Voraussetzungsprüfungen
Führen Sie uipathctl Prereq Run aus, um die Infrastrukturvoraussetzungen für die Automation Suite auf OpenShift zu validieren, einschließlich des Namespace-Scope-Flows.
Es wird empfohlen, die Voraussetzungsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die Cloud-Infrastruktur ordnungsgemäß konfiguriert haben, und um input.json zu validieren, bevor Sie die Automation Suite installieren.
Diese Seite enthält:
Ausführen der Voraussetzungsprüfungen​
Führen Sie die Voraussetzungsprüfungen mit einer Kubeconfig-Datei aus, die über clusterbezogenen Zugriff verfügt. Wenn uipathadmin nur einen Namespace-Scope hat, folgen Sie stattdessen den Anweisungen Ausführen von Voraussetzungsprüfungen ohne Clusterrollen .
Um die Voraussetzungen basierend auf den Eingaben zu überprüfen, die Sie im input.json konfiguriert haben, führen Sie den folgenden Befehl von einer Maschine aus aus, die Zugriff auf die Kubernetes-API des Clusters hat:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Weitere Informationen zu den Flags, die Sie mit dem Befehl uipathctl prereq run verwenden können, finden Sie unter uipathctl Prereq-Ausführung.
Standardmäßig überprüft der Befehl uipathctl prereq alle Voraussetzungen. Alternativ können Sie mit dem Befehl auch ausschließlich die für Sie relevanten Prüfungen wie folgt durchführen:
  • Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag --excluded. Wenn Sie beispielsweise die Datenbankverbindungszeichenfolgen nicht überprüfen möchten, führen Sie uipathctl prereq --excluded SQL aus. Der Befehl führt alle Prüfungen der Voraussetzungen durch, außer der SQL-Prüfung.
  • Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag --included. Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sie uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE aus.
  • Wenn Sie auf die detaillierte Ausgabe der Voraussetzungsprüfung zugreifen möchten, verwenden Sie das Flag --verbose. Sie können dieses Flag überspringen, um eine prägnantere und vereinfachte Ausgabe zu erhalten.
Hinweis:
Die Namen der Komponenten, die Sie bei den Voraussetzungsprüfungen ein- oder ausschließen können, finden Sie in der Ausgabe der Voraussetzungsprüfung. In diesem Beispiel stellt das erste Wort auf jeder eingerückten Zeile den Komponentennamen dar. Beispiel: SQL, OBJECTSTORE, DNS usw.
Die Voraussetzungs- und Zustandsprüfungen/-tests werden im Namespace <uipath> ausgeführt. Sie müssen dem Tool uipathctl die erforderlichen Berechtigungen erteilen, um die Erstellung des Namespace <uipath> zuzulassen, oder es selbst erstellen, bevor Sie die Prüfungen/Tests ausführen. Darüber hinaus erfordern einige Prüfungen/Tests, dass Sie die Verwendung von hostNetwork aktivieren.
Um die Tests im Zusammenhang mit dem Hostnetzwerk auszuführen, müssen Sie die Ausführung des Tools mit Clusteradministratorberechtigungen zulassen. Andernfalls wird die folgende Warnung in der Ausgabe der Voraussetzungsprüfung angezeigt:
Ran CONNECTIVITY checks...
     ⚠  [CONNECTIVITY]
        ⚠  [NETWORK_TEST_SETUP] Failed to create the network test infrastructure: failed to create echo-host-role role: error creating role: roles.rbac.authorization.k8s.io "network-prereq-6c5mt-echo-host-role" is forbidden: user "system:serviceaccount:uipath:uipathadmin" (groups=["system:serviceaccounts" "system:serviceaccounts:uipath" "system:authenticated"]) is attempting to grant RBAC permissions not currently held:
{APIGroups:["security.openshift.io"], Resources:["securitycontextconstraints"], ResourceNames:["hostnetwork-v2"], Verbs:["use"]}
     ⚠  [CONNECTIVITY]
Was die Voraussetzungsprüfungen validieren​
Die Überprüfungen in der folgenden Tabelle werden auf jedem Knoten ausgeführt:
Prüfen (Check)Beschreibung
SQL-VerbindungÜberprüft, ob die Automation Suite erfolgreich eine Verbindung mit dem SQL-Server für UiPath®-Produkte und gemeinsame Dienste (z. B. Identität, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in der input.json -Datei bereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen herstellen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-RollenÜberprüft die erforderlichen Rollen und Berechtigungen für UiPath®-Produkte. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-KompatibilitätValidiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen.
Auflösung des FQDNÜberprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können.
Object Storage-APIÜberprüft, ob Objektspeicher-APIs basierend auf den in der input.json -Datei bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation der UiPath®-Dienste obligatorisch.
Cache/RedisÜberprüft die Verbindung zu Redis. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
KapazitätÜberprüft, dass Sie auf den Arbeiterknoten über eine minimale CPU- und RAM-Kapazität basierend auf den in der input.json -Datei aktivierten Produkten verfügen.
SpeicherklasseÜberprüft, ob die Speicherklassen für File Storage wie für Automation Suite Robots erforderlich konfiguriert sind.
Optionale KomponentenÜberprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben.
IngressÜberprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath®-Produkte erreichen können.
NetzwerkrichtlinienÜberprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind.
RegistrierungÜberprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath®-Docker-Registrierung zugreifen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
Cluster-KonnektivitätÜberprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
– Zwischen zwei zufälligen Pods abgeschlossen
– Zwischen einem Pod und einem ClusterIP mit mehreren Knoten
– Zwischen einem Pod und einer ClusterIP mit mehreren Knoten ohne ClusterIP
– Zwischen einem Pod und einem ClusterIP mit mehreren Knoten mithilfe von HostNetwork
– Zwischen einem Pod und einer ClusterIP mit mehreren Knoten ohne ClusterIP, die mithilfe von HostNetwork festgelegt wurde
– Zwischen zwei Pods, die sich über ClusterIP auf demselben Knoten befinden
Konnektivitätsprüfungen können bei OpenShift 4.16–4.18 fehlschlagen Knoten auf Steuerungsebene aufgrund von Portkonflikten. Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung .
Ausführen von Voraussetzungsprüfungen ohne Clusterrollen​
Hinweis:
Dieser Abschnitt gilt nur, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsdienstkonto (uipathadmin) nur Namespace-Berechtigungen ohne Cluster-Berechtigungen erteilt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen.
Wenn uipathadmin über die clusterbezogenen Berechtigungen verfügt, führen Sie stattdessen die Voraussetzungsprüfungen wie unter Ausführen der Voraussetzungsprüfungen beschrieben aus.
Wenn uipathadmin nur einen Namespace-Scope hat, schlägt ein fester Satz von uipathctl prereq run -Prüfungen fehl, da sie einen clusterbezogenen Zugriff erfordern – entweder ein Lesevorgang für eine Clusterressource (z. B. nodes, namespaces, storageclasses) oder customresourcedefinitions) oder, im Falle der Konnektivitätsprüfung, die Möglichkeit, die Sicherheitskontexteinschränkung hostnetwork-v2 zu verwenden. Verwenden Sie das Flag --excluded, um genau diese Prüfungen zu überspringen:
uipathctl prereq run input.json \
  --kubeconfig <uipathadmin.kubeconfig> \
  --versions versions.json \
  --excluded "INGRESS,NAMESPACE,OSS,StorageClass,NODE,GPU,CONNECTIVITY"
Durch das Ausschließen einer Prüfung wird die zugrunde liegende Anforderung nicht entfernt; ist die Eigenschaft für eine fehlerfreie Installation weiterhin erforderlich. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, was jede ausgeschlossene Prüfung überprüft, welchen clusterbezogenen Zugriff sie benötigt und genau, was ein Clusteradministrator out-of-band mithilfe einer kubeconfig mit cluster-admin-Berechtigungen bestätigen muss.
Ausgeschlossenes TokenClusterbezogener Zugriff, der benötigt wirdWas die Prüfung verifiziert
INGRESSnodes [list]Dass der FQDN der Automation Suite über HTTPS durch das Istio-Ingress-Gateway innerhalb des Clusters auf jedem Knoten erreichbar ist.
NAMESPACEnamespaces [get, list]Dass die Namespaces <argocd>, Installationsprogramm und <uipath> vorhanden sind und dass <uipath> die erforderlichen Injektionsbeschriftungen enthält.
OSScustomresourcedefinitions [list]Die Bring-Your-Own-Komponenten, die Sie von der Installation ausgeschlossen haben (z. B. Istio und OPA Gatekeeper), sind vorhanden und in einer unterstützten Version.
StorageClassstorageclasses [get], nodes [list]Dass die Speicherklasse in input.json vorhanden ist und tatsächlich ein Volume auf Ihren Worker-Knoten bereitstellen und bereitstellen kann (die Prüfung erstellt ein Test StatefulSet und wartet, bis das Volume gebunden und bereitgestellt wird).
NODEnodes [list, get], KnotenmetrikenDass jeder Worker-Knoten die Mindestanforderungen an CPU und RAM erfüllt und nicht mit CPU, Arbeitsspeicher oder Pod-Anzahl überlastet ist.
GPUnodes [list]Dass genügend GPU-beschriftete Knoten mit verfügbaren GPUs für die aktivierten GPU-Produkte vorhanden sind, wobei die minimale Knotenanzahl davon abhängt, welche GPU-Produkte aktiviert sind.
CONNECTIVITYsecuritycontextconstraints use auf hostnetwork-v2; roles [create] für die Host-Netzwerk-Test-PodsDiese Pods können zwischen Knoten über das Overlay-Netzwerk (nach Pod-IP), über eine ClusterIP Service und mithilfe von hostNetwork kommunizieren.
Manuelle Validierung der ausgeschlossenen Prüfungen​
Nachdem Sie die Prüfungen ausgeschlossen haben, muss ein Clusteradministrator jede ausgeschlossene Anforderung manuell mithilfe einer kubeconfig mit Clusteradministratorberechtigungen validieren:
  • INGRESS: Bestätigen Sie, dass alle Worker-Knoten Ready sind und dass die Ingress-Routen vorhanden sind:
    kubectl get nodes -o wide
    oc get routes -n <istio-system>
    curl -sko /dev/null -w "%{http_code}\n" https://<fqdn>
    Die INGRESS -Prüfung des Installationsprogramms prüft den FQDN innerhalb des Clusters auf jedem Knoten und behandelt das Gateway als erreichbar, wenn es antwortet – auch mit einem 404 oder einem 503 auf OpenShift – da kein Backend zuvor den FQDN bedient Die Automation Suite wird installiert. Erwarten Sie derzeit kein 200. Da der obige curl -Befehl von Ihrer Workstation aus ausgeführt wird, kann er stattdessen 000 ausgeben, wenn der FQDN noch nicht aufgelöst wird oder von Ihrer Maschine weitergeleitet wird; das die clientseitige Erreichbarkeit widerspiegelt und an sich kein Clusterproblem ist. Die Signale, die hier wichtig sind, sind, dass die Worker-Knoten Ready sind und die Ingress-Routen vorhanden sind.
  • NAMESPACE: Bestätigen Sie, dass die Namespaces vorhanden sind und <uipath> die erforderlichen Injektionsbeschriftungen enthält:
    kubectl get ns <argocd> <uipath>
    kubectl get ns <uipath> --show-labels
    Die Ausgabe muss istio-injection=enabled und uipath-injection=enabled anzeigen.
  • OSS: Bestätigen Sie, dass die CRDs vorhanden sind, Istio auf einer unterstützten Version ist und das konfigurierte Gateway ausgeführt wird:
    kubectl get crd | grep -E 'istio.io|gatekeeper'
    istioctl version
    oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system>
    istioctl version
    Bestätigen Sie, dass die Istio-Version 1.14.0 oder höher ist und dass gateway_selector in input.json mit dem ausgeführten Gateway übereinstimmt.
  • StorageClass: Bestätigen Sie, dass die Speicherklasse vorhanden ist:
    kubectl get sc <name>
    Erstellen Sie dann ein 1-GiB- PersistentVolumeClaim dafür und einen Pod, der es bereitstellt. Bestätigen Sie, dass der PVC Bound erreicht und der Pod auf einem Worker-Knoten gestartet wird – dadurch wird die gleiche Zonen- und Topologiekompatibilität verwendet, die von der Prüfung abgedeckt wird.
  • NODE: Bestätigen Sie die zuweisbare Kapazität und Nutzung pro Knoten:
    kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CPU:.status.allocatable.cpu,MEM:.status.allocatable.memory
    kubectl top nodes
    kubectl top nodes
    Jeder Knoten muss mindestens 8 CPU und 16 Gi zuweisbar haben, wobei die CPU- und Arbeitsspeichernutzung unter 80 % liegt. Vergleichen Sie die Knotengröße im Kubernetes-Cluster und in den Knoten.
  • GPU: Bestätigen Sie, dass die Anzahl der GPU-Knoten die Anforderung erfüllt (5 Knoten für moderne Document Understanding-Projekte; andernfalls kein Minimum) und dass auf diesen Knoten zuweisbare GPUs verfügbar sind:
    kubectl get nodes -l nvidia.com/gpu.present=true
    kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.'nvidia\.com/gpu'
    Die Ausgabe des zweiten Befehls muss einen Wert größer als 0 anzeigen. Die Anforderungen an die GPU-Größe finden Sie unter Kubernetes-Cluster und -Knoten.
  • CONNECTIVITY: Die zuverlässigste Option besteht für einen Clusteradministrator, nur diese Prüfung mit einer Administrator kubeconfig auszuführen:
    uipathctl prereq run input.json --versions versions.json --included CONNECTIVITY
    Alternativ können Sie zwei Pods auf verschiedenen Worker-Knoten planen und bestätigen, dass sie sich über die Pod-IP und über einen ClusterIP Service gegenseitig erreichen können.
Wichtig:
Durch das Ausschließen dieser Überprüfungen werden die zugrunde liegenden Anforderungen nicht entfernt; Das entsprechende Verhalten ist auch während der Laufzeit erforderlich. Validieren Sie jede Eigenschaft in der obigen Tabelle, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
Verbinden
