- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status fest, da ein Fehler bei der Bereitstellung des XFS-Volumes auf RHEL 8.x-Knoten fehlgeschlagen ist
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Beheben Sie Pods, die aufgrund einer TopoLVM XFS-Formatierungsinkompatibilität mit RHEL 8.x in der Automation Suite im Init-Status stecken sind.
Beschreibung
Wenn ein Pod, der ein neues persistentes Volume erfordert (z. B. eine AI Center-Trainingspipeline), auf einem RHEL 8.x-Knoten gestartet wird, bleibt der Pod im Status Init mit folgendem Fehler:
Warning FailedMount 36s (x11 over 8m50s) kubelet MountVolume.SetUp failed for volume "pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44" : rpc error: code = Internal desc = mount failed: volume=6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25, error=mount failed: exit status 32
Mounting command: mount
Mounting arguments: -t xfs -o nouuid /dev/uipathstorevg/6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25 /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount
Output: mount: /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/uipathstorevg-6d81061d--79c4--46b3--9471--478c6c739b25, missing codepage or helper program, or other error.
Der PVC ist Bound, das PV sieht fehlerfrei aus und das zugrunde liegende Blockgerät ist mit lsblk auf dem Knoten sichtbar.
Ursache: TopoLVM formatiert neue Volumes mit mkfs.xfs mithilfe von On-Drop-Funktionen (bigtime, inobtcount, nrext64), die in neueren xfsprogs/Kernel-Versionen eingeführt wurden. Der Kernel und die xfsprogs, die mit RHEL 8.x geliefert werden, können ein XFS-Volume, das mit diesen Funktionen erstellt wurde, nicht bereitstellen, sodass die Bereitstellung mit wrong fs type, bad option, bad superblock fehlschlägt.
Dieses Problem betrifft nur die Automation Suite unter Linux (RKE2), die auf RHEL 8.x-Knoten ausgeführt wird; RHEL 9.x und 10.x sind nicht betroffen.
Lösung
Um das Problem zu beheben,patch das DaemonSet topolvm-node, um neue Volumes mit einem mkfs.xfs -Wrapper zu formatieren, der die inkompatiblen Funktionen deaktiviert:
- Sichern Sie die aktuelle TopoLVM-Konfiguration:
kubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yamlkubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yaml - Erstellen Sie eine Wrapper-ConfigMap, die
mkfs.xfsmit RHEL 8.x-kompatiblen Optionen aufruft:cat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOFcat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOF - Überprüfen Sie, ob die ConfigMap erstellt wurde:
kubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapperkubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapper - Patchen Sie das DaemonSet
topolvm-node, um den Wrapper über den standardmäßigenmkfs.xfs-Binärpfad bereitzustellen:kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs 'kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs ' - Führen Sie das DaemonSet aus und bestätigen Sie, dass die Einführung abgeschlossen ist:
kubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-nodekubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-node
