
/api/Maintenance/Startund wählen Sie Ausgleichen als Parameter für Phase aus. Währenddessen gilt Folgendes:-
Die Roboterkommunikation mit dem Orchestrator ist weiterhin aktiv (d. h. Protokolle werden hochgeladen, Warteschlangenelemente werden hinzugefügt);
Es können keine neuen Aufträge erstellt werden;
Ein
Stop-Befehl wird an alle ausgeführten Aufträge gesendet; -
Alle Zeitpläne werden pausiert;
Die Orchestrator-Oberfläche kann während der Wartung von niemandem genutzt werden.
Hinweis:Wenn Aufträge nicht abgeschlossen werden oder zu langwierig zum Warten sind, können Sie einen
Kill-Befehl für alle verbleibenden Aufträge mit demkillJobs-Parameter senden.
Wenn alle ausgeführten Aufträge angehalten wurden, aktivieren Sie den Wartungsmodus mithilfe des Aufrufs
/api/Maintenance/Startund wählen Sie Angehalten als Parameter für Phase aus. Während dieser Zeit wird die gesamte Kommunikation zwischen Robot und Orchestrator unterbrochen. -
Sie können IIS jetzt herunterfahren und mit allen erforderlichen Wartungs- oder Aktualisierungsaktionen fortfahren. Der Wartungsmodus bleibt bei jedem Stopp-, Neustart- oder Aktualisierungsvorgang bestehen, bis er manuell ausgeschaltet wird.
Starten Sie IIS und den Orchestrator neu, wenn alle Wartungsaktionen abgeschlossen sind. Deaktivieren Sie den Wartungsmodus mit dem
/api/Maintenance/End-Endpunkt. Das hat die folgenden Auswirkungen:-
Alle Auftragsausführungen, die während des Wartungsmodus ausgeführt werden sollen, werden übersprungen;
Für jeden Mandanten wird ein Wartungsprotokoll erstellt. Das Protokoll fasst alle angehaltenen/beendeten Aufträge und übersprungenen Triggerausführungen zusammen.
Hinweis:Dieses Protokoll ist nur auf Mandantenebene über den Aufruf
api/Maintenance/Getzugänglich und es enthält nur die spezifischen Auftrags- und Zeitplandetails von diesem Mandanten.
