- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2.2510.1
Versionshinweise 2.2510.1 für Automation Suite unter Linux.
Release-Datum: 19. Dezember 2025
Für den Befehl des Supportpakets sind keine Konfigurationsdateien mehr erforderlich
Sie können das Supportpaket mit einem vereinfachten Befehl generieren. Die Pfade zur Konfigurationsdatei (cluster_config.json) und zur Versionsdatei (helm-charts.json) sind jetzt optional.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren des Supportpakets.
Release-Datum: 25. März 2026
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystemunterstützung um RHEL 9.7 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
Fehlerbehebungen
- Erratum – hinzugefügt am 9. Februar 2026: Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige Document Understanding-Microservices nicht gestartet werden konnten, insbesondere in reinen IPv4-Umgebungen.
- Ein Problem führte dazu, dass das Automation Suite-Upgrade während des Bild-Seedings aufgrund eines ungültigen Verweises auf das
hashicorp/http-echo:1.0Bild fehlschlug. Der Fehler wurde nun behoben. - Wir haben ein Problem behoben, das den Befehl
uipathctl rke2 gpu --enabledaran hinderte, dienvidia-gpu-pluginDaemonSet-Pods auf GPU-Knoten bereitzustellen. Dieses Problem trat in Offline-Clustern mit einer clusterinternen Registrierung auf. - Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Voraussetzungsprüfungen fehlschlugen, wenn Process Mining aktiviert wurde. Das Problem ist aufgetreten, weil die Prüfungen fälschlicherweise
cert-managerals erforderliche Komponente behandelt haben, obwohl sie für Process Mining nicht mehr benötigt wird. - Ein Problem führte dazu, dass Upgrade-Vorgänge fehlschlugen, wenn der Hostname des Kubernetes-Knotens Großbuchstaben enthielt. Das Problem lag daran, dass der Upgrade-Prozess vom Systemhostnamen abhängt, während Kubernetes die Beschriftung
kubernetes.io/hostnameautomatisch auf Kleinbuchstaben normalisiert. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Konflikt zwischen horizontalem Pod-Autoscaler und ArgoCD in HA-Umgebungen
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In HA-Umgebungen skaliert der Horizontal Pod Autoscaler (HPA) bei steigender Last die betroffenen Workloads nach oben, während der ArgoCD-Anwendungscontroller sie herunterskaliert. Dies geschieht, weil ArgoCD die im Helm-Diagramm oder Manifest als Source of Truth definierte Replikatanzahl behandelt, wodurch die Workloads wiederholt nach oben und unten skaliert werden, ohne sich zu stabilisieren.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die argocd-cm ConfigMap im <argocd> -Namespace Patchen, sodass ArgoCD Unterschiede bei der Replikatanzahl ignoriert:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Wenden Sie den Befehl nach jeder erneuten Synchronisierung des ArgoCD-Diagramms oder jedem Automation Suite-Upgrade erneut an, da beide die ConfigMap überschreiben und den Patch entfernen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2.2510.4 behoben.
Document Understanding CPU-Inferenzeinstellung beim Upgrade auf 2.2510.2 oder höher verloren
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: Wenn Sie die CPU-Inferenz für moderne Document Understanding-Projekte (enable_cpu_inference) aktiviert haben, wird die Einstellung beim Upgrade auf 2.2510.2 oder höher nicht übernommen. Dieses Problem tritt aufgrund einer Änderung des erwarteten Speicherorts des Parameters enable_cpu_inference in cluster_config.json ab, beginnend mit Automation Suite 2.2510.2.
Verschieben Sie vor dem Upgrade auf Automation Suite 2.2510.2 oder höher den Parameter enable_cpu_inference vom documentunderstanding -Stamm in den Abschnitt modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
Die Erkennung von Kerberos KDC schlägt in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen aufgrund von abgeschnittenen DNS-SRV-Antworten fehl
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Automation Suite Active/Active-Bereitstellungen unter Linux (RKE2) kann die Kerberos KDC-Erkennung während der Installation oder eines Upgrades fehlschlagen, was zu integrierten Authentifizierungs- und LDAP-Fehlern führt. Das Problem tritt auf, weil der Kubernetes-DNS-Dienst die DNS-Auflösung nur über UDP/53 bereitstellt. Wenn eine Kerberos-SRV-Suche wie _kerberos._tcp oder _kerberos._udp eine Antwort zurückgibt, die zu groß für UDP ist, versucht der DNS-Client einen erneuten Versuch über TCP/53. Da der Kubernetes DNS-Dienst TCP/53 nicht verfügbar macht, schlägt der Wiederholungsversuch fehl.
Um das Problem zu beheben, aktivieren Sie TCP/53 beim Kubernetes DNS-Dienst:
Bearbeiten Sie die Helm-Chart-Konfiguration
rke2-coredns:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
Fügen Sie unter
zoneinspec.valuesContentuse_tcp: truehinzu:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: In Studio Desktop werden im Aktivitätenbereich keine Integration Service-Connectors und Aktivitäten aufgeführt. Das Problem wird durch eine Routing-Fehlkonfiguration im intsvcs-periodic VirtualService verursacht.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie, dass Studio Desktop Integration Service-Connectors und Aktivitäten nicht laden kann.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2.2510.3 behoben.
Das Ändern der Größe einer Datenträgerpartition erfordert den Datenträgerpfad auch bei nachfolgenden Ausführungen
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem verhindert, dass uipathctl die Größe einer vorhandenen Datenträgerpartition (z. B. die Docker-Registrierungs-, Überwachungs- oder Insights-Partitionen) ändert, es sei denn, der zugrunde liegende Datenträgerpfad wird explizit mit dem Flag --volume bereitgestellt. Dieses Verhalten ist falsch, da uipathctl so konzipiert ist, dass der zugeordnete Datenträger bei nachfolgenden Ausführungen automatisch erkannt wird, ohne dass --volume erforderlich ist.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2.2510.3 behoben.
Daemon-Sätze von Supportpaketen werden nach der Erfassung nicht bereinigt
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem verhindert, dass die Daemon-Sets des Supportpakets auf jedem Knoten bereinigt werden, nachdem eine Anforderung zur Sammlung von Supportpaketen abgeschlossen wurde.
Bevor Sie eine neue Supportpaketanforderung auslösen, löschen Sie den vorhandenen Supportpaket-Daemonsatz:
kubectl -n kube-system delete daemonset/support-bundle-daemon --ignore-not-found
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2.2510.2 behoben.
Aktualisierungen der Überwachungskonfiguration werden nicht wirksam
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem verhindert, dass die Abschnittsparameter monitoring in cluster_config.json auf den Überwachungs-Stack angewendet werden.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 23. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Benutzerdefinierte Datenbanknamen werden für Lösungen nicht unterstützt
Erratum – am 15. April 2026 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass Sie einen benutzerdefinierten Datenbanknamen für Lösungen verwenden. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Datenbanknamen angeben, schlagen die Voraussetzungsprüfungen fehl.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie AutomationSuite_AutomationSolutions als Namen der Lösungsdatenbank verwenden.
Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2026: In IPv6-Umgebungen kann Fluentbit keine Protokolle an Fluentd weiterleiten, da das Fluentd-Weiterleitungseingabe-Plugin standardmäßig an eine IPv4-Adresse gebunden ist.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die ArgoCD-Protokollierungsanwendung patchen und logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind auf :: festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die FQDN-Aktualisierung schlägt in IPv6- und Dual-Stack-Umgebungen fehl
Erratum – am 15. April 2026 hinzugefügt: In IPv6- und Dual-Stack-Umgebungen schlagen FQDN-Aktualisierungen sowohl auf Infrastruktur- als auch auf Dienstebene fehl.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2.2510.2 behoben.
AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2026: Wenn die Überprüfung des TLS-Zertifikats der Datenbank aktiviert ist, können einige AI Center- und Document Understanding-Pods in Init:CrashLoopBackOff stecken bleiben. Der await-migration-completion -Init-Container kann keine Verbindung mit der Datenbank herstellen, wobei TLS/SSL-Handshake-Fehler in den Protokollen auftreten.
Zur Behebung des Problems siehe AI Center- und Document Understanding-Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden.
Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten
Erratum – Hinzugefügt am 15. April 2026: Die Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten. Da diese Komponenten nach der Voraussetzungsphase installiert werden, ist diese Validierung nicht erforderlich.
Alertmanager-Synchronisierungsfehler in ArgoCD
Erratum – Hinzugefügt am 18. März 2026: Alertmanager kann aufgrund eines ungültigen Zeichens im Alertmanager-Image-Tag nicht in ArgoCD synchronisiert werden.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Helm-Werte unter ArgoCD-Parametern wie folgt:
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
Die Insights-Echtzeitüberwachung funktioniert nicht auf dem sekundären Cluster in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2026: Bei Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen mit aktivierter Insights-Echtzeitüberwachung übertragen Orchestrator- und Plattformdienste auf dem sekundären Cluster keine Echtzeitüberwachungsdaten aufgrund von Konfigurationsproblemen mit der Aufrufumleitung vom sekundären Cluster zum Primärer Cluster.
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Dieses Problem wird in der Automation Suite 2.2510.2 behoben.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights und Integration Service werden in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie diese Dienste deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
Die Kerberos-basierte Authentifizierung wird derzeit nicht für den Integration Service unterstützt.
Wir arbeiten an Kerberos-Unterstützung für zukünftige Versionen der Automation Suite.
In der Zwischenzeit können Sie alternative Authentifizierungsmechanismen wie die einfache Authentifizierung oder die Workload Identity-basierte Authentifizierung verwenden.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
In der folgenden Tabelle sind der Release-Status, die Version und die Versionshinweise für alle UiPath-Produkte aufgeführt, die unter der Automation Suite 2.2510.1 bereitgestellt werden.
Legende:
✅ Neu: Diese Automation Suite-Version enthält eine neue Produktversion. Neue Versionshinweise sind verfügbar.
◆ Bundled: Diese Variante enthält eine zuvor veröffentlichte Produktversion. Es sind keine neuen Versionshinweise verfügbar.
| Produkt | Version | Versionshinweise |
| Action Center | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweisen zum Action Center |
| AI Center | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise AI Center |
| AI Computer Vision | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise zu AI Computer Vision |
| Apps | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise zu Apps |
| Automation Hub | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise des Automation Hub |
| Automation Ops | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise zu Automation Ops |
| Data Service | ✅ Neu: 2.2510.1 | Data Service-Versionshinweise |
| Document Understanding | ✅ Neu: 2.2510.1 | Document Understanding AI Center-basierte Projekte – Versionshinweise Moderne Document Understanding-Projekte – Versionshinweise |
| Insights | ✅ Neu: 2.2510.1 | Insights-Versionshinweise |
| Integration Service | ✅ Neu: 2.2510.1 | Integration Service-Versionshinweise |
| Solutions (Lösungen) | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise zu Lösungen |
| Orchestrator | ✅ Neu: 2.2510.1 | Versionshinweise zum Orchestrator |
| Process Mining | ✅ Neu: 2.2510.1 | Process Mining-Versionshinweise |
| Test Manager | ✅ Neu: 2.2510.1 | Test Manager-Versionshinweise |
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.34.1+rke2r1 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| rook | 1.17.6 |
| ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.2 |
| Zertifikatsmanager | v1.19.1 |
| kube-logging/logging-operator | 6.0.3 |
| kube-logging/config-reloader | 6.0.3 |
| Istio | 1.28.0 |
| velero | 1.16.2 |
| Wiederlader | 2.2.5 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| Redis-Operator | 8.0.2-2 |
| Redis-Cluster | 8.0.2–17 |
| OAuth2-Proxy | 7.13.0 |
- Für den Befehl des Supportpakets sind keine Konfigurationsdateien mehr erforderlich
- Unterstützung für die neue RHEL-Version
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Konflikt zwischen horizontalem Pod-Autoscaler und ArgoCD in HA-Umgebungen
- Document Understanding CPU-Inferenzeinstellung beim Upgrade auf 2.2510.2 oder höher verloren
- Die Erkennung von Kerberos KDC schlägt in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen aufgrund von abgeschnittenen DNS-SRV-Antworten fehl
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Das Ändern der Größe einer Datenträgerpartition erfordert den Datenträgerpfad auch bei nachfolgenden Ausführungen
- Daemon-Sätze von Supportpaketen werden nach der Erfassung nicht bereinigt
- Aktualisierungen der Überwachungskonfiguration werden nicht wirksam
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Benutzerdefinierte Datenbanknamen werden für Lösungen nicht unterstützt
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Die FQDN-Aktualisierung schlägt in IPv6- und Dual-Stack-Umgebungen fehl
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten
- Alertmanager-Synchronisierungsfehler in ArgoCD
- Die Insights-Echtzeitüberwachung funktioniert nicht auf dem sekundären Cluster in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen
- Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Einschränkungen der Kerberos-Authentifizierung
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
