AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
Lösungen für Fehler bei der Pod-Initialisierung in der Automation Suite, wenn die Überprüfung des Datenbank-TLS-Zertifikats aktiviert ist.
Beschreibung
Wenn die TLS-Zertifikatüberprüfung der Datenbank aktiviert ist (trustservercertificate=false in der SQL-Verbindungszeichenfolge), können einige AI Center- und Document Understanding-Pods in Init:CrashLoopBackOff stecken bleiben. Der await-migration-completion -Init-Container kann keine Verbindung mit der Datenbank herstellen, aufgrund von TLS/SSL-Handshake-Fehlern in den Protokollen.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für das AI Center und Document Understanding in ArgoCD.
  2. Fügen Sie die folgenden Volume-Bereitstellungen manuell zum await-migration-completion -Init-Container in jeder betroffenen Bereitstellung hinzu.
    Für aistorage und aistorage-cleanup:
    - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/java/
    - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/edk2/
    - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/
    - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/openssl/
    - mountPath: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
    Für du-digitizer und du-digitizer-cleanup:
    - mountPath: /etc/ssl/certs
    - mountPath: /usr/local/share/ca-certificates
    Hinweis:
    Diese Volumes sind bereits auf Pod-Ebene definiert und müssen nur in den Init-Container eingebunden werden.
  3. Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung erneut.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
