Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2.2510.3
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.3
Versionshinweise 2.2510.3 für Automation Suite auf EKS/AKS.
Veröffentlichungsdatum: 23. Juli 2026
Verbesserungen bei der Produktgröße​
Wir haben die minimalen Hardwareanforderungen für Automation Suite-Produkte wie Integration Service und Document Understanding optimiert. So überprüfen Sie die Hardwareanforderungen für die Bereitstellung der Automation Suite 2.2510.3: finden Sie im Rechner für die Kapazitätsplanung.
Unterstützung für Ubuntu 24.04 in AKS​
Die Automation Suite in AKS unterstützt jetzt Ubuntu 24.04. Ubuntu 24.04 ist das Standardbetriebssystem für AKS-Cluster, auf denen Kubernetes 1.35 und höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Konfigurierbare Gleichzeitigkeitsgrenze für Automation Suite Robots​
Sie können jetzt explizit die maximale Anzahl von Aufträgen definieren, die gleichzeitig in Automation Suite Robots ausgeführt werden können. Zuvor verwendeten Automation Suite Robots die Berechtigungen get und list auf Knoten, um dieses Limit zu bestimmen, das in Clustern mit strengen RBAC-Richtlinien nicht verfügbar ist.
Um die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufträge zu konfigurieren, legen Sie concurrency_limit im Abschnitt asrobots von input.json fest. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots.
Verbesserte Fehlermeldungen bei der Zertifikatvalidierung​
Die Fehlermeldungen, die während der Validierung der Voraussetzungen für Zertifikate zurückgegeben werden, wurden verbessert. Prüfungen melden jetzt den genauen Fehler, z. B. eine falsche Kettenreihenfolge oder Zertifikate, die nicht zur Kette gehören, anstelle einer generischen Meldung.
uipathctl-Verbesserungen​
  • Der Befehl uipathctl manifest apply --dry-run erfordert keine Bestätigung mehr. Zuvor wurde bei der Ausführung dieses Befehls eine Bestätigung angefordert.
  • Sie können jetzt das Flag --node mit uipathctl prereq run verwenden, um zu steuern, welcher Knoten die Voraussetzungsprüfungen pro Knoten ausführt. Verwenden Sie --node any, um die Prüfungen auf jedem verfügbaren Knoten auszuführen, ohne an einen bestimmten Knoten anzuheften, --node <node-name>, um die Prüfungen nur auf diesem Knoten auszuführen, oder --node all (Standard), um die Prüfungen auf jedem Knoten wie zuvor auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter uipathctl Prereq-Ausführung.
  • Sie können jetzt CPU- und Speicheranforderungen und Limits für Workloads konfigurieren, die von uipathctl erstellt wurden, z. B. solche, die für Zustandsprüfungen, Voraussetzungsprüfungen, Generierung von Supportpaketen, Migrationen und Upgrades verwendet werden. Verwenden Sie den Parameter workload_resources in input.json oder die Optionen --probe-cpu und --probe-memory für Befehle, die sie unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads.
Unterstützung der rumänischen Sprache​
Die Benutzeroberfläche der Automation Suite ist jetzt auf Rumänisch verfügbar.
Fehlerbehebungen​
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem Studio Desktop aufgrund einer Routing-Fehlkonfiguration im intsvcs-periodic VirtualService keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden konnte.
  • Wir haben ein Problem behoben, das Fluentd daran gehindert hat, Protokolle in IPv6-Umgebungen zu exportieren. Zuvor konnte Fluentbit keine Protokolle an Fluentd weiterleiten, da das Fluentd-Forward-Eingabe-Plugin standardmäßig an eine IPv4-Adresse gebunden war.
  • Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch1 bereitgestellt wurden.
  • Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch2 bereitgestellt wurden.
  • Ein Problem führte dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlug, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert war. Wir haben das Problem behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Plugin-Telemetry CronJob schlägt nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 fehl​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 schlägt der prune-telemetry CronJob im uipath -Namespace bei Bereitstellungen fehl, die sich mit Azure AD (Entra ID) verwaltete Identität, standardmäßige Azure-Anmeldeinformationen, beim SQL Server authentifizieren. oder Workload-Identität-Authentifizierung mit folgendem Fehler:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Das Problem tritt aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit im Container-Image uipathcore auf. Alle CronJob-Wiederholungen schlagen mit diesem Fehler fehl.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Automation Suite 2.2510.4. oder Sie können den fehlgeschlagenen CronJob vorübergehend löschen:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problem beim Rendern der Seite „Maestro-Instanzverwaltung“.​
Erratum – hinzugefügt am 24. Juli 2026: Wenn Insights im Kundencluster aktiviert ist, zeigt die Seite zur Verwaltung von Maestro-Instanzen nicht alle Informationen korrekt an, es sei denn, das globale Funktions-Flag global.insightsRtmEnabled ist ebenfalls aktiviert.
Um das Flag zu aktivieren, öffnen Sie in ArgoCD die Maestro-Anwendung, wählen Sie Details und dann die Registerkarte PARAMETERS aus und suchen Sie nach dem Schlüssel global.insightsRtmEnabled . Setzen Sie den überschriebenen Wert auf true, beenden Sie die Registerkarte und warten Sie, bis ArgoCD synchronisiert ist. Wenn ArgoCD nicht automatisch synchronisiert wird, wählen Sie in der Maestro-Anwendung die Option Synchronisieren .
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung​
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird für die folgenden Produkte und Dienste nicht unterstützt:
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM-Gateway, LLM-Beobachtbarkeit, Kontextgrundlage)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Semantischer Proxy
  • Solutions (Lösungen)
  • Studio Web
  • Taas
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden​
Beim Upgrade auf die Automation Suite 2.2510.3 schlägt die MessagePost-Schema-Migration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in der Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Die Erfassung der Kontextgrundlage schlägt in Offline-Umgebungen fehl​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Offlinebereitstellungen (mit Air Gap) schlägt die Erfassung von Kontextgrundlagendokumenten für jeden Dateityp fehl. Der gemeldete Fehler weist fälschlicherweise auf ein Problem mit dem Dateiinhalt hin.
Wir haben das Problem in der Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.4 behoben.
Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Ab Automation Suite 2.2510.0 AKS und EKS verwenden stattdessen die native Sicherung des Cloudanbieters und Velero ist keine verwaltete Komponente mehr bei diesen Verteilungen. Daher wird die Automation Suite auf AKS von Version 2024.10.x aktualisiert entfernt Velero nicht: Die Komponenten und der bereits vorhandene Sicherungszeitplan verbleiben im Cluster und werden weiterhin ausgelöst, was aufgrund von Fehlern beim Speicherzugriff fehlschlägt. uipathctl snapshot -Befehle geben einen Fehler zurück, der besagt, dass Snapshot-Befehle für die AKS-Verteilung nicht unterstützt werden.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die übrig gebliebenen Velero-Komponenten manuell entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung: Velero-Sicherungskomponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von 2024.10.x erhalten.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
In der folgenden Tabelle sind der Versionsstatus, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte beschrieben, die unter der Automation Suite 2.2510.3 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
ProduktVersionVersionshinweise
Action Center✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweisen zum Action Center
Agents✅ Neu: 2.2510.3Release-Hinweise zu Agents
AI Center✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise AI Center
AI Computer Vision✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu AI Computer Vision
Apps✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Apps
Automation Hub✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise des Automation Hub
Automation Ops✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Neu: 2025.9.7Autopilot for Everyone – Versionshinweise
Data Service✅ Neu: 2.2510.3Data Service-Versionshinweise
Document Understanding✅ Neu: 2.2510.3Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise
Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise
Healing Agent✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zum Healing Agent
Insights✅ Neu: 2.2510.3Insights-Versionshinweise
Integration Service✅ Neu: 2.2510.3Integration Service-Versionshinweise
Maestro✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Maestro
Orchestrator✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zum Orchestrator
Process Mining✅ Neu: 2.2510.3Process Mining-Versionshinweise
ScreenPlay✅ Neu: 2.2510.3ScreenPlay-Versionshinweise
Solutions (Lösungen)✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Lösungen
Studio Web✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Studio Web
Test Manager✅ Neu: 2.2510.3Test Manager-Versionshinweise
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.29.2
ArgoCD3.3.8
Prometheus3.11.3
Grafana13.0.1
Fluentd und Fluent-bitProtokollierungsoperator: 6.5.1
Fluent/fluence-bit: 5.0.5
Gatekeeper3.22.2
Zertifikat-Manager1.20.2
velero12.0.1
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
