- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.4
Versionshinweise 2.2510.4 für Automation Suite unter Linux.
Veröffentlichungsdatum: 10. September 2026
Unterstützung für neue RHEL-Versionen
Wir haben unsere Betriebssystemunterstützung um die RHEL-Versionen 9.8 und 10.2 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie in der RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
Unterstützung für das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
Sie können jetzt das integrierte schreibgeschützte ArgoCD-Konto argocdro aktivieren, indem Sie den Parameter fabric.argocd_admin_password in cluster_config.json festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des schreibgeschützten ArgoCD-Kontos.
Fehlerbehebungen
- Bei Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen kann die Kerberos KDC-Erkennung fehlschlagen, da der Kubernetes DNS-Dienst die DNS-Auflösung nur über UDP/53 verfügbar macht. Große Kerberos-SRV-Suchantworten, wie z. B.
_kerberos._tcp, die eine TCP/53-Wiederholung erforderten, schlugen fehl, was zu integrierten Authentifizierungs- und LDAP-Fehlern führte. Wir haben das Problem behoben, indem wir TCP/53 beim Kubernetes DNS-Dienst aktiviert haben. - Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass
prune-telemetryCronJob bei Bereitstellungen fehlschlug, die sich mit der von Azure AD (Entra ID) verwalteten Identität, den standardmäßigen Azure-Anmeldeinformationen oder der Workload-Identitäts-Authentifizierung beim SQL Server authentifizieren. Das Problem ist aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit im Container-Imageuipathcoreaufgetreten. - Wir haben ein Problem behoben, bei dem in HA-Umgebungen der horizontale Pod Autoscaler und der ArgoCD-Anwendungscontroller kontinuierlich um die Replikatanzahl eines Workloads gekümmert wurden, was dazu führte, dass er wiederholt nach oben und unten skaliert wurde.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
Wenn /var/lib/rancher oben auf dem dedizierten etcd-Datenträger unter /var/lib/rancher/rke2/server/db bereitgestellt wird, werden die etcd-Daten unter der /var/lib/rancher -Bereitstellung ausgeblendet. Ein Neustart, der diese Bereitstellungsreihenfolge erneut auslöst, bewirkt, dass der Cluster alle persistenten Volumes, Ansprüche auf persistente Volumes und Anwendungen verliert, obwohl sich die zugrunde liegenden Daten immer noch auf der Festplatte befinden.
Um das Problem zu erkennen, prüft der Befehl uipathctl rke2 prereq run nun auf diese Bedingung. Informationen zur Erkennung und Behebung des Problems finden Sie unter Clusterdaten gehen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge für Rancher und etcd-Datenträger verloren.
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird für den Integration Service nicht unterstützt.
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Insights unterstützt kein FIPS. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance und Bereitstellung von Insights in einem FIPS-fähigen Cluster.
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden
Beim Upgrade auf Automation Suite 2.2510.4 wird schlägt die MessagePost-Schema-Migration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in der Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit dem Upgrade aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
In der folgenden Tabelle sind der Versionsstatus, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte beschrieben, die unter der Automation Suite 2.2510.4 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
| Produkt | Version | Versionshinweise |
| Action Center | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweisen zum Action Center |
| AI Center | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise AI Center |
| AI Computer Vision | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise zu AI Computer Vision |
| Apps | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise zu Apps |
| Automation Hub | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise des Automation Hub |
| Automation Ops | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise zu Automation Ops |
| Data Service | ✅ Neu: 2.2510.4 | Data Service-Versionshinweise |
| Document Understanding | ✅ Neu: 2.2510.4 | Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise |
| Insights | ✅ Neu: 2.2510.4 | Insights-Versionshinweise |
| Integration Service | ✅ Neu: 2.2510.4 | Integration Service-Versionshinweise |
| Orchestrator | ✅ Neu: 2.2510.5 | Versionshinweise zum Orchestrator |
| Process Mining | ✅ Neu: 2.2510.4 | Process Mining-Versionshinweise |
| Solutions (Lösungen) | ✅ Neu: 2.2510.4 | Versionshinweise zu Lösungen |
| Test Manager | ✅ Neu: 2.2510.4 | Test Manager-Versionshinweise |
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.36.3+rke2r1 (1.36.0+rke2r1 für Upgrade-Pfade beibehalten) |
| ArgoCD | v3.5.0 (Diagramm v10.3.2) |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| rook | 1.19.8 |
| ceph | 19.2.5 |
| prometheus-pushgateway | v1.11.3 (Diagramm v3.6.1) |
| Zertifikatsmanager | v1.20.3 |
| kube-logging/logging-operator | 6.7.0 |
| kube-logging/config-reloader | 6.7.0 |
| Istio | 1.30.3 |
| velero | 1.18.2 |
| Wiederlader | v1.4.21 (Diagramm v2.2.16) |
| Prometheus | v3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| Redis-Operator | v8.0.18–14 |
| Redis-Cluster | v8.0.18-36.14 |
| OAuth2-Proxy | v7.15.3 (Diagramm v10.7.0) |
| Dex | v2.45.1 (Diagramm v0.24.1) |
| externe-Geheimnisse | v2.9.0 (Diagramm v2.9.0) |
- Unterstützung für neue RHEL-Versionen
- Unterstützung für das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
