- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Schalten Sie den Datenverkehr während des Failover im Active/Passive Automation Suite-Setup manuell auf den sekundären Cluster um.
Dieser Abschnitt enthält allgemeine Anweisungen dazu, wie der Datenverkehr in einem Aktiv/Passiv-Setup manuell auf den sekundären Cluster umgeschaltet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zum sekundären Automation Suite-Cluster zu wechseln:
- Schalten Sie alle Knoten des sekundären Automation Suite-Clusters ein.
- Stellen Sie alle zuvor aktiven Produkte wieder her.
- Warten Sie, bis alle Komponenten und Produkte einen fehlerfreien Betriebszustand erreichen.
- Synchronisieren Sie die AI Center-Fähigkeiten auf dem sekundären Cluster.
- Umschalten des Datenverkehrs auf den sekundären Cluster (Aktualisieren von DNS/LB entsprechend Ihrer Topologie)
Beim Wechseln zur sekundären Site sind Produkte wie Insights, Process Mining, Studio Web und Automation Hub nicht verfügbar.
Zurückbringen der Produkte
Um alle inaktiven Produkte wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl cluster maintenance disable
Synchronisierung der ML-Fähigkeit des AI Center
Sie können das folgende Skript verwenden, um die ML-Fähigkeit des AI Center im sekundären Cluster erneut zu synchronisieren. Das Skript löst die erneute Synchronisierung im Hintergrund aus, wenn keine aktive Synchronisierung läuft. Sie können dasselbe Skript verwenden, um zurück zum primären Cluster zu wechseln.
Das Skript synchronisiert die Fähigkeiten im Hintergrund (asynchron) und gibt sie zurück. Der Auftrag stellt sicher, dass die Fähigkeiten bereitgestellt werden und aktualisiert den DB-Eintrag, um den aktuellen Status widerzuspiegeln.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
[skill_ids]: Das optionale Array der Fähigkeits-IDs, getrennt durch Leerzeichen. Wenn Sie die Fähigkeits-ID angeben, werden nur diese Fähigkeiten aktualisiert; Andernfalls werden alle bereitgestellten Fähigkeiten erneut synchronisiert.
Beispiel:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Um den Fähigkeitsstatus zu überwachen, müssen Sie ein anderes Skript ausführen, wie im folgenden Abschnitt gezeigt.
Überprüfen des Status der ML-Fähigkeit des AI Centers
Um den Status der ML-Fähigkeit des AI Centers anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
Der Befehl kann einen der folgenden Status zurückgeben:
InProgress– Die Bereitstellung der Fähigkeit wird ausgeführt.Failed– Die Bereitstellung der Fähigkeit ist fehlgeschlagen.OutOfSync– Die Fähigkeit ist in der Datenbank verfügbar; sie muss jedoch noch bereitgestellt werden.Available– Wenn die Fähigkeiten bereitgestellt und verfügbar sind.
