Einrichten der erforderlichen Ressourcen
Verwenden Sie uipathctl Prereq Create, um die Datenbanken, Speicher-Buckets und andere Ressourcen einzurichten, die für die Automation Suite auf OpenShift erforderlich sind.
Der Befehl uipathctl prereq create generiert die Infrastruktur und Abhängigkeiten, die die Automation Suite basierend auf Ihrem input.json benötigt. Wenn eine Ressource bereits vorhanden ist, lässt der Befehl sie unverändert, sodass Sie sie sicher mehr als einmal ausführen können. Je nach Konfiguration generiert der Befehl Folgendes:
  • Die für die Installation auf dem SQL-Server erforderlichen SQL-Datenbanken, wenn der Schlüssel sql.create_db in Ihrer Datei input.json auf true festgelegt ist. Dieser Schlüssel erstellt die Datenbanken automatisch.
  • Die für die Installation erforderlichen Objektspeicher-Buckets, wenn der Schlüssel external_object_storage.create_bucket in Ihrer Datei true auf input.json festgelegt ist. Dieser Schlüssel erstellt die Buckets automatisch.
  • Zusätzliche erforderliche Komponenten, wie der External Secrets Operator, wenn die entsprechenden Funktionen aktiviert sind (siehe Hinweis unten).
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sie zu generieren:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Weitere Informationen zu den Flags, die Sie mit dem Befehl uipathctl prereq create verwenden können, finden Sie unter uipathctl Prereq Create.
Hinweis:
Wenn Sie einen Geheimnisspeicher mit Azure Key Vault aktivieren, werden der externe Geheimnisoperator und seine entsprechenden benutzerdefinierten Ressourcendefinitionen (CRDs) im Cluster als Teil des Befehls prereq create bereitgestellt.
Wichtig:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
