Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.3
Versionshinweise 2.2510.3 für Automation Suite unter Linux.
Veröffentlichungsdatum: 23. Juli 2026
Verbesserungen bei der Produktgröße​
Wir haben die minimalen Hardwareanforderungen für Automation Suite-Produkte wie Integration Service und Document Understanding optimiert. So überprüfen Sie die Hardwareanforderungen für die Bereitstellung der Automation Suite 2.2510.3: finden Sie im Rechner für die Kapazitätsplanung.
Verbesserte Fehlermeldungen bei der Zertifikatvalidierung​
Die Fehlermeldungen, die während der Validierung der Voraussetzungen für Zertifikate zurückgegeben werden, wurden verbessert. Prüfungen melden jetzt den genauen Fehler, z. B. eine falsche Kettenreihenfolge oder Zertifikate, die nicht zur Kette gehören, anstelle einer generischen Meldung.
uipathctl-Verbesserungen​
  • Der Befehl uipathctl manifest apply --dry-run erfordert keine Bestätigung mehr. Zuvor wurde bei der Ausführung dieses Befehls eine Bestätigung angefordert.
  • Sie können jetzt das Flag --node mit uipathctl prereq run verwenden, um zu steuern, welcher Knoten die Voraussetzungsprüfungen pro Knoten ausführt. Verwenden Sie --node any, um die Prüfungen auf jedem verfügbaren Knoten auszuführen, ohne an einen bestimmten Knoten anzuheften, --node <node-name>, um die Prüfungen nur auf diesem Knoten auszuführen, oder --node all (Standard), um die Prüfungen auf jedem Knoten wie zuvor auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter uipathctl Prereq-Ausführung.
  • Sie können jetzt CPU- und Speicheranforderungen und Limits für Workloads konfigurieren, die von uipathctl erstellt wurden, z. B. solche, die für Zustandsprüfungen, Voraussetzungsprüfungen, Generierung von Supportpaketen, Migrationen und Upgrades verwendet werden. Verwenden Sie den Parameter workload_resources in input.json oder die Optionen --probe-cpu und --probe-memory für Befehle, die sie unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads.
Unterstützung der rumänischen Sprache​
Die Benutzeroberfläche der Automation Suite ist jetzt auf Rumänisch verfügbar.
Fehlerbehebungen​
  • Ein Problem führte dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlug, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert war. Wir haben das Problem behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das Fluentd daran gehindert hat, Protokolle in IPv6-Umgebungen zu exportieren. Zuvor konnte Fluentbit keine Protokolle an Fluentd weiterleiten, da das Fluentd-Forward-Eingabe-Plugin standardmäßig an eine IPv4-Adresse gebunden war.
  • Ein Problem verhinderte, dass die Parameter für den Abschnitt monitoring in cluster_config.json auf den Überwachungs-Stack angewendet wurden. Wir haben das Problem behoben.
  • Ein Problem verhinderte, dass uipathctl die Größe einer vorhandenen Datenträgerpartition (z. B. die Docker-Registrierungs-, Überwachungs- oder Insights-Partitionen) änderte, es sei denn, der zugrunde liegende Datenträgerpfad wurde explizit mit dem Flag --volume bereitgestellt. Dieses Verhalten war falsch, da uipathctl so konzipiert ist, dass der zugeordnete Datenträger bei nachfolgenden Ausführungen automatisch erkannt wird, ohne dass --volume erforderlich ist. Wir haben das Problem behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem Studio Desktop aufgrund einer Routing-Fehlkonfiguration im intsvcs-periodic VirtualService keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden konnte.
  • Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch1 bereitgestellt wurden.
  • Diese Version enthält die Korrekturen, die in der Automation Suite 2.2510.2+patch2 bereitgestellt wurden.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Konflikt zwischen horizontalem Pod-Autoscaler und ArgoCD in HA-Umgebungen​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In HA-Umgebungen skaliert der Horizontal Pod Autoscaler (HPA) bei steigender Last die betroffenen Workloads nach oben, während der ArgoCD-Anwendungscontroller sie herunterskaliert. Dies geschieht, weil ArgoCD die im Helm-Diagramm oder Manifest als Source of Truth definierte Replikatanzahl behandelt, wodurch die Workloads wiederholt nach oben und unten skaliert werden, ohne sich zu stabilisieren.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die argocd-cm ConfigMap im <argocd> -Namespace Patchen, sodass ArgoCD Unterschiede bei der Replikatanzahl ignoriert:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Wenden Sie den Befehl nach jeder erneuten Synchronisierung des ArgoCD-Diagramms oder jedem Automation Suite-Upgrade erneut an, da beide die ConfigMap überschreiben und den Patch entfernen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2.2510.4 behoben.
Pods hängen im Init-Status fest, da ein Fehler bei der Bereitstellung des XFS-Volumes auf RHEL 8.x-Knoten fehlgeschlagen ist​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Auf RHEL 8.x-Knoten formatiert TopoLVM neue persistente Volumes mit XFS-On-Disk-Funktionen (bigtime, inobtcount, nrext64), die der RHEL 8.x-Kernel und xfsprogs Version nicht unterstützt. Pods, die einen neuen PVC anfordern, wie z. B. AI Center-Trainingspipeline-Pods, bleiben im Status Init mit einem mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock -Fehler stecken.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Die Erkennung von Kerberos KDC schlägt in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen aufgrund von abgeschnittenen DNS-SRV-Antworten fehl​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Automation Suite Active/Active-Bereitstellungen unter Linux (RKE2) kann die Kerberos KDC-Erkennung während der Installation oder eines Upgrades fehlschlagen, was zu integrierten Authentifizierungs- und LDAP-Fehlern führt. Das Problem tritt auf, weil der Kubernetes-DNS-Dienst die DNS-Auflösung nur über UDP/53 bereitstellt. Wenn eine Kerberos-SRV-Suche wie _kerberos._tcp oder _kerberos._udp eine Antwort zurückgibt, die zu groß für UDP ist, versucht der DNS-Client einen erneuten Versuch über TCP/53. Da der Kubernetes DNS-Dienst TCP/53 nicht verfügbar macht, schlägt der Wiederholungsversuch fehl.
Um das Problem zu beheben, aktivieren Sie TCP/53 beim Kubernetes DNS-Dienst:
  1. Bearbeiten Sie die Helm-Chart-Konfiguration rke2-coredns:
    kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns
  2. Fügen Sie unter zone in spec.valuesContent use_tcp: true hinzu:
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
Plugin-Telemetry CronJob schlägt nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 fehl​
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Nach dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.3 schlägt der prune-telemetry CronJob im uipath -Namespace bei Bereitstellungen fehl, die sich mit Azure AD (Entra ID) verwaltete Identität, standardmäßige Azure-Anmeldeinformationen, beim SQL Server authentifizieren. oder Workload-Identität-Authentifizierung mit folgendem Fehler:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
Das Problem tritt aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit im Container-Image uipathcore auf. Alle CronJob-Wiederholungen schlagen mit diesem Fehler fehl.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Automation Suite 2.2510.4. oder Sie können den fehlgeschlagenen CronJob vorübergehend löschen:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung​
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird für den Integration Service nicht unterstützt.
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Insights unterstützt kein FIPS. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren. Wenn Sie Insights verwenden müssen, können Sie es auf einem dedizierten Nicht-FIPS-Knoten bereitstellen.
Die MessagePost-Schema-Migration schlägt bei Datenbanken fehl, die von der Automation Suite 2022.10.x oder früher gestartet wurden​
Beim Upgrade auf die Automation Suite 2.2510.3 schlägt die MessagePost-Schema-Migration fehl, wenn die Datenbank ursprünglich in der Automation Suite 2022.10.x oder früher erstellt wurde, unabhängig davon, durch wie viele Versionen sie seit aktualisiert wurde. Datenbanken, die ursprünglich in der Automation Suite 2023.x oder höher erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Führen Sie die folgende Abfrage aus, um zu überprüfen, ob Ihre Datenbank betroffen ist:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Wenn die Abfrage Zeilen zurückgibt, löschen Sie sie vor der Aktualisierung:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
In der folgenden Tabelle sind der Versionsstatus, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte beschrieben, die unter der Automation Suite 2.2510.3 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
ProduktVersionVersionshinweise
Action Center✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweisen zum Action Center
AI Center✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise AI Center
AI Computer Vision✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu AI Computer Vision
Apps✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Apps
Automation Hub✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise des Automation Hub
Automation Ops✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Automation Ops
Data Service✅ Neu: 2.2510.3Data Service-Versionshinweise
Document Understanding✅ Neu: 2.2510.3Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise
Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise
Insights✅ Neu: 2.2510.3Insights-Versionshinweise
Integration Service✅ Neu: 2.2510.3Integration Service-Versionshinweise
Orchestrator✅ Neu: 2.2510.4Versionshinweise zum Orchestrator
Process Mining✅ Neu: 2.2510.3Process Mining-Versionshinweise
Solutions (Lösungen)✅ Neu: 2.2510.3Versionshinweise zu Lösungen
Test Manager✅ Neu: 2.2510.3Test Manager-Versionshinweise
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.36.0+rke2r1
ArgoCDv3.3.8
Gatekeeperv3.22.2
rook1.18.10
ceph19.2.3
prometheus-pushgatewayv3.6.0
Zertifikatsmanagerv1.20.2
kube-logging/logging-operator6.5.1
kube-logging/config-reloader6.5.1
Istio1.29.2
velero1.18.0
Wiederladerv2.2.11
Prometheusv3.11.3
Grafana13.0.1
Redis-Operatorv8.0.18–14
Redis-Clusterv8.0.18-36.14
OAuth2-Proxyv7.15.2
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
