Aktualisieren von Anmeldeinformationen
Aktualisieren Sie die im Secretstore gespeicherten Anmeldeinformationen während der Automation Suite-Vorgänge.
Richtlinien​
Um Anmeldeinformationen für die verschiedenen Automation Suite Komponenten zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Generieren Sie die input.json -Datei.
  2. Geben Sie die neuen Anmeldeinformationen für die jeweiligen Komponenten in der input.json-Datei an, wie in den einzelnen Komponentenabschnitten beschrieben.
  3. Führen Sie die uipathctl-CLI aus, wie in den einzelnen Komponentenabschnitten beschrieben.
Generieren der input.json-Datei​
Generieren Sie die neueste input.json -Datei wie folgt:
  • A: Um die neueste Revision Ihrer input.json -Datei abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath>
  • B: Um alle letzten input.json -Dateien aufzulisten und diejenige zu bestimmen, die Sie auswählen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl manifest list-revisions --namespace <uipath>
Aktualisieren der SQL-Verbindungszeichenfolgen​
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren möchten, die von Automation Suite-Produkten verwendet wird, um eine Verbindung mit der SQL-Datenbank herzustellen, z. B. die folgenden:
  • Beim regelmäßigen Rotieren des Kennworts, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, für Sicherheit und Compliance
  • Beim Ändern des FQDN für den SQL-Server
  • Beim Migrieren der Datenbank auf einen anderen SQL-Server zu Wartungszwecken
  • Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines oder mehrerer Verbindungsattribute, z. B. MultiSubnetFailover
  • Beim Wechsel von der einfachen Authentifizierung zur integrierten Authentifizierung mit Kerberos und AD
    Wichtig:
    Produkte in der Automation Suite erstellen zum Zeitpunkt der Aktualisierung der SQL-Datenbankverbindungszeichenfolge keine Tabellen oder Schemata. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre neue Verbindungszeichenfolge auf dieselbe Datenbank bezieht, die Sie derzeit verwenden.
    Um Ausfallzeiten während des Aktualisierungsprozesses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Verbindungszeichenfolge zum Zeitpunkt des Aktualisierungsprozesses gültig ist. Sie können Ihre alte Verbindungszeichenfolge nach der Aktualisierung widerrufen.
Aktualisieren der Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte​
Um die Verbindungszeichenfolge für installierte Produkte in der Automation Suite zu aktualisieren, stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten her und führen Sie die folgenden Vorgänge aus.
  2. Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte in der input.json an.
  3. Führen Sie den Befehl uipathctl manifest apply aus.
Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte​
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindungszeichenfolgen für Produkte bereitzustellen, die in der Automation Suite ausgeführt werden:
  • A: Stellen Sie eine Verbindungszeichenfolge-Vorlage bereit, die für alle Produkte gilt, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Bei diesem Ansatz werden die Standarddatenbanknamen für alle Produkte angenommen.
  • B: Geben Sie Verbindungszeichenfolgen an, die für jedes Produkt spezifisch sind.
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie NET-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
  • Für NET: Fügen Sie ' am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen '.
  • Für JDBC/ODBC: Fügen Sie { am Anfang des Kennworts und } am Ende hinzu und verdoppeln Sie alle anderen }. Verdoppeln Sie nicht {.
Wenn Sie TrustServerCertificate=False festlegen, müssen Sie möglicherweise ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
Um Base64-Strings mit PowerShell zu codieren oder zu decodieren, können Sie die folgenden Befehle verwenden:
  • Base64-String decodieren: [System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>'))
  • Base64-Zeichenfolge codieren: [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
A: Bereitstellung einer gemeinsamen Verbindungszeichenfolge für alle Produkte​
Alle Produkte, die in der Automation Suite ausgeführt werden, verweisen auf eine gemeinsame Vorlagenverbindungszeichenfolge. Ein Anwendungsfall für die Auswahl dieser Methode wäre, wenn Sie das Kennwort für alle Produkte gleichzeitig ändern möchten. Beachten Sie, dass das Kennwort in diesem Fall für alle Produkte gleich ist.
In diesen Szenarien müssen die Datenbanknamen für alle Produkte die Standardnamen sein, wie von der Automation Suite gefordert. Wenn die von Ihnen konfigurierten Datenbanknamen die Anforderungen der Automation Suite nicht erfüllen, führen Sie den nächsten Schritt aus.
Tipp:
Überprüfen Sie die Liste der Datenbanken und deren Standardnamen in der SQL-Datenbank.
In der folgenden Tabelle wird erläutert, welches Vorlagenformat die Produktdienste akzeptieren:
ParameterBeschreibungProdukte
sql_connection_string_templateVollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Plattform, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Data Service, Process Mining, ECS, LLM-Gateway, LLM-Beobachtbarkeit, Lösungen, Maestro, Agenten
sql_connection_string_template_jdbcVollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.AI Center
sql_connection_string_template_odbcVollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Document Understanding
Apps
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcVollständige SQLAlchemy- PYODBC- Verbindungszeichenfolge, bei welcher der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Document Understanding
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcVollständige SQL-Alchemy PSYCOPG2- Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Process Mining
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpgVollständige PostgreSQL-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Autopilot for Developers
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Beispiel: sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
ein Beispiel von postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Hinweis:
Aktualisieren Sie input.json mit der neuen Verbindungszeichenfolgenvorlage, die Sie aktualisieren möchten.
B: Bereitstellung von Verbindungszeichenfolgen für jedes Produkt​
Plattform​
Der Plattformdienst bietet Verwaltungsfunktionen wie Organisations- und Mandantenverwaltung, Lizenzverwaltung, Benutzerverwaltung usw. Der Plattformdienst ist standardmäßig aktiviert und kann nicht entfernt werden. Der Standarddatenbankname ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Plattformdienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"platform": {
  "sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator​
Der Standarddatenbankname für Orchestrator ist AutomationSuite_Orchestrator .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Orchestrator-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite-Roboter​
Automation Suite-Roboter und Orchestrator verwenden standardmäßig dieselbe Datenbank. Der Datenbankname ist AutomationSuite_Orchestrator .
Um eine Verbindungszeichenfolge für Automation Suite-Roboter bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub​
Der Standarddatenbankname für Automation Hub ist AutomationSuite_Automation_Hub .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Suite-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops​
Der Standarddatenbankname für Automation Ops ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Ops-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center​
Der Standarddatenbankname für AI Center ist AutomationSuite_AICenter .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den AI Center-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"aicenter": {
  "sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Agents​
Der Standarddatenbankname für Agents ist AutomationSuite_Agents.
"agents": {
    "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Der Standarddatenbankname für Apps ist AutomationSuite_Apps.
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Apps-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"apps": {
  "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service​
Der Standarddatenbankname für Data Service ist AutomationSuite_DataService .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Data Service-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"dataservice": {
"dataservice": {
Document Understanding​
Der Standarddatenbankname für Document Understanding ist AutomationSuite_DU_Datamanager .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Document Understanding-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights​
Der Standarddatenbankname für Insights ist AutomationSuite_Insights .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Insights-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"insights": {
"insights": {
Process Mining​
Der Standarddatenbankname für Process Mining ist AutomationSuite_ProcessMining_Metadata .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Process Mining-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
    "airflow": {
        "metadata_db_connection_str": ""
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "",
        "master_sql_connection_str": "",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
"process_mining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Test Manager​
Der Standarddatenbankname für Test Manager ist AutomationSuite_Test_Manager .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Test Manager-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"test_manager": {
"test_manager": {
Integration Services​
Der Standarddatenbankname für Integration Services ist AutomationSuite_Integration_Services.
Um eine Verbindungszeichenfolge anzugeben, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"integrationservices": {
Studio Web​
Der Standarddatenbankname für Studio Web ist AutomationSuite_StudioWeb.
"studioweb": {
"studioweb": {
Kontextgrundlagendienst​
Die Standarddatenbanknamen für Kontextgrundlage sind AutomationSuite_ECS und AutomationSuite_ECSVector.
"ecs": {
      "enabled": true, //Set to "false" to disable
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
      "sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"ecs": {
LLM-Gateway​
Der Standarddatenbankname für das LLM-Gateway ist AutomationSuite_LLMGateway.
"llmgateway": {
      "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"llmgateway": {
LLM-Beobachtbarkeit​
Der Standarddatenbankname für die LLM-Beobachtbarkeit ist AutomationSuite_Llmops.
"llmobservability": {
Solutions (Lösungen)​
Der Standarddatenbankname für die Automatisierungslösung ist AutomationSuite_AutomationSolutions.
 "automationsolutions": {
Maestro​
Der Standarddatenbankname für Maestro ist AutomationSuite_Maestro.
"maestro": {
"maestro": {
Temporal as a Service (TaaS)​
Die Standarddatenbanknamen für TaaS sind:
  • Für Persistenzspeicher: AutomationSuite_Taas
  • Für Sichtbarkeitsspeicher: AutomationSuite_Taas_Visibility
"taas": {
    "temporal": {
      "postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
      "postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
    "temporal": {
Autopilot for Developers​
Der Standarddatenbankname für Autopilot for Developers ist AutomationSuite_A4D.
"a4d": {
  "sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Ausführen des uipathctl-Installationsprogramms​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Aktualisierung abzuschließen:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Aktualisieren von Redis-Anmeldeinformationen​
Bereitstellen der neuen Anmeldeinformationen für Redis​
Aktualisieren Sie den folgenden Abschnitt in der Datei input.json mit dem neuen Kennwort und/oder Hostnamen:
"fabric": {
  "redis": {
    "hostname": "new_hostname",
    "password": "new_password",
    "port": 6380,
    "tls": true
"fabric": {
  "redis": {
    "port": 6380,
    "tls": true
Um die Aktualisierung der Redis-Anmeldeinformationen abzuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
Hinweis:
Sie können das Testlauf-Flag mit uipathctl verwenden, um das Ergebnis des Befehls auszugeben, ohne es anzuwenden.
Aktualisieren von objectstore-Anmeldeinformationen​
Aktualisieren Sie den folgenden Abschnitt in der input.json-Datei mit dem neuen access_key, secret_key oder acount_key und account_name:
"external_object_storage": {
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in case of aws non instance profile>
  "port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
  "region": "",
  "account_name": "",
Um die Aktualisierung der Objektspeicher-Anmeldeinformationen abzuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
Hinweis:
Aktualisieren der Registrierungsanmeldeinformationen​
Wenn die verwendete Containerregistrierung eine Authentifizierung zum Abrufen von Images erfordert, müssen Pods ein Geheimnis mit dem Namen uipathpullsecret verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um uipathpullsecret zu aktualisieren:
  1. Aktualisieren Sie den Registrierungsabschnitt der input.json-Datei:
      "registries": {
        "docker": {
          "url": "yourContainerRegistryUrl",
          "username": "username",
          "password": "newpassword"
        "helm": {
      "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
  2. Vorhandenes uipathpullsecret löschen:
    oc delete secret uipathpullsecret -n <uipath>
  3. Führen Sie den Installationsbefehl erneut aus:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
