Automation Suite-Administratorhandbuch
Einrichten der Azure-AD-Integration
Überblick​
Wenn Ihre Organisation Azure Active Directory (Azure AD) oder Office 365 verwendet, können Sie Ihre Organisation direkt mit Ihrem Azure AD-Mandanten verbinden, um vorhandene Benutzerkonten in Ihrer UiPath®-Umgebung anzuzeigen.
Mit der Azure AD-Integration können Sie das lokale Benutzermodell weiterhin nutzen und Ihre Organisation mit den zusätzlichen Vorteilen der Verwendung von Azure AD urladen.
Wenn Sie sich entschieden haben, Azure AD für Ihre Organisation zu verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, um die Integration einzurichten.
Tipp:
Die Azure AD-Integration ist so konzipiert, dass die Aktivierung und Einführung ohne Unterbrechung der Produktion für Ihre vorhandenen Benutzer erfolgen kann.
Voraussetzungen​
Um die Azure AD-Integration einzurichten, benötigen Sie:
  • Administratorberechtigungen sowohl im Orchestrator als auch in Azure AD (wenn Sie keine Administratorberechtigungen in Azure haben, schließen Sie den Einrichtungsprozess gemeinsam mit einem Azure-Administrator ab);
  • ein Organisationsadministrator-UiPath-Konto, das die gleiche E-Mail-Adresse wie ein Azure AD-Benutzer verwendet; der Azure AD-Benutzer benötigt keine Administratorberechtigungen in Azure
  • UiPath Studio und UiPath Assistant Version 2020.10.3 oder höher
  • UiPath Studio und UiPath Assistant, die die empfohlene Bereitstellung verwenden.
  • Wenn Sie zuvor lokale Benutzerkonten verwendet haben, stellen Sie sicher, dass alle Ihre Azure AD-Benutzer die E-Mail-Adresse im Feld E-Mail haben; die E-Mail-Adresse nur im Feld „User Principle Name (UPN)“ zu haben, reicht nicht aus. Die Azure AD-Integration verknüpft Verzeichnisbenutzerkonten mit den lokalen Benutzerkonten, wenn die E-Mail-Adressen übereinstimmen. Auf diese Weise können Benutzer Berechtigungen beibehalten, wenn sie sich mit ihrem lokalen Benutzerkonto beim Azure AD-Verzeichnisbenutzerkonto anmelden.
Hinweis:
UiPath befolgt das OIDC-Protokoll für die Integration in Azure Active Directory. Die Integration unterstützt jedoch nicht die Verwendung benutzerdefinierter Anwendungsschlüssel durch einen appidAbfrageparameter in einer dedizierten URL, wie in der Dokumentation zu Zugriffstoken von Microsoft beschrieben.
Konfigurieren von Azure für die Integration​
Ihre Organisation erfordert eine App-Registrierung in Ihrem Azure AD-Mandanten und eine Konfiguration, damit Sie Ihre AD-Mitglieder anzeigen können, um die Kontoidentität zu bestimmen. Die App-Registrierungsdetails sind auch erforderlich, um Ihre Organisation später mit Ihrem Azure AD-Mandanten zu verbinden.
Berechtigungen: Sie müssen ein Administrator in Azure sein, um die Schritte in diesem Abschnitt ausführen zu können. Die folgenden Azure-Administratorrollen verfügen über die erforderlichen Berechtigungen: Globaler Administrator, Cloudanwendungsadministrator und Anwendungsadministrator.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Azure-Mandanten für die Integration einzurichten:
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine App-Registrierung für die Integration manuell zu konfigurieren.
  • Use the UiPath Azure AD scripts that we created for this task, which are available on GitHub: The configAzureADconnection.ps1 script performs all the actions described in this section and returns the app registration details. Then you can run the testAzureADappRegistration.ps1 script to make sure the app registration was successful.
Um Ihren Azure-Mandanten manuell zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte im Azure-Portal aus:
  1. Create an app registration for instanceName. For details, refer to Microsoft's documentation about Registering an application.
    Wählen Sie während der Registrierung Nur Konten in diesem Organisationsverzeichnis aus und legen Sie den Umleitungs-URI auf https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/signin-oidc fest.
    Hinweis:
    Wenn Sie bereits über eine registrierte Anwendung für Ihre Organisation verfügen, muss keine neue erstellt werden. Stellen Sie aber sicher, dass die App wie zuvor beschrieben eingerichtet ist.
  2. Öffnen Sie die Seite Übersicht der Anwendung, kopieren Sie die Anwendungs-(Client-)ID und die Verzeichnis-(Mandanten-)ID und speichern Sie sie für die spätere Verwendung:
  3. Gehen Sie zur Seite Authentifizierung Ihrer App:
    1. Wählen Sie unter Umleitungs-URIs die Option URI hinzufügen aus, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.
    2. Fügen Sie https://{yourDomain}/portal_/testconnection zur Liste Umleitungs-URIs hinzu.
    3. Aktivieren Sie unten das Kontrollkästchen ID-Token .
    4. Wählen Sie Speichern.
  4. Gehen Sie zur Seite Tokenkonfiguration.
  5. Wählen Sie Optionalen Anspruch hinzufügen aus.
  6. Wählen Sie unter Tokentyp die Option ID aus.
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für family_name, given_name und upn , um sie als optionale Ansprüche hinzuzufügen:
  8. Gehen Sie zur Seite API-Berechtigungen.
  9. Wählen Sie Berechtigung hinzufügen aus und fügen Sie die folgenden delegierten Berechtigungen aus der Kategorie Microsoft Graph hinzu:
    In der folgenden Tabelle werden die API-Berechtigungen beschrieben:
    BerechtigungWas Sie damit tun könnenWas wir damit tun
    email, openid, profile, offline_access, User.ReadErmöglicht AAD die Ausstellung eines Benutzertoken für die SystemanwendungBenutzern die Anmeldung beim System mit einem AAD-Login ermöglichen. Dadurch können wir unser Benutzerobjekt auf dem neuesten Stand halten und die Konsistenz dieser Attribute sicherstellen.
    User.ReadBasic.AllLiest die grundlegenden Eigenschaften aller Benutzer im Verzeichnis, auf das der angemeldete Benutzer zugreifen darf
    view
    Wenn ein Benutzer anderen Benutzern im Verzeichnis Berechtigungen für Ressourcen zuweist, können diese Benutzer gesucht werden. Die Funktionen für die Zugriffsverwaltung/Autorisierung befinden sich in der Systembenutzerumgebung.
    User.Read.All (erfordert Administratorzustimmung)Liest alle Benutzereigenschaften im Verzeichnis, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen darf
    view
    Möglicherweise möchte Ihr Administrator diese zusätzlichen Benutzereigenschaften importieren, um Berechtigungen zu konfigurieren oder benutzerdefinierte Informationen in den Systemdiensten anzuzeigen. Für Kunden von Automation Hub, die alle Attribute von AAD erhalten möchten, ist es erforderlich, der App die Berechtigung User.Read.All zu erteilen.
    GroupMember.Read.AllLiest die Gruppenmitgliedschaften aller Benutzer, auf die der angemeldete Benutzer Zugriff hatWenn Ihre Organisation Gruppen verwendet, um Berechtigungen im System zu verwalten, muss die Plattform alle Gruppen auflisten und die Mitglieder einer Gruppe erkennen können. Dies ermöglicht sowohl die Verwaltung als auch die Durchsetzung von gruppenbasierten Berechtigungen.
    • OpenId-Berechtigungen – email, openid, offline_access, profile
    • Berechtigungen für Gruppenmitglieder – GroupMember.Read.All
    • Benutzerberechtigungen – User.Read, User.ReadBasic.All, User.Read.All (erfordert Administratorzustimmung)
  10. Setzen Sie einen Haken im Kontrollkästchen Administratorzustimmung gewähren.
    Hinweis:
    The administrator consents on behalf of all users in the tenant active directory. This allows the application to access the data of all users, without users being prompted to consent. For more information about permissions and consent, refer to Microsoft's Azure AD documentation.
  11. Gehen Sie zur Seite Zertifikate und Geheimschlüssel , um einen neuen geheimen Clientschlüssel oder ein neues Zertifikat zu erstellen.
    • Option 1. Geheimer Clientschlüssel. Weitere Informationen zu Clientgeheimnissen finden Sie in der Dokumentation von Microsoft unter Hinzufügen eines neuen geheimen Clientschlüssels.
      Hinweis:
      Der erstellte geheime Clientschlüssel ist nicht dauerhaft. Sie müssen den geheimen Clientschlüssel nach dessen Gültigkeitszeitraum aktualisieren.
    • Option 2. Zertifikat. Die übergeordneten Schritte zum Konfigurieren von Zertifikaten werden unter beschrieben. Weitere Informationen zu Zertifikaten finden Sie unter Einrichten und Abrufen eines Zertifikats aus Azure Key Vault in der Microsoft-Dokumentation.
  12. Provide your organization administrator with the Directory (tenant) ID, Application (client) ID values. If you chose the client secret option, also share the Client Secret value. If you chose the certificate option, share the certificate details. This information enables the administrator to proceed with the configuration.
Bereitstellen der Integration im Orchestrator​
Nachdem das Azure-Setup abgeschlossen ist, können Sie sich auf die Integration vorbereiten, sie aktivieren und dann alte Konten bereinigen. Der Prozess erfolgt schrittweise, sodass es zu keinen Unterbrechungen für Ihre Benutzer kommt.
Berechtigungen: Sie müssen ein Administrator im Orchestrator sein, um die Schritte in diesem Abschnitt ausführen zu können.
Inaktive Benutzer bereinigen​
Wenn Sie den Orchestrator durch Aktivieren der Integration mit Azure AD verbinden, werden Konten mit übereinstimmenden E-Mail-Adressen verknüpft, sodass das Azure AD-Konto die gleichen Berechtigungen wie das übereinstimmende UiPath-Konto bekommt.
Wichtig:
Damit die Kontoverknüpfung ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass bei allen Azure AD Benutzern die E-Mail-Adresse im Feld E-Mail in Azure hinzugefügt wurde; Die E-Mail-Adresse nur im Feld „User Principle Name (UPN)“ zu haben, reicht nicht aus.
Wenn Ihre Organisation E-Mail-Recycling betreibt, d. h., dass eine E-Mail-Adresse, die in der Vergangenheit verwendet wurde, in der Zukunft einem neuen Benutzer zugewiesen werden kann, könnte dies zu einem erhöhten Zugriffsrisiko führen.
Angenommen, Sie hatten einmal einen Mitarbeiter, dessen E-Mail-Adresse john.doe@example.com lautete und der über ein UiPath-Konto verfügte, bei dem er Organisationsadministrator war. Inzwischen hat er aber das Unternehmen verlassen und die E-Mail-Adresse wurde deaktiviert, der Benutzer jedoch nicht entfernt.
Wenn ein neuer Mitarbeiter mit dem Namen „John Doe“ in Ihr Unternehmen eintritt, erhält er dieselbe E-Mail-Adresse (john.doe@example.com). In einem solchen Fall erbt John Doe die Administratorrechte der Organisation.
Um solche Situationen zu verhindern, entfernen Sie alle Benutzer, die nicht mehr aktiv sind, aus dem Orchestrator, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn inaktive E-Mail-Adressen in Ihrer Organisation nicht wiederverwendet werden, können Sie diesen Schritt überspringen.
Die Azure AD-Integration aktivieren​
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass die Azure-Konfiguration abgeschlossen ist.
  • Obtain the Directory (tenant) ID,Application (client) ID, and Client Secret values for the Automation Cloud app registration in Azure from your Azure administrator.
Um die Azure AD-Integration zu aktivieren, gehen Sie in der Automation Cloud wie folgt vor:
  1. Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie, falls nicht bereits ausgewählt, oben im Bereich auf der linken Seite die Organisation aus.
  2. Wählen Sie Sicherheit aus.
  3. On the Authentication Settings tab, select Configure SSO in the Directory integration for SSO section .
  4. Füllen Sie die Felder mit den Informationen aus, die Sie von Ihrem Azure-Administrator erhalten haben.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Dies ist erforderlich, da nach dem Speichern Ihrer Änderungen übereinstimmende Konten automatisch verknüpft werden.
  6. Klicken Sie auf Testverbindung.
  7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich mit Ihrem Azure AD-Konto an. Eine erfolgreiche Anmeldung zeigt an, dass die Integration korrekt konfiguriert wurde.
    Falls dies fehlschlägt, bitten Sie Ihren Azure-Administrator, zu überprüfen, ob Azure korrekt konfiguriert ist, und versuchen Sie es dann erneut.
  8. Click Save, if selection had not already been made.
    Die Integration ist jetzt für Ihre Organisation aktiv.
  9. Gehen Sie zu Administrator > Organisationseinstellungen und notieren Sie die URL für Ihre Organisation.
  10. Melden Sie sich ab.
  11. Navigieren Sie zur Organisations-URL (https://{yourDomain}/orgID/) und melden Sie sich mit Ihrem Azure AD-Konto an.
Jetzt können Sie mit den Benutzern und Gruppen auf dem Azure AD des verknüpften Mandanten arbeiten. Sie können Azure AD-Benutzer und -Gruppen mithilfe der Suche finden, um beispielsweise einen Benutzer zu einer Automation Cloud-Gruppe hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Änderungen nach Aktivierung der Integration finden Sie auch in den unten stehenden häufig gestellten Fragen.
Hinweis:
Directory accounts and groups are not listed in either the Users or Groups pages under Admin > Accounts & Groups, you can only find them through search.
Die Azure AD-Integration testen​
Um zu überprüfen, ob die Integration über den Orchestrator ausgeführt wird, melden Sie sich als Organisationsadministrator mit einem Azure AD-Konto an und versuchen Sie, auf einer Seite mit dieser Funktionalität nach Azure AD-Benutzern und -Gruppen zu suchen, z. B. im Panel Gruppe bearbeiten im Verwaltungsportal (Administrator > Konten und Gruppen > Gruppen > Bearbeiten).
  • Wenn Sie nach Benutzern und Gruppen suchen können, die aus Azure AD stammen, bedeutet dies, dass die Integration läuft. Sie können den Benutzer- oder Gruppentyp anhand des Symbols erkennen.
  • Wenn bei der Suche nach Benutzern ein Fehler auftritt, wie im folgenden Beispiel gezeigt, heißt das, dass mit der Konfiguration in Azure etwas nicht stimmt. Wenden Sie sich an Ihren Azure-Administrator und bitten Sie ihn, zu überprüfen, ob Azure wie unter Konfigurieren von Azure für die Integration oben auf dieser Seite beschrieben eingerichtet ist.
    Tipp:
    Bitten Sie Ihren Azure-Administrator zu bestätigen, dass er das Kontrollkästchen Administratorzustimmung gewähren während der Azure-Konfiguration aktiviert hat. Dies ist eine häufige Ursache, warum die Integration fehlschlägt.
Abschließen des Übergangs zu Azure AD​
Sobald die Integration aktiv ist, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen in diesem Abschnitt zu befolgen, um sicherzustellen, dass Benutzererstellung und Gruppenzuordnung an Azure AD weitergegeben werden. Auf diese Weise können Sie auf Ihrer vorhandenen Identitäts- und Zugriffsverwaltungsinfrastruktur aufbauen, um einfachere Governance und Zugriffsverwaltung über die Ressourcen Ihrer Orchestrator-Organisation zu erhalten.
Gruppen für Berechtigungen und Roboter konfigurieren (optional)​
So stellen Sie sicher, dass der Azure-Administrator auch neue Benutzer mit denselben Berechtigungen und der gleichen Roboterkonfiguration für den Orchestrator und andere Dienste einbinden kann, die Sie vor der Integration eingerichtet haben. Dazu können sie alle neuen Benutzer zu einer Azure AD-Gruppe hinzufügen, wenn der Gruppe bereits die erforderlichen Rollen im Orchestrator zugewiesen sind.
Sie können Ihre vorhandenen Benutzergruppen vom Orchestrator neuen oder vorhandenen Gruppen in Azure AD zuordnen. Je nachdem, wie Sie Gruppen in Azure AD verwenden, können Sie dies auf mehrere Arten tun:
  • Wenn Benutzer mit denselben Rollen im Orchestrator bereits in denselben Gruppen in Azure AD sind, kann der Organisationsadministrator diese Azure AD-Gruppen zu den Orchestrator-Benutzergruppen hinzufügen, in denen sich diese Benutzer befanden. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer dieselben Berechtigungen und dieselbe Robotereinrichtung beibehalten.
  • Andernfalls kann der Azure-Administrator neue Gruppen in Azure AD erstellen, die den Gruppen im Orchestrator entsprechen, und dieselben Benutzer hinzufügen, die sich in den Orchestrator-Benutzergruppen befinden. Dann kann der Organisationsadministrator den vorhandenen Benutzergruppen die neuen Azure AD-Gruppen hinzufügen, um sicherzustellen, dass dieselben Benutzer die gleichen Rollen haben.
Stellen Sie sicher, dass Sie in allen Instanzen alle Rollen überprüfen, die Benutzern speziell zugewiesen sind. Entfernen Sie nach Möglichkeit diese direkten Rollenzuweisungen und fügen Sie diese Benutzer zu Gruppen hinzu, denen diese Rollen bereits zugewiesen sind.
Angenommen, die Gruppe Administrators im Orchestrator umfasst die Benutzer „Anna“, „Tom“ und „John“. Dieselben Benutzer befinden sich auch in einer Gruppe in Azure AD namens admins. Der Organisationsadministrator kann die Azure-Gruppe admins zur Gruppe Administrators im Orchestrator hinzufügen. So profitieren auch Anna, Tom und John als Mitglieder der Azure AD-Gruppe admins von den Rollen der Gruppe Administrators im Orchestrator.
Da admins jetzt Teil der Gruppe Administrators ist, kann der Azure-Administrator den neuen Benutzer zur Gruppe admins in Azure hinzufügen, wodurch er ihm Administratorberechtigungen im Orchestrator gewährt, ohne Änderungen im Orchestrator vornehmen zu müssen.
Änderungen an Azure AD-Gruppenzuweisungen werden im Orchestrator innerhalb einer Stunde übernommen, wenn sich der Benutzer mit seinem Azure AD-Konto anmeldet, oder, wenn er bereits angemeldet ist, innerhalb einer Stunde.
Vorhandene Benutzer migrieren​
Erstanmeldung: Damit die Berechtigungen gelten, die Azure AD-Benutzern und -Gruppen zugewiesen sind, müssen sich Benutzer mindestens einmal anmelden. Wir empfehlen Ihnen, nach der Ausführung der Integration alle Ihre Benutzer aufzufordern, sich von ihrem UiPath-Konto abzumelden und sich mit ihrem Azure AD-Konto erneut anzumelden. Sie können sich mit ihrem Azure Ad-Konto anmelden, indem sie:
  • die organisationsspezifische URL aufrufen – in diesem Fall ist der Anmeldetyp bereits ausgewählt;
  • durch Auswählen von Enterprise SSO auf der Haupt-Anmeldeseite
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass Sie allen Benutzern Ihre organisationsspezifische URL für den Orchestrator zur Verfügung stellen. Nur Organisationsadministratoren können diese Informationen im Orchestrator sehen.
Migrierte Benutzer profitieren davon, dass Berechtigungen aus ihren Azure AD-Gruppen und zugleich die, die ihnen direkt zugewiesen wurden, zur Verfügung stehen.
Konfigurieren von Studio und des UiPath Assistant für Benutzer: So richten Sie diese Produkte für eine Verbindung mit Azure AD-Konten ein:
  1. Öffnen Sie im UiPath Assistant Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte Orchestrator-Verbindung aus.
  2. Klicken Sie auf Abmelden.
  3. Wählen Sie für den Verbindungstyp Dienst-URL aus.
  4. Fügen Sie im Feld Dienst-URL die organisationsspezifische URL hinzu, z. B. https://orchestrator.mydomain.local/.
  5. Melden Sie sich mit dem Azure AD-Konto wieder an.
Wichtig:
Um mit gruppenbasierten Berechtigungen zu arbeiten, konfigurieren Sie die Automatisierungen in Ordnern und verwenden Sie die Option Dienst-URL , um eine Verbindung mit dem UiPath Assistant oder Studio herzustellen.
Verwendung von lokalen Konten einstellen (optional)​
Das ist zwar optional, wird aber empfohlen, um die wichtigsten Vorteile der vollständigen Integration zwischen dem Orchestrator und Azure AD in Bezug auf Compliance und Effizienz optimal zu nutzen.
Nachdem alle Benutzer migriert wurden, können Sie die Benutzer, die auf persönlichen lokalen Konten basieren, von der Registerkarte Benutzer entfernen, sodass sich Ihre Benutzer nicht mehr mit ihren UiPath-Konten anmelden können. Sie können diese Konten anhand ihrer Symbole erkennen.
Wichtig:
Entfernen Sie nur Konten von Nicht-Administratoren. Sie sollten mindestens ein lokales Konto für einen Organisationsadministrator behalten, um die Authentifizierungseinstellungen in der Zukunft ändern zu können.
Sie können auch einzelne Berechtigungen in den UiPath-Diensten, z. B. dem Orchestrator-Dienst, bereinigen und einzelne Benutzer aus Orchestrator-Gruppen entfernen, sodass die Berechtigungen ausschließlich von der Azure AD-Gruppenmitgliedschaft abhängen.
Erweiterte Funktionen​
Es folgen einige nützliche Hinweise über erweiterte Funktionen, die Sie jetzt nutzen können, nachdem Sie die Azure AD-Integration eingerichtet haben.
Zugriff auf den Orchestrator einschränken
Because the integration with Azure AD is performed at the level of the Azure tenant, by default all Azure AD users can access the Orchestrator organization. The first time an Azure AD user signs in to Orchestrator, they are automatically included in the Orchestrator group Everyone, which grants them the User organization-level role .
Wenn Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff auf Ihre Orchestrator-Organisation gewähren möchten, können Sie die Benutzerzuweisung für die Registrierung der Orchestrator-App in Azure aktivieren. Auf diese Weise müssen Benutzer explizit zur App (Orchestrator) zugewiesen werden, um darauf zugreifen zu können. Anweisungen finden Sie in diesem Artikel in der Azure AD-Dokumentation.
Zugriff auf vertrauenswürdige Netzwerke oder Geräte einschränken
Wenn Sie Ihren Benutzern den Zugriff auf den Orchestrator nur von einem vertrauenswürdigen Netzwerk oder einem vertrauenswürdigen Gerät aus erlauben möchten, können Sie die Funktion Azure AD – Bedingter Zugriff verwenden.
Governance für Orchestrator-Gruppen in Azure AD
Wenn Sie Gruppen in Azure AD für das einfache Orchestrator-Onboarding direkt aus Azure AD erstellt haben, wie oben im Abschnitt Konfigurieren von Gruppen für Berechtigungen und Roboter beschrieben, können Sie die erweiterten Sicherheitsoptionen von Privileged Identity Management (PIM) für diese Gruppen verwenden, um den Zugriff zu steuern Anforderungen für Orchestrator-Gruppen.
Zugriff auf den Orchestrator einschränken​
Zugriff auf vertrauenswürdige Netzwerke oder Geräte einschränken​
Governance für Orchestrator-Gruppen in Azure AD​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
