- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Mandanteneinstellungen – Hostebene
Auf der Seite Einstellungen können Administratoren Orchestrator-Mandanteneinstellungen anpassen. Sie können die Änderungen pro Mandant vornehmen, indem Sie die Seite Einstellungen auf Mandantenebene verwenden, oder für alle Mandanten in allen Organisationen gleichzeitig, indem Sie die Seite Einstellungen im Orchestrator-Hostportal verwenden.
Auf dieser Seite werden die Einstellungen auf Hostebene beschrieben. Hosteinstellungen gelten für alle Mandanten, die ihre Einstellungen nicht mit benutzerdefinierten Werten aktualisiert haben.
Registerkarte „Allgemein“
| Feld | Beschreibung |
| Anwendungseinstellungen | Zeitzone – Die Zeitzone für alle Mandanten. Standardmäßig ist dieses Feld auf UTC festgelegt. Die Zeitzonenliste hängt von der Maschine ab. Um sicherzustellen, dass alle Instanzen unter einer Orchestrator-Installation mit mehreren Knoten die gleiche Zeitzonenliste haben, müssen Sie die gleiche Version des Betriebssystems verwenden. Sprache – Die Sprache der Orchestrator-Benutzeroberfläche für alle Mandanten, einschließlich E-Mail-Benachrichtigungen und Warnungen. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf Roboter- oder Ereignisprotokolle aus, die die Windows-Sprache verwenden. Benutzerdefiniertes Logo – Laden Sie das gewünschte Logos hoch, das im Header des Orchestrator-Fensters erscheint. Die akzeptierten Formate sind .png und .svg, mit einer maximalen Dateigröße von 1MB.Benutzerdefinierte Header-Farbe – Wählen Sie eine Farbe für den Header des Orchestrator-Fensters aus. Dies ist nützlich, um zwischen mehreren Orchestrator-Mandanten zu unterscheiden. Sie können die Header-Farbe auswählen, indem Sie das farbige Quadrat anklicken, um den Farbselektor Ihrer Maschine zu öffnen. In der Automation Suite können Sie die Farbe des Headers nicht anpassen. |
| Client-Binärdateien (Robot, Studio, Assistant) Einstellungen für die automatische Aktualisierung | Auto-fill available product versions - Configure whether the update policies for all tenants in the organization contain the latest versions of client binaries or if they need to be configured manually. If you need to manage update versions manually, disable this option and follow the steps described in . |
| Ordner | Enable account-machine mappings - Enable the . |
| E-Mail-Einrichtung | Warn-E-Mails aktivieren – Aktivieren Sie den Orchestrator, um E-Mail-Nachrichten über Schwerwiegend- und Fehlerwarnungen zu senden. Um E-Mail-Warnungen zu erhalten, müssen E-Mail-Einstellungen von einem Administrator eingerichtet werden. |
Die Registerkarte „Anwendung“
| URL der Geschäftsbedingungen | Fügen Sie eine URL zu den Geschäftsbedingungen hinzu, die auf der Anmeldeseite angezeigt werden. |
| Benutzerdefinierter Titel | Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen hinzu, um die Orchestrator-Instanz zu identifizieren, die auf der Anmeldeseite angezeigt wird. |
Registerkarte „Bereitstellung“
Ermöglicht das Konfigurieren und Sichern von Feeds für Pakete und Bibliotheken. Sie können die Feeds für alle Mandanten von einer zentralen Stelle aus über Automation Ops verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Feeds-Verwaltung im Automation Ops-Handbuch.
Einstellungen hier wirken sich nur auf Mandantenfeeds aus; Ordnerfeeds und Feeds des persönlichen Arbeitsbereichs sind immer intern und im Kontext des jeweiligen Ordners oder des persönlichen Arbeitsbereichs verfügbar.
Pakete
Ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines internen oder externen Feeds, in dem Automatisierungspakete gehalten werden können. Standardmäßig wird ein interner Feed verwendet. Die Feeds können entweder durch Definieren von einfachen Authentifizierungsanmeldeinformationen oder mithilfe eines API-Schlüssels gesichert werden.
Die auf dieser Seite vorgenommenen Paketeinstellungen werden nur für neue Mandanten als Standardeinstellungen übernommen. Einstellungen für vorhandene Mandanten müssen für jeden Mandanten explizit konfiguriert werden.
Intern |
Verwenden Sie einen internen Feed. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
Extern |
Verwenden Sie einen externen Feed. Der Feed kann entweder durch Verwendung eines API-Schlüssels oder grundlegender Authentifizierungs-Anmeldeinformationen gesichert werden:
Bitte berücksichtigen Sie, dass auch in diesem Fall der Benutzername sowie das Kennwort in Verbindung mit der Option API-Schlüssel verwendet werden sollten. Wenn Extern ausgewählt ist, wird das Feld Bereitstellungs-URL angezeigt – dort geben Sie die Adresse ein, an der sich der NuGet-Feed befindet. |
Bibliotheken
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Feeds, der für Bibliotheks- und Aktivitätspakete verwendet werden soll. Bibliotheken können über Studio veröffentlicht oder manuell vom Benutzer im Orchestrator hochgeladen und im ausgewählten Feed gespeichert werden.
Intern |
Muss ausgewählt werden, um einen internen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
Extern |
Muss ausgewählt werden, um einen externen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
Mandantenbenutzern das Hochladen in den Feed erlauben |
Erlauben Sie Benutzern das Hochladen von Paketen in den Hostfeed. |
Voraussetzungen für die Verwendung eines externen Feed Through Proxy
Wenn Sie mit einem externen Feed arbeiten möchten, während Sie unter Windows einen Proxyserver konfiguriert haben, müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to
True. -
Fügen Sie die Proxyeinstellungen, die Sie für die Datei
NuGet.configverwendet haben und mit dem Anwendungspoolidentitätskonto verbunden sind (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config), hinzu:<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>Hinweis:Note that deployment settings are loaded only when the Robot Service connects to the server. Whenever they are modified you need to restart the UiRobotSvc service for the changes to take effect.
Registerkarte „Robotersicherheit“
Robot
| Gesamtstunden, die ein Roboter ohne Lizenzverifizierung offline laufen kann | Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die ein Roboter offline arbeiten kann, ohne dass der Orchestrator seine Lizenz überprüfen muss. Standardmäßig ist sie auf 0 festgelegt. Der maximal akzeptierte Wert beträgt 168 Stunden. |
Skalierbarkeits-Registerkarte
Geben Sie an, ob der Robot-Dienst die SignalR-Kanäle des Orchestrators abonnieren soll, und konfigurieren Sie die Transportprotokolle, die für Sie am besten sind. Diese Einstellungen werden beim Aktualisieren beibehalten.
SignalR (Roboter)
Aktiviert |
Dieser Umschalter legt fest, ob der Roboterdienst die SignalR-Kanäle vom Orchestrator abonniert hat oder nicht. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert, und alle verfügbaren Kanäle sind ausgewählt:
When all transport channels are enabled, the best available transport is automatically selected, in the following priority order: WebSocket > Server-Sent Events > Long Polling. If the first protocol is not available for any reason, the next in line (if enabled) is used to facilitate the communication between Orchestrator and Robot. |
WebSocket |
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann das WebSocket-Transportprotokoll verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dies ist das höchste Protokoll, das in der Reihenfolge der Priorität aufgrund seiner Leistung und Unterstützung für die gleichzeitige Kommunikation in beide Richtungen verwendet wird – vom Roboterdienst zum Orchestrator und umgekehrt. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion SignalR (Roboter) nicht aktiviert ist. |
Server-Sent Events (SSE) |
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann die SSE-Push-Technologie (Server-Sent Events) verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dies ist die erste Sicherung, falls WebSockets nicht verfügbar sein sollte. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion SignalR (Roboter) nicht aktiviert ist. |
Lange Abrufe |
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann das Transportprotokoll mit langen Abrufen verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dieses Protokoll wird verwendet, wenn die WebSockets- und SSE-Protokolle nicht verfügbar sind. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion SignalR (Roboter) nicht aktiviert ist. |
