Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
    • 2.2510.3
2.2510.4
Versionshinweise 2.2510.4 für Automation Suite auf OpenShift.
Veröffentlichungsdatum: 10. September 2026
Reduzierte ArgoCD-Zugriffsanforderungen für Bring-Your-Own-ArgoCD​
Wenn Sie Ihre eigene ArgoCD mitbringen, gehört das helm-credentials -Geheimnis jetzt Ihnen: uipathctl verwaltet es nicht und erfordert keinen Zugriff darauf oder auf den ArgoCD-Namespace. Das Dienstkonto uipathadmin benötigt keine Rolle oder Rollenbindung mehr für das Geheimnis oder zum Lesen des Namespace – die einzige Berechtigung, die es dort behält, ist die Verwaltung von ArgoCD-Anwendungen, die es bereits zum Bereitstellen der Automation Suite benötigte.
Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools.
Fehlerbehebungen​
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass prune-telemetry CronJob bei Bereitstellungen fehlschlug, die sich mit der von Azure AD (Entra ID) verwalteten Identität, den standardmäßigen Azure-Anmeldeinformationen oder der Workload-Identitäts-Authentifizierung beim SQL Server authentifizieren. Das Problem ist aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit im Container-Image uipathcore aufgetreten.
  • Ein Problem führte dazu, dass die durch IdP initiierte SAML-Anmeldung mit dem Fehler „Ungültige Rückgabe-URL“ fehlschlug, wenn eine Start-URL im Identitätsanbieter konfiguriert war (z. B. Google Workspace). Wir haben das Problem behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Validierung der Voraussetzungszertifikate fälschlicherweise erforderte, dass alm.<fqdn> und monitoring.<fqdn> im SAN des Zertifikats vorhanden sind, auch wenn die entsprechenden Komponenten mit exclude_components in input.json ausgeschlossen wurden.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem in HA-Umgebungen der horizontale Pod Autoscaler und der ArgoCD-Anwendungscontroller kontinuierlich um die Replikatanzahl eines Workloads gekümmert wurden, was dazu führte, dass er wiederholt nach oben und unten skaliert wurde.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Erfassung der Kontextgrundlage in Offline-Umgebungen (mit Air Gaps) fehlschlug. Zuvor schlug die Erfassung für jeden Dateityp fehl und der gemeldete Fehler wies fälschlicherweise auf ein Problem mit dem Dateiinhalt hin.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Problem beim Rendern der Seite „Maestro-Instanzverwaltung“.​
Wenn Insights für den Kundencluster aktiviert ist, zeigt die Seite zur Verwaltung von Maestro-Instanzen nicht alle Informationen korrekt an, es sei denn, das globale Funktions-Flag global.insightsRtmEnabled ist ebenfalls aktiviert.
Um das Flag zu aktivieren, öffnen Sie in ArgoCD die Maestro-Anwendung, wählen Sie Details und dann die Registerkarte PARAMETERS aus und suchen Sie nach dem Schlüssel global.insightsRtmEnabled . Setzen Sie den überschriebenen Wert auf true, beenden Sie die Registerkarte und warten Sie, bis ArgoCD synchronisiert ist. Wenn ArgoCD nicht automatisch synchronisiert wird, wählen Sie in der Maestro-Anwendung die Option Synchronisieren .
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung​
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird für die folgenden Produkte und Dienste nicht unterstützt:
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM-Gateway, LLM-Beobachtbarkeit, Kontextgrundlage)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Semantischer Proxy
  • Solutions (Lösungen)
  • Studio Web
  • Taas
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden​
Beim Upgrade auf Automation Suite 2.2510.4 wird schlägt die MessagePost-Schema-Migration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in der Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit dem Upgrade aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
In der folgenden Tabelle sind der Versionsstatus, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte beschrieben, die unter der Automation Suite 2.2510.4 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
ProduktVersionVersionshinweise
Action Center✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweisen zum Action Center
Agents✅ Neu: 2.2510.4Release-Hinweise zu Agents
AI Center✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise AI Center
AI Computer Vision✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu AI Computer Vision
Apps✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu Apps
Automation Hub✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise des Automation Hub
Automation Ops✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu Automation Ops
Autopilot for Everyone⋮ Im Paket: 2025.9.7Keine Angabe
Data Service✅ Neu: 2.2510.4Data Service-Versionshinweise
Document Understanding✅ Neu: 2.2510.4Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise
Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise
Healing Agent✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zum Healing Agent
Insights✅ Neu: 2.2510.4Insights-Versionshinweise
Integration Service✅ Neu: 2.2510.4Integration Service-Versionshinweise
Maestro✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu Maestro
Orchestrator✅ Neu: 2.2510.5Versionshinweise zum Orchestrator
Process Mining✅ Neu: 2.2510.4Process Mining-Versionshinweise
ScreenPlay✅ Neu: 2.2510.4ScreenPlay-Versionshinweise
Solutions (Lösungen)✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu Lösungen
Studio Web✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zu Studio Web
Test Manager✅ Neu: 2.2510.4Test Manager-Versionshinweise
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
