Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2.2510.3
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.2
Versionshinweise 2.2510.2 für Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 15. April 2026
Neue Agentenfunktionen in die Automation Suite integriert​
Wir erweitern weiter die Funktionen für Agentic Automation, die in der Automation Suite in AKS/EKS verfügbar sind. So können Sie Ihre Anforderungen an Datenhoheit erfüllen und gleichzeitig Agentic Automation in Ihrer eigenen Infrastruktur zum Leben erwecken, entsprechend den über die Automation Cloud verfügbaren Funktionen.
Als Teil dieser Version sind jetzt die folgenden Produkte und Dienstleistungen verfügbar:
Bevor Sie diese Produkte aktivieren, lesen Sie die produktübergreifenden Abhängigkeiten und Voraussetzungen , um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung alle Anforderungen erfüllt. Installations- und Konfigurationsdetails finden Sie in der Automation Suite in der EKS/AKS-Installationsanleitung.
Integration Service-Unterstützung für FIPS 140-2​
Der Integration Service wird jetzt in Automation Suite-Bereitstellungen unterstützt, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Neue Integration Service-Konfiguration für so genannten Cloud-Bereitstellungen​
Ein neues optionales Feld queue_config.fqdn_suffix ist jetzt unter integrationservices in input.json verfügbar. Dieses Feld ist für sohoheitliche oder nationale Cloud-Bereitstellungen vorgesehen, bei denen Warteschlangenendpunkte ein nicht standardmäßiges FQDN-Suffix verwenden, wie beispielsweise China AWS (amazonaws.com.cn) oder China Azure (core.chinacloudapi.cn). Wenn das Feld leer gelassen oder weggelassen wird, gelten Standardsuffixe.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Verbesserte Istio-Zugriffsprotokollierung​
Die Istio-Protokollierung enthält jetzt Zugriffsprotokolleinträge, wodurch Sie einen tieferen Einblick in die Kommunikation zwischen den Diensten erhalten.
Validierung der TLS-Zertifikatkette​
Die Automation Suite erfordert jetzt eine vollständige TLS-Zertifikatkette – ein Blattzertifikat, alle Zwischenzertifikate und die Stammzertifizierungsstelle. Zuvor konnten Sie eine Teilkette angeben (nur Blattzertifikat und Stammzertifizierungsstelle). Sie müssen Ihr Zertifizierungsstellenpaket aktualisieren, um alle Zwischenzertifikate zu enthalten. Andernfalls schlägt die TLS-Validierung fehl.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zertifikatsanforderungen.
Neues Pflichtfeld für Disaster-Recovery-Bereitstellungen​
Wir haben ein neues obligatorisches Feld type im Abschnitt multisite von input.json eingeführt. Dieses Feld ist beim Konfigurieren von Disaster-Recovery-Bereitstellungen erforderlich und gibt den Bereitstellungstyp an. Sie müssen ihn auf active-passive festlegen. Dieses Feld ist sowohl für die Konfiguration des primären als auch des sekundären Clusters erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen.
Verbesserte Meldungen zur Voraussetzungsprüfung für die Validierung der Objektspeicher-API​
Die Voraussetzungsprüfungen für die Objektspeicher-API liefern jetzt eindeutigere Fehlermeldungen, sodass Konfigurationsprobleme vor der Installation einfacher diagnostiziert und behoben werden können.
Aktualisiertes Wartungsmodusverhalten während Upgrades​
Der Wartungsmodus muss während des Upgradevorgangs aktiviert bleiben. Zuvor mussten Sie den Wartungsmodus deaktivieren, bevor Sie den Upgrade-Befehl ausführen. Jetzt müssen Sie den Wartungsmodus erst nach Abschluss des Upgrades deaktivieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Automation Suite.
Konfigurierbarer Dienstname des Istio-Ingress-Gateways​
Der Name des Istio-Ingress-Gateway-Diensts, der zuvor als istio-ingressgateway hartcodiert war, kann jetzt mit dem Parameter istio_gateway_service_name im Abschnitt ingress von input.json konfiguriert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts.
Erweiterte Produktunterstützung für Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen​
Autopilot for Everyone und Lösungen unterstützen jetzt Aktiv/Passiv-Bereitstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv.
Unterstützung für HashiCorp Vault und AWS Secrets Manager als Secretstore-Anbieter​
Die Automation Suite unterstützt jetzt zwei zusätzliche Secretstore-Anbieter zum Speichern vertraulicher Anmeldeinformationen:
  • HashiCorp Vault
  • AWS Secrets Manager
Die Mindestversion des Operators für externe Geheimnisse wurde aktualisiert​
Wir haben die unterstützte Mindestversion des externen Geheimnisoperators auf v1.16.2 (Help-Chart v1.3.1) aktualisiert, die die neuesten ESO v1-APIs enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes.
Unterstützung von Azure So definiert die Cloud für den Secretstore des Key Vault​
Wir haben Unterstützung für Azure Hohe Cloud-Umgebungen in der Konfiguration des Azure Key Vault-Geheimnisspeichers eingeführt. Um eine Verbindung mit einer so hohen Cloud-Umgebung herzustellen, müssen Sie das Feld environment_type konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Azure-Cloud-Umgebung.
Administrator​
Benutzerverwaltungsrolle​
Organisationsadministratoren können jetzt Identitätsverwaltungsaufgaben über eine neue benutzerdefinierte Rolle auf Organisationsebene an Nicht-Administratoren delegieren. Wenn diese Rolle zugewiesen ist, ermöglicht sie es Benutzern, Benutzerkonten, Roboterkonten und lokale Gruppen auf Organisationsebene zu verwalten, ohne volle Administratorrechte für die Organisation zu gewähren.
Die Rolle unterstützt detaillierte CRUD-Berechtigungen pro Ressourcentyp und enthält integrierte Schutzmaßnahmen für erhöhte Rechte: Benutzer mit dieser Rolle können die Gruppe Administrators nicht ändern oder mit vorhandenen Organisationsadministratorkonten interagieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Rolle bei der Benutzerverwaltung.
Bring Your Own Model-Erfahrung aktualisiert​
Die LLM-Konfigurationsumgebung wurde neu gestaltet, um eine einfachere und intuitivere Möglichkeit zum Hinzufügen und Verwalten von Modellen zu bieten. Die aktualisierte Benutzeroberfläche führt klarere Konfigurationselemente ein, einschließlich einer obligatorischen Auswahl des API-Typs (Endpunkttyp), die eine explizite Ausrichtung zwischen dem konfigurierten Modell und dem unterstützten Endpunkt sicherstellt.
Mit diesem Update können Sie Agentic-Produkte von UiPath sicher mit Ihren eigenen LLMs verbinden und gleichzeitig die volle Kontrolle über Modellverhalten, Konfigurationsparameter, Kapazität und Bereitstellungsarchitektur behalten. Modelle verbleiben in Ihrer Umgebung und unterstützen strenge Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Datenresidenz.
Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Connector-Vorlagen direkt aus dem Konfigurationsflow verwenden, um proprietäre Gateways, private Endpunkte und nicht standardmäßige APIs zu integrieren und so ein Self-Service-Onboarding von benutzerdefinierten und privaten LLM-Infrastrukturen zu ermöglichen.
Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Konfiguration von LLMs.
Eine Übersicht über unterstützte LLM-Anbieter, Integrationsmodi und Funktionskompatibilität nach Produkt und Funktion finden Sie unter Unterstützung von Large Language Models.
Änderung des LLM-Connectors für Anthropic Claude​
Korrektur – hinzugefügt am 11. Mai 2026: Ab Automation Suite 2.2510.2, Anthropic Claude-LLMs müssen mit dem Amazon Web Services-Connector im Integration Service konfiguriert werden. Vorhandene Verbindungen, die mit dem Amazon Bedrock-Connector in der Automation Suite 2.2510.x erstellt wurden muss zum Amazon Web Services-Connector migriert werden.
Erweiterte Unterstützung für benutzerdefinierte LLM-Konfigurationen​
Die folgenden Produkte, die neu in die Automation Suite integriert wurden, unterstützen benutzerdefinierte LLM-Konfigurationen: Agents, Autopilot, Healing Agent, und UI-Automatisierung.
Aktualisierungen im Kontext Grounding​
Die Kontextgrundlage umfasst zwei neue Funktionen, die über UiPath Agents verfügbar sind:
  • DeepRag verbessert die Retrieval-Augmented-Generierung durch tiefere, mehrstufige Argumentation über Ihre Wissensquellen, sodass Agents genauere und kontextuell relevante Informationen aus komplexen oder umfangreichen Daten ermitteln können.
  • Mit der Batch-Transformation können große Mengen an Dokumenten in einer einzigen Pipelineausführung verarbeitet und für die Erstellung vorbereitet werden, wodurch der Mehraufwand reduziert und die Wissensdatenbanken der Agents einfacher und auf dem neuesten Stand gehalten werden können.
Fehlerbehebungen​
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige AI Center- und Document Understanding-Pods nicht gestartet werden konnten, wenn die Überprüfung des TLS-Zertifikats der Datenbank aktiviert wurde.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Synchronisierung von Alertmanager in ArgoCD aufgrund eines ungültigen Zeichens im Alertmanager-Image-Tag fehlschlug.
  • Wir haben ein Problem behoben, das die Verwendung von benutzerdefinierten Datenbanknamen für Lösungen verhinderte. Wenn Sie zuvor einen benutzerdefinierten Datenbanknamen angegeben haben, sind die Voraussetzungsprüfungen fehlgeschlagen.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Prüfung der Objektspeichervoraussetzungen fälschlicherweise die Rolle Speicherkontomitwirkender erforderte, wenn Azure Managed Identity mit Azure Blob Storage verwendet wurde. Die Prüfung wird nun mit der Rolle des Speicherblobdatenmitwirkenden durchgeführt, was den Zugriffsprinzipien mit den geringsten Berechtigungen entspricht.
  • Dieser Release enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.1+patch1 bereitgestellt wurden.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden​
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: In Studio Desktop werden im Aktivitätenbereich keine Integration Service-Connectors und Aktivitäten aufgeführt. Das Problem wird durch eine Routing-Fehlkonfiguration im intsvcs-periodic VirtualService verursacht.
Wir haben das Problem in der Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.3 behoben.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist​
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2.2510.3 behoben.
Falsche Velero-Diagrammnamen verursachen Upgrade-Fehler​
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass das Upgrade aufgrund von verwechselten velero und velero-upstream -Diagrammnamen in helm-charts.json/versions.json fehlschlägt.
Vor dem Upgrade müssen die Diagrammnamen in helm-charts.json/versions.json mit Folgendem übereinstimmen:
  "name": "velero-upstream",
  "ref": "vendor/velero",
  "version": "v10.1.3"
  "name": "velero",
  "ref": "helm/velero",
  "version": "2.2510.2"
  "name": "velero",
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden​
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Beim Upgrade auf Automation Suite 2.2510.2 schlägt die MessagePost-Schemamigration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen​
In IPv6-Umgebungen kann Fluentbit keine Protokolle an Fluentd weiterleiten, da das Fluentd-Weiterleitungseingabe-Plugin standardmäßig an eine IPv4-Adresse gebunden ist.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die ArgoCD-Protokollierungsanwendung patchen und logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind auf :: festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung​
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird derzeit für die folgenden Produkte und Dienste nicht unterstützt:
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM-Gateway, LLM-Beobachtbarkeit, Kontextgrundlage)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Semantischer Proxy
  • Solutions (Lösungen)
  • Studio Web
  • Taas
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Die Erfassung der Kontextgrundlage schlägt in Offline-Umgebungen fehl​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Offlinebereitstellungen (mit Air Gap) schlägt die Erfassung von Kontextgrundlagendokumenten für jeden Dateityp fehl. Der gemeldete Fehler weist fälschlicherweise auf ein Problem mit dem Dateiinhalt hin.
Wir haben das Problem in der Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.4 behoben.
Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Ab Automation Suite 2.2510.0 AKS und EKS verwenden stattdessen die native Sicherung des Cloudanbieters und Velero ist keine verwaltete Komponente mehr bei diesen Verteilungen. Daher wird die Automation Suite auf AKS von Version 2024.10.x aktualisiert entfernt Velero nicht: Die Komponenten und der bereits vorhandene Sicherungszeitplan verbleiben im Cluster und werden weiterhin ausgelöst, was aufgrund von Fehlern beim Speicherzugriff fehlschlägt. uipathctl snapshot -Befehle geben einen Fehler zurück, der besagt, dass Snapshot-Befehle für die AKS-Verteilung nicht unterstützt werden.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die übrig gebliebenen Velero-Komponenten manuell entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung: Velero-Sicherungskomponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von 2024.10.x erhalten.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
In der folgenden Tabelle sind der Release-Status, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte aufgeführt, die unter der Automation Suite 2.2510.2 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
ProduktVersionVersionshinweise
Action Center✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweisen zum Action Center
Agents✅ Neu: 2.2510.2Release-Hinweise zu Agents
AI Center✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise AI Center
AI Computer Vision✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu AI Computer Vision
Apps✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu Apps
Automation Hub✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise des Automation Hub
Automation Ops✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu Automation Ops
Autopilot for Everyone✅ Neu: 2025.9.5Autopilot for Everyone – Versionshinweise
Data Service✅ Neu: 2.2510.2Data Service-Versionshinweise
Document Understanding✅ Neu: 2.2510.2Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise
Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise
Healing Agent✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zum Healing Agent
Insights✅ Neu: 2.2510.2Insights-Versionshinweise
Integration Service✅ Neu: 2.2510.2Integration Service-Versionshinweise
Maestro✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu Maestro
ScreenPlay✅ Neu: 2.2510.2ScreenPlay-Versionshinweise
Orchestrator✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zum Orchestrator
Solutions (Lösungen)✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu Lösungen
Process Mining✅ Neu: 2.2510.2Process Mining-Versionshinweise
Studio Web✅ Neu: 2.2510.2Versionshinweise zu Studio Web
Test Manager✅ Neu: 2.2510.2Test Manager-Versionshinweise
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.28.3
ArgoCD3.2.6
Prometheus3.9.1
Grafana12.3.1
Fluentd und Fluent-bitprotokollierungsoperator: 6.4.0
Fluent/ Fluent-bit: 4.2.3
Gatekeeper3.21.0
Zertifikat-Manager1.19.3
velero10.1.3
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
