Best Practices zum Sichern und Wiederherstellen
Sicherungs- und Wiederherstellungsempfehlungen für Automation Suite-Cluster, die die unterstützte Sicherungsmethode, den Sicherungs-Scope, den Zeitplan und die Aufbewahrung sowie die Sicherungswartung abdecken.
Die Automation Suite unterstützt die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, um Datenverluste in verschiedenen Szenarien zu vermeiden. Sie können jederzeit nach der Installation eine Sicherung konfigurieren. Auf dieser Seite werden die Empfehlungen zum Sichern und Wiederherstellen eines Clusters sowie die Links zu den Seiten gesammelt, auf denen jedes Thema ausführlich beschrieben wird.
Unterstützte Sicherungsmethode​
Die Automation Suite sichert den Cluster mit den uipathctl snapshot -Befehlen und speichert die Sicherungsdaten auf einem Sicherungsziel. Die unterstützten Sicherungsziele sind ein NFS-Server, ein externer Objektspeicher oder, nur für Cluster mit einem Knoten, ein lokaler Datenträger. Das unterstützte Ziel hängt vom Objektspeicher ab, der bei der Installation des Clusters verwendet wird. Informationen zu den unterstützten Kombinationen finden Sie unter Einrichten des Sicherungsziels.
Wichtig:
Das Sichern und Wiederherstellen über Snapshots virtueller Maschinen wird nicht unterstützt.
Auf virtuellen Maschinen, die auf VMware ESXi oder anderen lokalen Hypervisoren gehostet werden, können aktive Snapshots und deren Delta-Dateien auch den Datenträger-I/O-Durchsatz beeinträchtigen, was sich auf Komponenten mit hohen I/O-Anforderungen auswirkt, z. B. etcd. Informationen zur Schadensbegrenzung finden Sie unter Vermeiden von Leistungsproblemen bei VM-Snapshots.
Sicherungs-Scope​
Die Clustersicherung umfasst die Clusterkonfiguration, die Blockspeicherdaten innerhalb des Clusters in /datadisk und die mit den Servermaschinen verbundenen Objektspeicherdatenträger. Er enthält keine externen Datenquellen, wie die SQL-Datenbank und den externen Objektspeicher. Sie müssen die Sicherung externer Datenquellen separat aktivieren.
Durch das Wiederherstellen des Clusters werden keine externen Datenquellen wie SQL Server, Objectstore oder die OCI-konforme Registrierung wiederhergestellt. Diese Datenquellen müssen in dem Snapshot wiederhergestellt werden, der der Clustersicherung entspricht. Weitere Details finden Sie unter Wiederherstellen der Sicherung.
Einrichten des Sicherungsziels​
Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie Sie das Sicherungsziel vorbereiten:
Cluster mit einem einzelnen Knoten, die auf einer lokalen Festplatte sichern, benötigen mindestens 512 GB zusätzlichen Speicherplatz für Ceph-Datensicherungen. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Zeitplan und Aufbewahrung​
Die Flags --schedule und --retention legen den Zeitplan und die Aufbewahrung der geplanten Sicherung fest. Folgende Faktoren gelten bei der Auswahl der Werte:
  • Die Automation Suite speichert nur die Snapshots, die innerhalb des Aufbewahrungszeitraums erstellt wurden. Ein kurzer Aufbewahrungszeitraum kann Snapshots entfernen, die Sie benötigen. Ein langer Aufbewahrungszeitraum speichert mehr Snapshots und verbraucht mehr Speicherplatz auf dem Sicherungsziel.
  • Häufige Snapshots erfordern häufige Sicherungen. Unhäufige Snapshots, z. B. einmal pro Woche, können zu Datenverlusten führen, wenn eine Katastrophe lange nach der vorherigen Sicherung eintritt.
  • Der CRON-Ausdruck in --schedule verwendet die Zeit des Clusterknotens und sollte mit dem Sicherungszeitplan Ihrer externen Datenspeicher übereinstimmen, z. B. der SQL-Datenbank und des Objektspeichers.
Der Sicherungszeitplan und die Aufbewahrungsdauer sollten mit Ihren Recovery Point Objective (RPO)-Anforderungen übereinstimmen. Die Flags und Befehle finden Sie unter Aktivieren der Zeitplan-Snapshot-Sicherung.
Informationen darüber, welche Snapshots vorhanden sind, ihren Status und den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, finden Sie unter Auflisten der vorhandenen Snapshots.
Sicherung während Clustervorgängen​
Bei mehreren Clustervorgängen muss die Sicherung zuerst deaktiviert und danach wieder aktiviert werden:
BetriebSicherungsanforderungDetails
AktualisierungDeaktivieren Sie die Sicherung, bevor Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen. Setzen Sie ihn nach dem Upgrade und den Bereinigungs- und Migrationsvorgängen fort.Ausführen des Upgrades, Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
NFS-Server-Repaving oder -AktualisierungDeaktivieren Sie die Sicherung, bevor Sie den NFS-Server aktualisieren. Aktivieren Sie sie wieder, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.Wiederherstellen oder Aktualisieren des NFS-Servers
Hinzufügen eines ServerknotensLassen Sie den neuen Knoten auf dem NFS-Server zu und aktivieren Sie dann die Sicherung auf dem neuen Knoten.Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
WiederherstellenDie geplante Sicherung ist auf einem wiederhergestellten Cluster nicht aktiviert. Aktivieren Sie es nach der Wiederherstellung.Wiederherstellen der Sicherung
Der Datenträger, der mit dem NFS-Server verbunden ist, auf dem die Sicherung gespeichert wird, sollte ebenfalls gesichert werden. Der Mount-Punkt ist als nfs.mountpoint -Schlüssel in der backup.json -Datei definiert.
Wartung des Sicherungsspeichers​
Wiederherstellen​
Verbinden
