Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
Problemumgehung für Studio Desktop, in dem Integration Service-Connectors und -Aktivitäten aufgrund eines Typecache-Routing-Problems in Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2 nicht angezeigt werden.
Hinweis:
Dieses Problem betrifft die Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2. Es wurde in 2025.10.3 gelöst.
Beschreibung​
In Studio Desktop werden im Aktivitätenbereich keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten aufgeführt. Die Protokolle des intsvcs-periodic -Diensts enthalten den folgenden Fehler:
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
Dies wird durch eine Routing-Fehlkonfiguration verursacht: Studio Desktop fordert Connector-Informationen am Pfad /v3/element/typecache/... an, aber das Routing innerhalb des Clusters leitet diese Anforderung an den intsvcs-periodic -Dienst weiter, ohne das Präfix /v3/element zu entfernen. Der Dienst hat keinen Handler für den Präfixpfad registriert und gibt 404 Not Found zurück.
Hinweis:
Studio Web ist von diesem Problem nicht betroffen.
Lösung​
Schritt 1 – Bestätigen, dass Sie betroffen sind​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die intsvcs-periodic -Protokolle auf den Fehler 404 zu überprüfen:
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
  | grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
Wenn der Befehl eine Ausgabe zurückgibt, treffen Sie dieses Problem.
Schritt 2 – Anwenden der VirtualService-Neuschreibung​
  1. Öffnen Sie den VirtualService (abgekürzt vs in kubectl) zum Bearbeiten:
    kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs
  2. Suchen Sie die Regel mit dem Namen standard-url-periodic-elementPath und fügen Sie die folgenden zwei Zeilen direkt über dem Schlüssel route: hinzu:
    rewrite:
      uri: /
    rewrite:
      uri: /
    Nach dem Update sollte die Regel folgendermaßen aussehen:
    uri:
      prefix: /v3/element/
    retries:
      attempts: 3
      perTryTimeout: 20s
      retryOn: connect-failure,refused-stream
    rewrite:
      uri: /
    route:
      - destination:
          host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local
          port:
            number: 80
    timeout: 60s
    uri:
    retries:
      attempts: 3
      perTryTimeout: 20s
    rewrite:
      uri: /
    route:
      - destination:
          port:
            number: 80
    timeout: 60s
  3. Speichern und schließen Sie den Editor. Kubernetes wendet die Änderung sofort an.
Schritt 3 – Überprüfen der Neufassung​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die gespeicherte VirtualService-Definition zu lesen und zu bestätigen, dass die Neuschreibungsregel angewendet wurde. Der Befehl verwendet jq, um nur das Feld für die Neufassung aus der JSON-Ausgabe zu extrahieren:
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
  | jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
Erwartete Ausgabe:
  "uri": "/"
  "uri": "/"
Schritt 4 – In Studio Desktop validieren​
Öffnen Sie den Aktivitätenbereich in Studio Desktop erneut, und bestätigen Sie, dass Integration Service-Connectors und Aktivitäten jetzt angezeigt werden.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
