ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
Bekanntes Problem und Lösung für den argocd-repo-server-Pod, der in den Status „CrashLoopBackOff“ in Automation Suite gerät.
Beschreibung
In bestimmten Szenarien wechselt der argocd-repo-server -Pod in den Zustand „CrashLoopBackOff“. Dadurch wechseln Automation Suite-Dienste in OutOfSync, da ArgoCD das gewünschte Diagramm nicht aus dem Repository abrufen kann.
Der folgende Fehler wird in den Pod-Protokollen angezeigt:
ln: failed to create symbolic link '/var/run/argocd/argocd-cmp-server': File exists
Ursache
Dies ist ein bekanntes Upstream-ArgoCD-Problem. Der copyutil -Init-Container versucht, einen symbolischen Link in einem Pfad zu erstellen, in dem bereits einer vorhanden ist.
Weitere Informationen finden Sie im Upstream-Problembericht argoproj/argo-cd#26595.
Lösung
  1. Bestätigen Sie das Problem, indem Sie die Protokolle des argocd-repo-server -Pods überprüfen:
    kubectl logs argocd-repo-server -n argocd -c copyutil
    Wenn die Ausgabe ln: failed to create symbolic link '/var/run/argocd/argocd-cmp-server': File exists enthält, wird das Problem bestätigt.
  2. Starten Sie den argocd-repo-server-Pod neu.
  • Beschreibung
  • Ursache
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
