- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
SQL-Datenbank
SQL-Datenbankkonfiguration und Voraussetzungen für die Automation Suite auf OpenShift.
Nur Microsoft ODBC-Treiber 17 wird unterstützt.
Sofern in den entsprechenden Anforderungsabschnitten nicht anders angegeben, gelten diese Anforderungen für alle Automation Suite-Produkte.
Sie müssen einen externen SQL-Server verwenden, um die Automation Suite- und UiPath®-Produkte zu installieren. Microsoft SQL Server 2019 und 2022, Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance oder Amazon Relational Database Service, werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server-Datenbank-Engine die Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Die folgenden Produkte erfordern zusätzlich zum Microsoft SQL-Server eine dedizierte PostgreSQL-Datenbank:
- Process Mining:
AutomationSuite_Airflow. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining. - Maestro:
AutomationSuite_TaasundAutomationSuite_Taas_Visibility. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Temporal as a Service (TaaS). - Autopilot for Developers (A4D):
AutomationSuite_A4D. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Autopilot for Developers (A4D).
Stellen Sie sicher, dass von den Clusterknoten aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
- Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
- die SQL Server-Konfigurationsanforderungen erfüllen, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigungen, je nach Produktanforderungen.
Hardwareanforderungen
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256-GB-SSD
Die Mindestanforderungen sind allgemeine Richtlinien und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Eine Kapazitätsplanung ist erforderlich, um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsplanung.
Jedes UiPath®-Produkt benötigt eine eigene SQL-Datenbank.
Workflow zur Datenbankerstellung
Das interaktive Installationsprogramm erstellt automatisch Datenbanken mit dem folgenden Workflow:
Das interaktive Installationsskript überprüft den Wert des Parameters
sql.create_dbin der Dateiinput.json.- Wenn der Parameter
sql.create_dbauftruefestgelegt ist, generiert das Installationsprogramm automatisch alle Datenbanken in Ihrem Namen. In diesem Fall verwendet das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen und ignoriert alle benutzerdefinierten Datenbanknamen, die Sie angegeben haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Erstellen der erforderlichen Datenbanken.
- Wenn
sql.create_dbauffalsefestgelegt ist, müssen Sie Ihre eigenen Datenbanken mitbringen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Datenbanken manuell einrichten. Beachten Sie, dass Sie benutzerdefinierte Datenbanknamen verwenden können, sofern Sie die angegebenen Namenskonventionen einhalten. Dieser Schritt ist kritisch, da wir den Datenbanknamen in Verbindung mit der Verbindungsvorlage verwenden, um die Datenbankverbindungszeichenfolge zu bilden. Wenn Sie die empfohlene Namenskonvention nicht einhalten, müssen Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen selbst angeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Datenbanken.
Das interaktive Installationsprogramm generiert die Verbindungszeichenfolgen wie folgt:
- Wenn Sie keine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die Verbindungsvorlage, um alle Datenbankverbindungszeichenfolgen zu generieren.
- Wenn Sie eine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die bereitgestellte Verbindungszeichenfolge für Ihre Datenbank.
Für Process Mining in der Automation Suite müssen Sie die PostgreSQL-Datenbank für AutomationSuite_Airflow manuell erstellen, bevor Sie die Automation Suite 2.2510 installieren oder ein Upgrade darauf durchführen. Die PostgreSQL-Datenbank für Airflow wird nicht automatisch vom Installationsprogramm erstellt.
Wenn das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen soll, füllen Sie die folgenden Felder der Datei input.json aus:
| Parameter | Beschreibung |
sql.create_db | Legen Sie true fest, damit das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen kann. Beachten Sie, dass das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen verwendet und alle von Ihnen angegebenen benutzerdefinierten Datenbanknamen ignoriert. |
sql.server_url | Der FQDN des SQL-Servers, auf dem das Installationsprogramm die Datenbank konfigurieren soll. |
sql.port | Portnummer, auf der eine Datenbankinstanz auf dem SQL-Server gehostet werden soll. |
sql.username | Der Benutzername/die UserID, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen. |
sql.password | Das Kennwort des zuvor angegebenen Benutzernamens, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen. |
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die
dbcreator-Rolle verfügt. Dadurch erhalten sie die Berechtigung zum Erstellen der Datenbank im SQL-Server. Andernfalls schlägt die Installation fehl. - Das automatische Erstellen der erforderlichen Datenbanken funktioniert nicht in Kombination mit der Verzeichnisauthentifizierung. Wenn Sie die Verzeichnisauthentifizierung verwenden, müssen Sie Ihre eigenen Datenbanken mitbringen.
- Die ODBC-Verbindung unterstützt keine Benutzernamen, die Sonderzeichen enthalten. Verwenden Sie bei Datenbankbenutzernamen für AI Center, Document Understanding und Apps nur Groß- und Kleinbuchstaben.
Nutzen Sie Ihre eigenen Datenbanken
Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, müssen Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen für jede Datenbank angeben. Die Automation Suite unterstützt die folgenden Formate für SQL-Verbindungszeichenfolgen:
Stellen Sie bei Document Understanding sicher, dass Sie dieselbe Datenbank verwenden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird. Bestimmte Verbindungszeichenfolgen werden verschiedenen Diensten und Aufträgen zugewiesen, die eine Verbindung mit derselben Datenbank herstellen.
Vorlagen für Verbindungszeichenfolgen
| Parameter | Beschreibung | Produkte |
sql_connection_string_template | Vollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Plattform Orchestrator Automation Suite-Roboter Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Integration Service Data Service Studio Web Process Mining Document Understanding LLM-Gateway ECS LLM-Beobachtbarkeit Solutions (Lösungen) Maestro Agents AgentHub |
sql_connection_string_template_jdbc | Vollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | AI Center Integration Service |
sql_connection_string_template_odbc | Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Document Understanding Apps Integration Service |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Vollständige SQL-Alchemy PYODBC- Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Document Understanding |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Vollständige SQL-Alchemy PSYCOPG2- Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Process Mining Temporal as a Service (TaaS) |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg | Vollständige PostgreSQL-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Autopilot for Developers |
Wenn Ihr Kennwort reservierte URL-Zeichen enthält, ersetzen Sie jedes Sonderzeichen durch das in Prozent codierte Entsprechung in der Verbindungszeichenfolge. Wenn Ihr Kennwort beispielsweise P@ssw0rd#1! ist, müssen Sie es als P%40ssw0rd%231%21 codieren.
Das Kennwort für die Apps- und Integration Service-Datenbanken darf nicht #{ als Paar enthalten.
Standardmäßig ist TrustServerCertificate auf False festgelegt und Sie müssen ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Wenn Sie das SQL Server-Zertifikat in diesem Szenario nicht bereitstellen, schlägt die Voraussetzungsprüfung fehl.
Das folgende Beispiel zeigt eine sql_connection_string_template -Verbindungszeichenfolge:
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Das folgende Beispiel zeigt eine sql_connection_string_template_jdbc -Verbindungszeichenfolge:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Das folgende Beispiel zeigt eine sql_connection_string_template_odbc -Verbindungszeichenfolge:
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Das folgende Beispiel zeigt eine sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc -Verbindungszeichenfolge:
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Das folgende Beispiel zeigt eine postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc -Verbindungszeichenfolge für Process Mining:
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Wenn Ihr Kennwort Sonderzeichen enthält, müssen Sie diese in der Verbindungszeichenfolge URL-codiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort.
Folgendes Beispiel zeigt eine kombinierte Verbindungszeichenfolge aus sql_connection_string_template und postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc für Process Mining:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ": "postgresql+psycopg2://<user>:<your-password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Folgendes Beispiel zeigt eine kombinierte Verbindungszeichenfolge aus sql_connection_string_template und sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc für Process Mining:
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Das folgende Beispiel zeigt die standardmäßigen und optionalen DB-Namen für Automation Suite-Dienste:
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"integrationservices": "AutomationSuite_Integration_Services",
"studioweb": "AutomationSuite_StudioWeb",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps",
"llmgateway": "AutomationSuite_LLMGateway",
"ecs": "AutomationSuite_ECS",
"ecs_vector": "AutomationSuite_ECSVector",
"llmobservability": "AutomationSuite_Llmops",
"automationsolutions": "AutomationSuite_AutomationSolutions",
"maestro": "AutomationSuite_Maestro",
"taas": {
"persistence store": "AutomationSuite_Taas",
"visibility store": "AutomationSuite_Taas_Visibility"
"a4d": "AutomationSuite_A4D",
"agents": "AutomationSuite_Agents",
"agenthub": "AutomationSuite_AgentHub"
"taas": {
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolge für einen der genannten Dienste überschreiben möchten, legen Sie sql_connection_str für den spezifischen Dienst fest.
Sie müssen diese Datenbanken weiterhin manuell erstellen, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen.
Orchestrator und Plattform
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Standardverbindungszeichenfolge für den Orchestrator und die Plattform überschrieben wird:
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
Um die Datenbankverbindungszeichenfolgen für andere Produkte zu überschreiben, legen Sie sql_connection_str in den entsprechenden Produktblöcken fest. Die Verbindungszeichenfolge muss ein vom jeweiligen Produkt unterstütztes Format haben.
AI Center
Das folgende Beispiel zeigt eine AI Center-Verbindungszeichenfolge mit dem erforderlichen JDBC-Format:
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=<your-password>"
"aicenter": {
"enabled": true,
Das folgende Beispiel zeigt eine Document Understanding-Verbindungszeichenfolge:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=SERVER_PLACEHOLDER;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=USER_PLACEHOLDER;Password='PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=SERVER_PLACEHOLDER;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=USER_PLACEHOLDER;PWD={PASSWORD_PLACEHOLDER};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=customer-sql.database.windows.net",
"pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.database.windows.net:<your-password>@sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"enabled": true,
"datamanager": {
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist optional; Geben Sie ihn nur an, wenn Sie den Standardwert überschreiben möchten.
Process Mining
Process Mining-Verbindungszeichenfolgen unterscheiden sich in folgenden Punkten von Vorlagenverbindungszeichenfolgen:
- Die Namen der Vorlagenverbindungszeichenfolgen (
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc,sql_connection_string_template) unterscheiden sich von den Namen der Bring-Your-Own-Datenbank (sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str,sql_connection_str). - Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen und sie mithilfe von
sql_connection_strundsqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strim Abschnittprocessminingvoninput.jsonkonfigurieren, werden die Vorlagenverbindungszeichenfolgensql_connection_string_templateundpostgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcignoriert.
Die Einstellung steuert, wie SQL-Benutzer für Process Mining-Apps erstellt werden. app_security_mode Im Standardmodus app_security_mode="system_managed" wird für jede Process Mining-App ein neuer SQL-Benutzer erstellt, was erweiterte Berechtigungen für den Datenbankbenutzer erfordert. Im Modus app_security_mode="single_account" wird ein einzelnes SQL-Benutzerkonto für alle Prozess-Apps verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
Wenn Sie eine Multi-AZ mit Always On SQL-Setup verwenden, legen Sie den Parameter MultiSubnetFailover in Ihren Process Mining-Verbindungszeichenfolgen fest. Der Wert unterscheidet sich je nach Typ der Verbindungszeichenfolge: Verwenden Sie MultiSubnetFailover=True für sql_connection_str und master_sql_connection_str und MultiSubnetFailover=Yes für sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str. Beachten Sie, dass Sie für pyodbc „ =Ja“ anstelle von „ =True“ verwenden.
Verwenden Sie für die Kerberos-Authentifizierung die Parameter Integrated Security und Trusted_Connection anstelle eines Benutzernamens und eines Kennworts. Legen Sie Integrated Security auf true und Trusted_Connection auf yes fest, um sich mit den Anmeldeinformationen des derzeit angemeldeten Benutzers zu authentifizieren.
Beispiele für Verbindungszeichenfolgen
Das folgende Beispiel zeigt eine Beispiel für eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge (PostgreSQL):
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Das folgende Beispiel zeigt eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge für ein Setup mit Kerberos-Authentifizierung (PostgreSQL):
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Das folgende Beispiel zeigt eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge für ein Setup, bei dem die Metadatendatenbank und das Data Warehouse einen separaten SQL-Server (Authentifizierung ohne Kerberos) verwenden:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:<your-password>@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"airflow": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
Das folgende Beispiel zeigt eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge für ein Setup mit benutzerdefinierter app_security_mode:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
Studio Web
Das folgende Beispiel zeigt eine Beispiel-Verbindungszeichenfolge für Studio Web:
"studioweb": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=tcp:ci-asaksdev7031068.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_StudioWeb;Persist Security Info=False;User Id=mssqladminun;Password='****';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"studioweb": {
"enabled": true,
Berechtigungen
Stellen Sie sicher, dass dem in den Verbindungszeichenfolgen angegebenen SQL-Konto die Rolle db_owner für alle Automation Suite-Datenbanken gewährt wird. Wenn die Sicherheitsbeschränkungen die Verwendung von db_owner nicht zulassen, muss das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Databases verfügen:
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareaderEXECUTE-Berechtigung für dbo, dt, authz und msgbus-Schema
Insights erfordert die Zuweisung der Rolle db_owner für eine erfolgreiche Installation.
SQL-Zusammenstellung
Die Automation Suite unterstützt die SQL-Sortierung, die sowohl auf Server- als auch auf Datenbankebene auf SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS festgelegt ist. Wir empfehlen dringend dieses spezielle Setup für optimale Leistung und Stabilität.
Sie können zwar eine Sortierreihenfolge Ihrer Wahl verwenden, aber beachten Sie, dass ungetestete Konfigurationen möglicherweise zu unerwarteten Problemen führen können.
Es wird nicht empfohlen, binäres SQL oder Kollationen zu verwenden, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, da diese bei der Installation der Automation Suite zu bekannten Problemen führen.
SQL Server-Verschlüsselungen
Nur die aufgeführten SQL-Verschlüsselungen werden in der Automation Suite unterstützt:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
Kontextgrundlage und Document Understanding erfordern, dass der SQL Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server-Datenbank-Engine verfügt, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf dem SQL Server. Sie finden auch eine vollständige Liste der SQL Server-Komponenten, einschließlich der Volltextsuche.
SQL-Voraussetzungen für Insights
Insights unterstützt keine Azure AD-Authentifizierung. Wenn Sie sich mit Azure AD authentifizieren, können Dashboards nicht geladen und Daten nicht aus der Microsoft SQL-Datenbank abgerufen werden.
Insights erfordert den SQL Server 2019 oder 2022, einschließlich Unterstützung für den Spaltenspeicherindex und .json -Funktionen. SQL Server Enterprise wird aufgrund von effizienterem Threading und Skalierbarkeit empfohlen.
Stellen Sie bei Azure SQL sicher, dass die Datenbank das Dienstziel S3 oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
SQL-Anforderungen für Data Service
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern die folgenden Data Service-Berechtigungen gewähren:
db_ddladmindb_datareaderdb_datawriter
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
In den Automation Suite-Versionen 2.2510.0 und 2.2510.1 können Sie keinen benutzerdefinierten Datenbanknamen für die Plattformdatenbank verwenden, wenn Process Mining aktiviert ist. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen angeben, schlägt der OMS-Abgleichauftrag fehl.
Um dies zu vermeiden, verwenden Sie AutomationSuite_Platform als Plattform-Datenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Wenn Sie Process Mining für die Installation in der Automation Suite aktivieren, müssen Sie eine PostgreSQL-Datenbank für AutomationSuite_Airflow bereitstellen. PostgreSQL ist der einzige unterstützte Datenbanktyp für AutomationSuite_Airflow.
AutomationSuite_Airflow PostgreSQL-Datenbank
Vor der Installation oder dem Upgrade der Automation Suite 2.2510 müssen Sie die PostgreSQL-Datenbank für AutomationSuite_Airflow manuell erstellen. Die PostgreSQL-Datenbank für Airflow wird nicht automatisch vom Installationsprogramm erstellt.
Bei der Migration von Microsoft SQL Server zu PostgreSQL ist keine Datenmigration erforderlich. Bei einer korrekten Konfiguration wird die Datenbank beim Ausführen von Sync Airflow neu erstellt.
Unterstützte PostgreSQL-Versionen
Die PostgreSQL-Versionen 12.x bis 16.x werden unterstützt. Es wird empfohlen, die neueste Version von PostgreSQL innerhalb dieses Bereichs für optimale Kompatibilität und Leistung zu verwenden.
Die Maschine, auf der die PostgreSQL-Datenbank für Airflow installiert ist, muss die folgenden Hardware-Anforderungen erfüllen.
- Kerne: 4
- Speicher: 16 GiB
- Speicher: 128 GiB
- IOPS: >= 500 IOPS
Erforderliche Berechtigungen
Der PostgreSQL Airflow-Benutzer (oder ein dedizierter Datenbankbenutzer) muss verfügen
- Berechtigungen „Alle Berechtigungen“ für die angegebene Airflow-Datenbank.
- „Alle Gewährungen“ für das öffentliche Schema des Servers.
- „search_path“ ist auf „public“ festgelegt.
Möglicherweise müssen Sie die hostbasierte Authentifizierungsdatei pg_hba.conf von PostgreSQL aktualisieren, um den Airflow-Benutzer zur Zugriffskontrollliste der Datenbank hinzuzufügen, und die Datenbankkonfiguration neu laden, um die Änderungen zu übernehmen.
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für die Einrichtung einer PostgreSQL-Datenbank.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD '<your-password>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für die Validierung der Datenbankcodierung.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Weitere Informationen zum Einrichten einer PostgreSQL-Datenbank für Airflow finden Sie in der offiziellen Airflow-Dokumentation.
Standardserverport
Der Standardserverport für Airflow-Datenbankverbindungen mit PostgreSQL ist 5432. Wenn Sie den PgBouncer-Verbindungspooler verwenden, wird häufig Port 6432 verwendet.
Die folgenden Codeblöcke zeigen einige Beispiele für Verbindungszeichenfolgen für PostgreSQL mit Port 5432.
Beispiel für die Verbindungszeichenfolge:
postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Beispielverbindungszeichenfolge für die Verwendung von Kerberos:
Beispielverbindungszeichenfolge für die Verwendung der verwalteten Identität:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
Der Standardserverport kann so konfiguriert werden, dass er einen beliebigen verfügbaren Port gemäß Ihren Systemanforderungen verwendet.
PgBouncer
Da Airflow kurzfristige Verbindungen verwendet, wird dringend empfohlen, PgBouncer einzurichten. PgBouncer ist ein einfacher Verbindungspooler für PostgreSQL.
Weitere Informationen zum Einrichten von PgBouncer finden Sie in der offiziellen PgBouncer-Dokumentation.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Process Mining in der Automation Suite erfordert einen separaten Microsoft SQL-Server für AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse für die Datenspeicherung für Process Mining-Prozess-Apps.
Um das ordnungsgemäße Funktionieren von Process Mining sicherzustellen, wird empfohlen, Microsoft SQL Server 2022 zu verwenden.
Dies ist eine Übersicht über die Hardwareanforderungen und Empfehlungen zum Einrichten einer Microsoft SQL Server-Datenbankmaschine für AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Um die Hardwareanforderungen zu berechnen, müssen Sie Folgendes angeben:
- der Anzahl der Ereignisse (Millionen) in Ihrem Prozess.
- die Anzahl der Fall- und Ereignisfelder in Ihren Ausgabedaten.
In einer Entwicklungsumgebung wird aus Leistungsgründen empfohlen, mit einem kleinen Entwicklungs-Dataset mit einer begrenzten Anzahl von Datensätzen zu arbeiten.
Sie können den Rechner der UiPath Automation Suite zur Installationsskalierung verwenden, um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen. Wenn Sie Process Mining zum Produktabschnitt hinzufügen, werden die Mindestanforderungen für 1 dedizierten SQL-Server angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hardwareanforderungen.
Der in den Verbindungszeichenfolgen verwendete SQL-Benutzer muss die Rolle db_securityadmin auf Datenbankebene sowohl während als auch nach der Installation haben, um die App-spezifische Sicherheit auf dem Data-Warehouse-SQL-Server von Process Mining zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation zu Rollen auf Datenbankebene und Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
Es wird empfohlen, die Groß-/Kleinschreibung von Tabellen- und Spaltennamen mit dem folgenden Befehl zu aktivieren:
ALTER DATABASE AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
Dies verhindert Fehler beim Laden von Daten, die durch Spalten mit ähnlichen Namen verursacht werden, z. B. id und id. Dadurch wird auch sichergestellt, dass Textwerte, die sich nur in der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden, als unterschiedlich behandelt werden. Zum Beispiel:
'activity 1' == 'activity 1''Activity 1' != 'activity 1'
Dies verhindert Duplizierungsprobleme in SQL-Transformationen.
SQL-Anforderungen für das AI Center
Anforderungen für das AI Center, installiert auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine
Um das AI Center auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Bevor Sie die Automation Suite-Installation starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Aktivieren Sie FIPS 140-2 auf der Maschine, auf der Sie Microsoft Server installieren möchten, indem Sie die Anweisungen von Microsoft befolgen.
- Installieren Sie Microsoft SQL-Server auf der FIPS 140-2-fähigen Maschine.
- Rufen Sie das Microsoft SQL Server-Zertifikat ab, indem Sie den folgenden Befehl vom SQL-Server oder einem beliebigen Server ausführen, der eine Verbindung zum SQL-Server mit dem konfigurierten SQL-Hostnamen herstellen kann:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Führen Sie während der Installation der Automation Suite die folgenden Schritte aus:
Hängen Sie die folgenden Werte an die Verbindungszeichenfolge
sql_connection_string_template_jdbcdes AI Centers in der Dateiinput.jsonan:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Beispiel:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Weitere Informationen zur Datenbankkonfiguration finden Sie unter Erweiterte Installation und Aktualisieren der SQL-Datenbank.
Fügen Sie das exportierte Zertifikat aus Schritt 1.c hinzu. zum Vertrauensspeicher der Hostmaschine. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
SQL-Anforderungen für HA
Für eine Hochverfügbarkeitskonfiguration Ihres SQL-Servers wählen Sie eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
Um die Leistung zu steigern, Deadlocks zu vermeiden und Dirty Reads in SQL zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die Option READ_COMMITTED_SNAPSHOT auf ON festgelegt ist.
Um die gleiche Warteschlange mit mehreren Robotern zu prozessieren und die Snapshot-Isolierung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Option ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION auf ON festgelegt ist.
Verwenden Sie diese Abfrage, um zu überprüfen, ob READ_COMMITTED_SNAPSHOT und ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION aktiviert oder deaktiviert sind:
SELECT is_read_committed_snapshot_on, snapshot_isolation_state FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Ersetzen Sie PLAATZHALTER durch den Namen Ihrer Orchestrator-Datenbank.
Wenn die Einstellungen aktiviert sind, ist der zurückgegebene Wert 1.
Wenn die Einstellungen deaktiviert sind, ist der zurückgegebene Wert 0. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
# To enable READ_COMMITTED_SNAPSHOT
ALTER DATABASE <PLACEHOLDER>
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
# To enable ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
Ersetzen Sie <PLACEHOLDER> durch Ihren Orchestrator-Datenbanknamen.
SQL-Voraussetzungen für Temporal as a Service (TaaS)
Wenn Maestro in der Automation Suite aktiviert ist, erfordert TaaS zwei dedizierte PostgreSQL-Datenbanken:
- Persistenzspeicher (
AutomationSuite_Taas) – Speichert Daten und Verlauf der Workflow-Ausführung. - Sichtbarkeitsspeicher (
AutomationSuite_Taas_Visibility) – Speichert Workflow-Metadaten, die von der temporären UI und den Sichtbarkeits-APIs verwendet werden. Erfordert, dass diebtree_gin-Erweiterung auf dem PostgreSQL-Server verfügbar ist.
Beide Datenbanken werden automatisch vom Installationsprogramm erstellt, wenn sql.create_db auf true festgelegt ist. Wenn Sie eigene Datenbanken mitbringen, erstellen Sie beide, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen. Die Standarddatenbanknamen finden Sie unter Standard- und optionale DB-Namen für Automation Suite-Dienste.
Um die Verbindungszeichenfolgen für TaaS zu überschreiben, verwenden Sie postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc. Das Format der Verbindungszeichenfolge finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Datenbanken.
Formatieren Sie die TaaS PostgreSQL-Datenbank basierend auf dem Workflow-Volumen pro Tag. Für die Dimensionierung werden drei Komplexitätsprofile verwendet:
- Einfach – ungefähr 3 BPMN-Aufgaben pro Workflow
- moderat – ungefähr 25 BPMN-Aufgaben und 1 Teilprozess (5 Aufgaben)
- Komplex – ungefähr 100 BPMN-Aufgaben und 3 Teilprozesse (jeweils 5 Aufgaben)
Suchen Sie in einer beliebigen Spalte die Zeile, die Ihrer Workload entspricht (OR, nicht AND) und lesen Sie die Hardwareanforderungen auf der rechten Seite. Sie müssen nicht alle drei Spaltenschwellenwerte gleichzeitig erfüllen. Verwenden Sie für Workloads mit gemischter Komplexität den Kapazitätsrechner der Automation Suite – Beiträge über Komplexitätsstufen hinweg sind additiv.
CPU und RAM
In folgender Tabelle werden die CPU- und RAM-Anforderungen basierend auf dem täglichen Workflow-Volume und der Komplexität beschrieben:
| Einfache Workflows/Tag | Mäßige Workflows/Tag | Komplexe Workflows/Tag | CPU | RAM |
| < 12.500 | < 1.900 | < 525 | 2 vCores | 4 GB |
| 12.500–125.000 | 1.900–19.200 | 525–5.275 | 4 vCores | 8 GB |
| Über 125.000 | Über 19.200 | Über 5.275 | 8 vCores | 16 GB |
Datenträger und IOPS
Die Datenträgergröße hängt vom Workflow-Volume, der Komplexität und dem im Orchestrator konfigurierten Prozessaufbewahrungszeitraum ab. Verwenden Sie den Kapazitätsrechner der Automation Suite für eine Workload-gesteuerte Empfehlung. In folgender Tabelle sind die empfohlenen Datenträger und IOPS basierend auf Ihrer Dauergröße beschrieben:
| Empfohlener Datenträger | IOPs |
| 100 GB | 500 |
| 150 GB | 800 |
| 250 GB | 1.110 |
| 500 GB | 2.300 |
| 1 TB | 5,000 |
Premium SSD (oder gleichwertig) ist erforderlich. Standard-SSD kann den TaaS-Schreibdurchsatz über eine sehr geringe Last hinaus nicht aufrechterhalten.
Lesen Sie die Replikate
Optional – Empfohlen für Bereitstellungen mit hoher Verfügbarkeit.
Der PostgreSQL-Server muss mit den TaaS-Clusterkomponenten am selben Standort sein (z. B. im selben Rechenzentrum). Diese Anforderung gilt sowohl für die primäre Region als auch für alle passiven oder Failover-Regionen.
Verbindungsanforderungen
TaaS unterhält einen anwendungsseitigen Verbindungspool pro Pod. Die folgende Tabelle beschreibt den erforderlichen max_connections -Wert basierend auf Ihrem Bereitstellungsprofil und dem täglichen Workflow-Volume:
| Einfache Workflows/Tag | Mäßige Workflows/Tag | Komplexe Workflows/Tag | Standard | Lite | HAA |
| < 12.500 | < 1.900 | < 525 | 200 | 200 | 400 |
| 12.500–125.000 | 1.900–19.200 | 525–5.275 | 200 | 400 | 500 |
| Über 125.000 | Über 19.200 | Über 5.275 | 200 | 600 | 600 |
Der Standardwert von PostgreSQL max_connections ist 100, was für ein TaaS-Profil nicht ausreicht. Verwenden Sie die obige Tabelle, um den erforderlichen Wert für Ihr Bereitstellungsprofil und Workflow-Volume zu bestimmen, und erhöhen Sie vor der Installation max_connections auf dem PostgreSQL-Server.
Verbindungsbeschränkungen
- TaaS unterstützt keine Verbindungen über pgBouncer.
- Nur die Authentifizierung mit Benutzername und Kennwort wird unterstützt. Workload Identity, Kerberos und IAM-Authentifizierung werden nicht unterstützt.
Optimieren des Verbindungspools
Die Standardeinstellungen für den Verbindungspool sind für die meisten Bereitstellungen geeignet. Wenn Ihre PostgreSQL-Instanz ein niedrigeres max_connections -Limit hat, überschreiben Sie die Standardeinstellungen mithilfe von advanced_configuration in input.json:
"taas": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {
"taas": {
"temporal": {
"server": {
"config": {
"persistence": {
"default": {
"sql": {
"maxConns": 10,
"maxIdleConns": 10
"visibility": {
"sql": {
"maxConns": 10,
"maxIdleConns": 10
"taas": {
"enabled": true,
"taas": {
"temporal": {
"server": {
"config": {
"persistence": {
"default": {
"sql": {
"maxConns": 10,
"maxIdleConns": 10
"visibility": {
"sql": {
"maxConns": 10,
"maxIdleConns": 10
Wenn maxConns offengelegt wird, kann dies zu Timeouts bei der TaaS-Persistenz unter Last führen. Passen Sie diese Werte nur an, wenn Ihre PostgreSQL-Instanz die Standardverbindungsanforderungen nicht erfüllen kann.
Autopilot for Developers erfordert eine dedizierte PostgreSQL-Datenbank (AutomationSuite_A4D). A4D verwendet die Verbindungszeichenfolgevorlage postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg .
In der folgenden Tabelle werden die Hardwareanforderungen für den A4D-PostgreSQL-Server beschrieben:
| Ressource | Anforderungen |
| CPU | 2 vCores |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Speicher | 128 GB |
| IOPs | 100 |
Der erforderliche max_connections -Wert auf dem PostgreSQL-Server ist 100.
Wenn Sie verschiedene Datenbanken für die Testautomatisierung und/oder den Update-Server verwenden, müssen READ_COMMITTED_SNAPSHOT und ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION auch für diese aktiviert sein.
- Hardwareanforderungen
- Workflow zur Datenbankerstellung
- Automatisches Erstellen der erforderlichen Datenbanken
- Nutzen Sie Ihre eigenen Datenbanken
- Vorlagen für Verbindungszeichenfolgen
- Orchestrator und Plattform
- AI Center
- Document Understanding
- Process Mining
- Studio Web
- Berechtigungen
- SQL-Zusammenstellung
- SQL Server-Verschlüsselungen
- SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
- SQL-Voraussetzungen für Insights
- SQL-Anforderungen für Data Service
- SQL-Anforderungen für Process Mining
AutomationSuite_AirflowPostgreSQL-DatenbankAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- SQL-Anforderungen für das AI Center
- Anforderungen für das AI Center, installiert auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine
- SQL-Anforderungen für HA
- SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
- SQL-Voraussetzungen für Temporal as a Service (TaaS)
- Unterstützte PostgreSQL-Versionen
- Verbindungsanforderungen
- Optimieren des Verbindungspools
- SQL-Anforderungen für Autopilot for Developers (A4D)
