Ausführen des Diagnosetools
Führen Sie das Automation Suite-Diagnosetool zur Fehlerbehebung von Clusterproblemen auf OpenShift aus.
Das Automation Suite-Diagnosetool führt eine Reihe von Überprüfungen durch, um einen Bericht über den Zustand des Clusters zu erstellen, den Sie analysieren können, um Probleme und deren potenzielle Ursachen zu identifizieren. Das Tool hilft Ihnen bei der Suche nach häufigen Problemen, wie z. B. verlorene Datenbankkonnektivität oder ungültige bzw. abgelaufene Anmeldeinformationen.
Das Automation Suite-Diagnosetool ist sowohl in uipathctl als auch in uipathtools verfügbar, die sie auf Ihre Verwaltungsmaschine herunterladen können.
Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter uipathctl und uipathtools.
uipathtools ist ein CLI-Tool, das eine Teilmenge von uipathctl-Funktionen enthält, die für Integritätsbefehle spezifisch sind. Das Tool ist abwärtskompatibel und funktioniert mit allen unterstützten Versionen der Automation Suite. Wir empfehlen, uipathtools als ersten Schritt zu verwenden, wenn ein Problem auftritt.
Schnelle Validierung​
Die Befehle check und test bieten schnelle Einblicke in den Status des Clusters, ohne eine eingehende Analyse durchzuführen.
  • check ist vom Integritäts- und Synchronisierungsstatus von ArgoCD abhängig und ändert keinen Status im Cluster
  • test sieht sich die Anwendungen, Bereitstellungen oder Pods an und ändert vorübergehend den Status des Clusters, um Ihnen diese Erkenntnisse zu liefern.
Zustandsprüfung​
Um eine Zustandsprüfung durchzuführen, verwenden Sie einen der folgenden Befehle, je nachdem, welches CLI-Tool Sie verwenden:
  • Wenn Sie uipathctl verwenden, führen Sie Folgendes aus:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  • Wenn Sie uipathtools verwenden, führen Sie Folgendes aus:
    uipathtools health check
Hinweis:
Verwenden Sie das Flag --namespace ( optional), um den Namespace anzugeben, in dem uipath-Ressourcen installiert sind. Sie müssen das Flag nur verwenden, wenn sich die Installation nicht im uipath -Namespace befindet.
Beispielausgabe des generierten Berichts:
Checks run on cluster/
 ✔ [NOTIFICATIONSERVICE]
    ✔ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [ACTION_CENTER]
    ✔ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [SYNC]
    ❌ [namespace:"uipath" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✔ [RELOADER]
    ✔ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [POD]
    ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
 ✔ [ISTIO]
    ✔ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
    ✔ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
    ✔ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
 ✔ [AIEVENTS]
    ✔ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✔ [PLATFORM]
    ✔ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [WEBHOOK]
    ✔ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [ACTION_CENTER]
 ❌ [SYNC]
 ✔ [RELOADER]
 ❌ [POD]
 ✔ [ISTIO]
 ✔ [AIEVENTS]
 ❌ [DATASERVICE]
 ✔ [PLATFORM]
 ✔ [WEBHOOK]
Standardmäßig führt der Befehl health check Zustandsprüfungen für alle Komponenten aus. Er ermöglicht Ihnen jedoch auch, genau die Komponenten zu überprüfen, an denen Sie interessiert sind:
  • Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag --excluded.
    Wenn Sie beispielsweise den Zustand von SQL nicht überprüfen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQL
    Der Befehl überprüft den Zustand aller Komponenten mit Ausnahme von SQL.
  • Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag --included.
    Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE
Hinweis:
Die Namen der Komponenten, die Sie bei den Zustandsprüfungen ein- oder ausschließen können, finden Sie im Beispiel für die Ausgabe der Voraussetzungsprüfung. In diesem Beispiel stellt das erste Wort auf jeder eingerückten Zeile den Komponentennamen dar. Beispiel: SQL, OBJECTSTORE, DNS usw.
Analysieren der Protokolle​
  1. Nach dem Ausführen einer Zustandsüberprüfung zeigen die Protokolle, dass die Zustandsprüfung für die Data Service-Anwendung fehlgeschlagen ist.
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
  2. Nach weiteren Untersuchungen wird klar, dass die Data Service-Anwendung fehlgeschlagen ist, da sich die Pods dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg und dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l in einem fehlerhaften Zustand befinden. Bei einer weiteren Analyse stellen Sie fest, dass das fehlende dataservice-external-storage-secret fehlt.
    ❌ [POD]
    ❌ [POD]
  3. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen für den Objektspeicher in der input.json angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Anmeldeinformationen.
Integritätstest​
Um einen Integritätstest auszuführen, verwenden Sie je nach CLI-Tool einen der folgenden Befehle:
    uipathctl health test
    uipathtools health test
Hinweis:
 ✔ [ACTION_CENTER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
 ✔ [DATASERVICE]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
 ✔ [APPS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
 ✔ [AUTOMATION_HUB]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
 ✔ [TEST_MANAGER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
 ✔ [ORCHESTRATOR]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
 ✔ [INSIGHTS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
 ✔ [AUTOMATION_OPS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
 ✔ [AICENTER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
 ✔ [ACTION_CENTER]
 ✔ [DATASERVICE]
 ✔ [APPS]
 ✔ [AUTOMATION_HUB]
 ✔ [TEST_MANAGER]
 ✔ [ORCHESTRATOR]
 ✔ [INSIGHTS]
 ✔ [AUTOMATION_OPS]
 ✔ [AICENTER]
Standardmäßig führt der Befehl health test Zustandsprüfungen für alle Komponenten aus. Er ermöglicht Ihnen jedoch auch, genau die Komponenten zu überprüfen, an denen Sie interessiert sind:
    uipathctl health test --excluded SQL
    uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE
Hinweis:
Die Namen der Komponenten, die Sie in die Integritätstests ein- oder ausschließen können, finden Sie im Beispiel für die Ausgabe der Voraussetzungsprüfung. In diesem Beispiel stellt das erste Wort auf jeder eingerückten Zeile den Komponentennamen dar. Beispiel: SQL, OBJECTSTORE, DNS usw.
Hinweis:
Wenn Sie die Ausgabe der Befehle check und test für die Data Service-Anwendung vergleichen, können Sie sehen, dass erstere den Zustand der Anwendung validiert, während letztere das Routing überprüft.
Bekanntes Problem​
Möglicherweise erhalten Sie eine Fehlermeldung ähnlich dem folgenden Beispiel. Sie können dies ignorieren, da keine Actions erforderlich sind.
E0621 23:32:56.426321   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Umfassende Validierung​
Der diagnose -Befehl bietet detaillierte Einblicke in den Status des Clusters. Es hilft Ihnen, Probleme auf allen Ebenen zu identifizieren, z. B. SQL, Objektspeicher, Knoten, Secret, Istio, Netzwerk usw.
  • Sie deckt sowohl die Befehle check als auch test ab.
  • Es führt die Voraussetzungsprüfungen durch, die vor der Installation der Automation Suite durchgeführt wurden, um Änderungen an der Umgebungskonfiguration zu validieren, die nach der Installation vorgenommen wurden und die eine potenzielle Ursache für das Problem sein können.
  • Es wird auf allen Knoten ausgeführt, um alle knotenspezifischen Probleme zu sammeln, z. B. die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen, Netzwerkinterferenzen usw.
Um eine Diagnoseprüfung auszuführen, verwenden Sie je nach CLI-Tool einen der folgenden Befehle:
    uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json
    uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json
Hinweis:
Verwenden Sie das Flag--namespace ( optional), um den Namespace anzugeben, in dem uipath-Ressourcen installiert sind. Sie müssen das Flag nur verwenden, wenn sich die Installation nicht im uipath -Namespace befindet.
Ran cluster/ checks...
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [ISTIO]
       ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
       ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
    ❌ [POD]
       ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
       ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
       ❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
    ❌ [SYNC]
    Ran MAINTENANCE checks...
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
    Ran REPLICAS checks...
        ✔ successful
Checks complete!
Checks complete!
Ran local/ checks...
    Ran ARGO checks...
        ✔ successful
    Ran CONNECTIVITY checks...
     ⚠  [CONNECTIVITY]
        ⚠  [NETWORK_TEST_SETUP] Failed to create the network test infrastructure: failed to create echo-host-role role: error creating role: roles.rbac.authorization.k8s.io "network-prereq-9thz9-echo-host-role" is forbidden: user "system:serviceaccount:os7140768:uipathadmin" (groups=["system:serviceaccounts" "system:serviceaccounts:os7140768" "system:authenticated"]) is attempting to grant RBAC permissions not currently held:
{APIGroups:["security.openshift.io"], Resources:["securitycontextconstraints"], ResourceNames:["hostnetwork-v2"], Verbs:["use"]}
    Ran DEPLOYMENT_PROFILE checks...
        ✔ successful
    Ran DNS(FQDN=APPS.<FQDN>) checks...
        ✔ successful
    Ran DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>) checks...
        ✔ successful
    Ran INGRESS checks...
        ✔ successful
    Ran NAMESPACE checks...
        ✔ successful
    Ran NETWORK-POLICIES checks...
        ✔ successful
    Ran NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G) checks...
     ⚠  [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G)]
        ✔ [LIST_NODES] Listed 4 nodes
        ✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 62.50% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 49.09% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 0.00% of pods in use. Number of pods: 0.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough CPU capacity. Has: 8, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough RAM capacity. Has: 32868564Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 22.31% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 7.60% of pods in use. Number of pods: 19.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 26.30% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 7.20% of pods in use. Number of pods: 18.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 17.91% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 6.80% of pods in use. Number of pods: 17.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ⚠  [AS_ROBOTS_NODE_EXISTS] No dedicated node found
    Ran OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER) checks...
        ✔ successful
    Ran OSS(COMPONENT=GATEKEEPER) checks...
        ✔ successful
    Ran OSS(COMPONENT=ISTIO) checks...
        ✔ successful
    Ran PERMISSION checks...
        ✔ successful
    Ran PRIORITYCLASS checks...
        ✔ successful
    Ran REGISTRY_PULL checks...
        ✔ successful
    Ran RESOURCE checks...
        ✔ successful
    Ran SECRETS checks...
        ✔ successful
    Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS) checks...
        ✔ successful
    Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA) checks...
        ✔ successful
    Ran ORCHESTRATOR(CLASSIC_FOLDERS) checks...
        ✔ successful
Ran nodes/ checks...
Ran CONTROLPLANECONNECTIVITY checks...
 ✔ 4/4 nodes successful
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=BA) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=DATASERVICE) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=PLATFORM) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=TESTMANAGER) checks...
Ran REDIS(PORT=6380) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ASROBOTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONHUB, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONOPS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=BA, TYPE=ODBC) checks...
Ran SQL(PRODUCT=DATASERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=INSIGHTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=NOTIFICATIONSERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ORCHESTRATOR, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=PLATFORM, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=TESTMANAGER, TYPE=ADO) checks...
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [ISTIO]
    ❌ [POD]
    ❌ [SYNC]
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
Checks complete!
Checks complete!
    Ran ARGO checks...
        ✔ successful
     ⚠  [CONNECTIVITY]
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
Hinweis:
Das oben genannte Beispiel wird gekürzt. Aktuelle Protokolle enthalten weitere Informationen. Wie Sie sehen, wird der Befehl diagnose auf mehreren Ebenen ausgeführt, z. B. Infrastruktur, Netzwerk, Speicher, Pods, DNS usw.
Es gibt zwei potenzielle Probleme, die Sie in den vorherigen Protokollen erkennen können:
  • Istio hat eine falsche Konfiguration, die Probleme beim Zugriff auf die Document Understanding-Plattform verursachen kann:
    ❌ [ISTIO]
    ❌ [ISTIO]
  • Data Service ist nicht verfügbar. Siehe Ceph im Codebeispiel.
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
**Bekannte Probleme ** Möglicherweise wird eine Fehlermeldung ähnlich dem folgenden Beispiel angezeigt. Sie können sie ignorieren, da Ihrerseits keine Aktion erforderlich ist.
Zusätzliche Dienstprogramme​
Alle Befehle des Automation Suite -Diagnosetools (check, testund diagnose) unterstützen zusätzliche Filter- und Ausgabeformate.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Filter und deren Verwendungen beschrieben.
FilterBeschreibungVerwendungen
--includedKommagetrennte Liste der Dienste, die in die Validierung einbezogen werden sollenuipathctl health diagnose input.json --versions versions.json --included ISTIO,INSIGHTS
Dieser Befehl führt die Diagnose nur für Istio und Insights aus.
--excludedKommagetrennte Liste der Dienste, die von der Validierung ausgeschlossen werden sollenuipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS
Dieser Befehl führt den Test im gesamten Cluster mit Ausnahme von Istio und Insights aus.
Ausgabeformat​
Das Automation Suite Diagnosetool kann Berichte in mehreren Formaten generieren: json, yaml, textund junit. Sie können diese Werte über das Flag --output an einen beliebigen Befehl übergeben. Diese Ausgabeformate sind praktisch, wenn Sie diese Tools nutzen möchten, um darauf aufbauend Ihr eigenes Framework zur Fehlerbehebung zu erstellen.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Ausgabeformat-Flag verwendet wird.
NutzungBeispielausgabe
uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output json
uipathtools health check --included DATASERVICE --output jsonuipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output json
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "name": "DATASERVICE_HEALTH",
        "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced",
        "status": "failed"
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "status": "failed"
uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output yaml
uipathtools health check --included DATASERVICE --output yamluipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output yaml
locationType: cluster
DATASERVICE:
  - name: DATASERVICE_HEALTH
    description: "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced"
    status: failed
DATASERVICE:
    status: failed
uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output text
uipathtools health check --included DATASERVICE --output textuipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output text
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE]
uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output junit
uipathtools health check --included DATASERVICE --output junituipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output junit
<testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname="">
  <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0">
    <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type="">
    </failure>
  </testcase>
</testsuite>
    </failure>
  </testcase>
</testsuite>
Verbinden
