- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.3
Versionshinweise 2.2510.3 für die Automation Suite auf OpenShift.
Veröffentlichungsdatum: 23. Juli 2026
Verbesserungen bei der Produktgröße
Wir haben die minimalen Hardwareanforderungen für Automation Suite-Produkte wie Integration Service und Document Understanding optimiert. So überprüfen Sie die Hardwareanforderungen für die Bereitstellung der Automation Suite 2.2510.3: finden Sie im Rechner für die Kapazitätsplanung.
Installieren der Automation Suite ohne clusterbezogene Berechtigungen
Sie können die Automation Suite jetzt installieren, ohne dem Installationsdienstkonto (uipathadmin) clusterbezogene Berechtigungen (ClusterRole oder ClusterRoleBinding) zu erteilen. Dieser Flow verwendet nur Rollen im Namespace-Scope, wobei ein Clusteradministrator die ausgleichenden Aktionen ausführt, die Zugriff im Cluster-Scope erfordern.
Weitere Informationen finden Sie unter Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen.
Konfigurierbare Gleichzeitigkeitsgrenze für Automation Suite Robots
Sie können jetzt explizit die maximale Anzahl von Aufträgen definieren, die gleichzeitig in Automation Suite Robots ausgeführt werden können. Zuvor verwendeten Automation Suite Robots die Berechtigungen get und list auf Knoten, um dieses Limit zu bestimmen, das in Clustern mit strengen RBAC-Richtlinien nicht verfügbar ist.
Um die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufträge zu konfigurieren, legen Sie concurrency_limit im Abschnitt asrobots von input.json fest. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots.
Verbesserte Fehlermeldungen bei der Zertifikatvalidierung
Die Fehlermeldungen, die während der Validierung der Voraussetzungen für Zertifikate zurückgegeben werden, wurden verbessert. Prüfungen melden jetzt den genauen Fehler, z. B. eine falsche Kettenreihenfolge oder Zertifikate, die nicht zur Kette gehören, anstelle einer generischen Meldung.
uipathctl-Verbesserungen
- Der Befehl
uipathctl manifest apply --dry-runerfordert keine Bestätigung mehr. Zuvor wurde bei der Ausführung dieses Befehls eine Bestätigung angefordert. - Sie können jetzt das Flag
--nodemituipathctl prereq runverwenden, um zu steuern, welcher Knoten die Voraussetzungsprüfungen pro Knoten ausführt. Verwenden Sie--node any, um die Prüfungen auf jedem verfügbaren Knoten auszuführen, ohne an einen bestimmten Knoten anzuheften,--node <node-name>, um die Prüfungen nur auf diesem Knoten auszuführen, oder--node all(Standard), um die Prüfungen auf jedem Knoten wie zuvor auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter uipathctl Prereq-Ausführung. - Sie können jetzt CPU- und Speicheranforderungen und Limits für Workloads konfigurieren, die von
uipathctlerstellt wurden, z. B. solche, die für Zustandsprüfungen, Voraussetzungsprüfungen, Generierung von Supportpaketen, Migrationen und Upgrades verwendet werden. Verwenden Sie den Parameterworkload_resourcesininput.jsonoder die Optionen--probe-cpuund--probe-memoryfür Befehle, die sie unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads.
Unterstützung der rumänischen Sprache
Die Benutzeroberfläche der Automation Suite ist jetzt auf Rumänisch verfügbar.
Fehlerbehebungen
- Wir haben ein Problem behoben, bei dem Studio Desktop aufgrund einer Routing-Fehlkonfiguration im
intsvcs-periodicVirtualService keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden konnte. - Ein Problem führte dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlug, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert war. Wir haben das Problem behoben.
- Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch1 bereitgestellt wurden.
- Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch2 bereitgestellt wurden.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Konflikt zwischen horizontalem Pod-Autoscaler und ArgoCD in HA-Umgebungen
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In HA-Umgebungen skaliert der Horizontal Pod Autoscaler (HPA) bei steigender Last die betroffenen Workloads nach oben, während der ArgoCD-Anwendungscontroller sie herunterskaliert. Dies geschieht, weil ArgoCD die im Helm-Diagramm oder Manifest als Source of Truth definierte Replikatanzahl behandelt, wodurch die Workloads wiederholt nach oben und unten skaliert werden, ohne sich zu stabilisieren.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die argocd-cm ConfigMap im <argocd> -Namespace Patchen, sodass ArgoCD Unterschiede bei der Replikatanzahl ignoriert:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Wenden Sie den Befehl nach jeder erneuten Synchronisierung des ArgoCD-Diagramms oder jedem Automation Suite-Upgrade erneut an, da beide die ConfigMap überschreiben und den Patch entfernen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite unter OpenShift 2.2510.4 behoben.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, da aLM und Überwachungsunterdomänen im Zertifikat-SAN fehlen
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Ein Problem führt dazu, dass Voraussetzungsprüfungen bei der Installation der Automation Suite mit von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikaten fehlschlagen, wenn das SAN des Zertifikats alm.<fqdn> und monitoring.<fqdn> nicht enthält, auch wenn die entsprechenden Komponenten mit exclude_components ausgeschlossen werden in input.json.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2.2510.4 behoben.
Plugin-Telemetry CronJob schlägt nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 fehl
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 schlägt der prune-telemetry CronJob im uipath -Namespace bei Bereitstellungen fehl, die sich mit Azure AD (Entra ID) verwaltete Identität, standardmäßige Azure-Anmeldeinformationen, beim SQL Server authentifizieren. oder Workload-Identität-Authentifizierung mit folgendem Fehler:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Das Problem tritt aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit im Container-Image uipathcore auf. Alle CronJob-Wiederholungen schlagen mit diesem Fehler fehl.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Automation Suite 2.2510.4. oder Sie können den fehlgeschlagenen CronJob vorübergehend löschen:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problem beim Rendern der Seite „Maestro-Instanzverwaltung“.
Erratum – hinzugefügt am 24. Juli 2026: Wenn Insights im Kundencluster aktiviert ist, zeigt die Seite zur Verwaltung von Maestro-Instanzen nicht alle Informationen korrekt an, es sei denn, das globale Funktions-Flag global.insightsRtmEnabled ist ebenfalls aktiviert.
Um das Flag zu aktivieren, öffnen Sie in ArgoCD die Maestro-Anwendung, wählen Sie Details und dann die Registerkarte PARAMETERS aus und suchen Sie nach dem Schlüssel global.insightsRtmEnabled . Setzen Sie den überschriebenen Wert auf true, beenden Sie die Registerkarte und warten Sie, bis ArgoCD synchronisiert ist. Wenn ArgoCD nicht automatisch synchronisiert wird, wählen Sie in der Maestro-Anwendung die Option Synchronisieren .
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird für die folgenden Produkte und Dienste nicht unterstützt:
- AgentHub
- Agents
- AI Trust Layer (LLM-Gateway, LLM-Beobachtbarkeit, Kontextgrundlage)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Semantischer Proxy
- Solutions (Lösungen)
- Studio Web
- Taas
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance und Bereitstellung von Insights in einem FIPS-fähigen Cluster.
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden
Beim Upgrade auf die Automation Suite 2.2510.3 schlägt die MessagePost-Schema-Migration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in der Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Die Erfassung der Kontextgrundlage schlägt in Offline-Umgebungen fehl
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Offlinebereitstellungen (mit Air Gap) schlägt die Erfassung von Kontextgrundlagendokumenten für jeden Dateityp fehl. Der gemeldete Fehler weist fälschlicherweise auf ein Problem mit dem Dateiinhalt hin.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
In der folgenden Tabelle sind der Versionsstatus, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte beschrieben, die unter der Automation Suite 2.2510.3 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
- Verbesserungen bei der Produktgröße
- Installieren der Automation Suite ohne clusterbezogene Berechtigungen
- Konfigurierbare Gleichzeitigkeitsgrenze für Automation Suite Robots
- Verbesserte Fehlermeldungen bei der Zertifikatvalidierung
- uipathctl-Verbesserungen
- Unterstützung der rumänischen Sprache
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Konflikt zwischen horizontalem Pod-Autoscaler und ArgoCD in HA-Umgebungen
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, da aLM und Überwachungsunterdomänen im Zertifikat-SAN fehlen
- Plugin-Telemetry CronJob schlägt nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 fehl
- Problem beim Rendern der Seite „Maestro-Instanzverwaltung“.
- Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden
- Die Erfassung der Kontextgrundlage schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
