Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Lösungen für Fehler bei der Voraussetzungsprüfung, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center in der Automation Suite deaktiviert ist.
Beschreibung
Beim Ausführen der Voraussetzungsprüfungen schlägt der Prozess fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center in cluster_config.json deaktiviert ist.
Der folgende Befehl schlägt in dieser Konfiguration fehl:
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Aktivieren Sie vorübergehend das AI Center in cluster_config.json , indem Sie aicenter.enabled: true festlegen.
  2. Führen Sie die Voraussetzungsprüfungen erneut durch.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle anderen Voraussetzungsprüfungen bestanden sind.
    Hinweis:
    Ignorieren Sie alle Fehler im Zusammenhang mit dem AI Center.
  4. Bevor Sie den Schritt zum Anwenden des Manifests ausführen, setzen Sie die Konfiguration zurück, indem Sie das AI Center in cluster_config.json deaktivieren.
  5. Fahren Sie mit der Bereitstellung mit dem Befehl „Manifest anwenden“ fort.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
