- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Fehlerbehebung für den dauerhaften Ausführungsdienst
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Fragen und Antworten: Disaster Recovery
Häufig gestellte Fragen zu Disaster Recovery und Automation Suite-Bereitstellungen an mehreren Standorten.
- F: Kann ich die Automation Suite im Aktiv-/Passiv-Modus bereitstellen?
- A: Ja.
- F: Wie viele HAA-Lizenzen benötige ich für die Konfiguration von Aktiv/Passiv?
- A: Sie benötigen insgesamt zwei HAA-Lizenzen, eine für jeden Cluster. Jede der Lizenzen muss für zwei Shards vorgesehen sein.
- F: Muss ich zusätzliche Produktlizenzen für den passiven Cluster einbringen?
- A: Nein, sobald Sie die Lizenzen auf dem primären Cluster anwenden, stehen sie auch auf dem sekundären Cluster zur Verfügung.
- F: Kann ich den sekundären Cluster ausschalten, wenn er nicht verwendet wird?
- A: Ja, bei einem Aktiv-Passiv-Setup können Sie einige oder alle Knoten im sekundären Cluster ausschalten, während sie nicht verwendet werden.
- F: Kann ich nicht unterstützte Produkte im sekundären Cluster installieren?
- A: Nein, Sie können keine Produkte installieren, die im sekundären Cluster nicht unterstützt werden. Bei einer solchen Installation sind die Produkte unbrauchbar.
- F: Kann ich den primären Cluster mithilfe des sekundären Clusters neu erstellen, wenn die Sicherung nicht verfügbar ist?
- A: Nein, um den primären Cluster wiederherzustellen, benötigen Sie eine Sicherung. Sie können jedoch den sekundären Cluster mithilfe des primären Clusters wiederherstellen.
- F: Kann ich einen Objektspeicher im Cluster mit Aktiv-/Passiv-Konfigurationen bereitstellen?
- A: Nein, Bereitstellungen mit mehreren Sites haben strenge Anforderungen für einen externen Objektspeicher.
- F: Kann ich die Clusterverwaltung durchführen, wenn einer der Automation Suite-Cluster nicht verfügbar oder ausgeschaltet ist?
- A: Sie müssen die meisten Vorgänge, wie z. B. die Aktualisierung der SQL-Verbindungszeichenfolge, auf beiden Clustern durchführen. Daher müssen beide Cluster verfügbar sein. Wenn der Cluster jedoch nicht verfügbar ist und Sie eine Konfiguration aktualisieren müssen, können Sie die Verbindung zwischen den Clustern trennen und einzeln arbeiten.
- F: Kann ich, wenn ein Produkt im primären Cluster ausgefallen ist, den Datenverkehr für dieses Produkt lediglich auf den sekundären Cluster umleiten?
- A: Nur Fehlertoleranz auf Site-Ebene ist zulässig. Eine detaillierte Toleranz auf Produktebene wird derzeit nicht unterstützt.
- F: Kann ich mich dazu entscheiden, ein Produkt nicht an mehreren Sites bereitzustellen?
- A: Sie müssen alle Produkte auf beiden Sites installieren. Sie können ein Produkt nicht nur auf einer Seite bereitstellen, außer um Produkte und Insights zu entdecken.
- F: Kann ich heterogene Maschinen in beiden Clustern einsetzen?
- A: Sie können an beiden Sites unterschiedliche Maschinenkonfigurationen einsetzen, solange diese Maschinen die Hardware- und Software-Anforderungen für eine Automation Suite-Installation erfüllen.
- F: Kann ich Maschinen mit niedrigeren Spezifikationen für den sekundären Cluster einbringen?
- A: Ja, Sie können eine kleinere oder weniger Maschinen im sekundären Cluster einsetzen. Dies kann erfolgen, um Kosten zu sparen, wenn Insights, Process Mining und Automation Hub nicht installiert sind.
- F: Kann ich die Trainingspipeline im sekundären Cluster ausführen?
- A: Sie können die Trainingspipeline nur auf dem primären Cluster planen. Das bedeutet, dass die Trainingspipeline-Funktionalität vorübergehend nicht verfügbar ist, wenn der primäre Cluster ausgefallen ist.
- F: Kann ich dieselbe Automation Suite-/Produktlizenz auf beiden Sites verwenden?
- A: Obwohl es sich bei beiden Clustern um individuelle Cluster handelt, sind sie so konfiguriert, dass sie sich wie eine einzige Bereitstellung verhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie nicht zwei separate Redis-Lizenzen bereitstellen müssen.
- F: Kann ich den sekundären Cluster zum primären Cluster hochstufen?
- A: Nein, Sie können den sekundären Cluster nicht zum primären Cluster hochstufen.
- F: Kann ich die Bereitstellung mit mehreren Sites wieder in ein Standard-Setup der Automation Suite konvertieren?
- A: Nein, das ist derzeit nicht möglich. Die einzige Option besteht darin, das Setup aus einer Sicherung neu zu erstellen.
- F: Was passiert, wenn der primäre Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus vorübergehend ausfällt?
- A: Wenn der primäre Cluster vorübergehend ausfällt, ist die Automatisierung vorübergehend nicht verfügbar. Sie müssen den Datenverkehr mithilfe der unter Manuelles Wechseln zum sekundären Cluster beschriebenen Schritte auf den sekundären Cluster umschalten.
- F: Was passiert, wenn der primäre Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus dauerhaft ausfällt?
- A: Wenn der primäre Cluster dauerhaft ausfällt, ist die Automatisierung vorübergehend nicht verfügbar. Sie müssen mithilfe der unter Manuelles Wechseln zum sekundären Cluster beschriebenen Schritte zum sekundären Cluster wechseln und dann den primären Cluster anhand der Sicherung wiederherstellen.
- F: Was passiert, wenn der sekundäre Cluster vorübergehend im Aktiv-/Passiv-Modus ausfällt?
- A: Wenn der sekundäre Cluster vorübergehend ausfällt, ist die Automation Suite nicht betroffen. Disaster Recovery ist jedoch nicht verfügbar. Sobald der sekundäre Cluster wieder funktioniert, sollten Sie alle auf dem primären Cluster vorgenommenen Konfigurationen erneut auf den sekundären Cluster anwenden.
- F: Was passiert, wenn der sekundäre Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus dauerhaft ausfällt?
- A: Wenn der sekundäre Cluster dauerhaft ausfällt, ist die Automation Suite davon nicht betroffen. Disaster Recovery ist jedoch nicht verfügbar. Sie müssen den sekundären Cluster mithilfe des primären Clusters neu erstellen.
- F: Was passiert, wenn beide Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus vorübergehend ausgefallen sind?
- A: Wenn beide Cluster vorübergehend ausgefallen sind, ist die gesamte Automation Suite ausgefallen, bis eine Site online ist.
- F: Was passiert, wenn beide Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus dauerhaft ausgefallen sind?
- A: Wenn beide Cluster dauerhaft ausfallen, ist auch die gesamte Automation Suite ausgefallen. Um das Setup wiederherzustellen, müssen Sie den primären Cluster mithilfe einer Sicherung wiederherstellen und den sekundären Cluster auf Grundlage des primären Clusters neu erstellen.
- F: Was passiert, wenn eines der Produkte im primären Cluster im Aktiv-/Passiv-Modus ausfällt?
- A: Wenn eines der Produkte im primären Cluster ausfällt, ist dieses Produkt nicht verfügbar. Es gibt keine Möglichkeit, den Datenverkehr nur für dieses Produkt in den sekundären Cluster umzuleiten. Und umgekehrt. Es ist nur Fehlertoleranz auf Site-Ebene möglich.
- F: Was passiert, wenn die primäre Datenquelle ausfällt und die Daten nicht im Aktiv-/Passiv-Modus in die sekundäre Datenquelle repliziert werden?
- A: In diesem Fall kommt es zu einem Datenverlust. Ihr RPO bestimmt den Datenverlust. Die Weitergabe der sekundären Datenquelle an die primäre wird durch Ihr RTO geregelt.
- F: Was passiert, wenn die primäre Datenquelle nach einer kurzen Ausfallzeit im Aktiv-/Passiv-Modus wieder verfügbar ist?
- A: Wenn die primäre Datenquelle nach einer kurzen Ausfallzeit wieder zur Verfügung steht, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Datenverkehr nicht auf den primären Cluster umleiten, wenn nicht alle Daten wieder mit der ursprünglichen Datenquelle synchronisiert wurden.
- F: Was passiert, wenn beide Datenquellen im Aktiv-/Passiv-Modus ausgefallen sind?
- A: In diesem Fall sollten Sie mit einer vollständigen Ausfallzeit rechnen. Einige Vorgänge können für immer in diesem Zustand verbleiben.
- F: Was passiert, wenn die sekundäre Datenquelle im Aktiv-/Passiv-Modus ausgefallen ist?
- A: In diesem Fall ist die Automation Suite nicht betroffen. Sie müssen sicherstellen, dass Daten repliziert werden, wenn die sekundäre Datenquelle online ist.
