Überblick
Architektur und Topologie für Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv Automation Suite-Bereitstellungen.
Diagramme​
Das folgende Diagramm zeigt eine reguläre Aktiv-/Passiv-Bereitstellung der Automation Suite:
Anforderungen​
Die folgenden Hardware- und Infrastrukturkomponenten sind für eine Bereitstellung an mehreren Sites erforderlich.
Global Traffic Manager (GTM)​
Der GTM verteilt den Datenverkehr über Ihre Automation Suite-Bereitstellung mit mehreren Sites. Sie muss hochverfügbar und immun gegen Fehler an einer einzelnen Bereitstellungssite sein. Der GTM muss auch Zustandsprüfungen unterstützen, die eine fehlerhafte Site schnell isolieren. Der GTM ist nicht obligatorisch, wird aber für einen schnellen Wechsel empfohlen.
Verwenden Sie beim Konfigurieren des GTM für Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen /orchestrator_/api/status als Integritätsendpunkt. Dies ist für ein effektives Disaster Recovery-Management von entscheidender Bedeutung.
Load balancer​
Jede Site benötigt einen lokalen Lastausgleich, der Datenverkehr auf jedem Knoten ausgleichen kann, der in derselben Site konfiguriert ist.
Knoten​
Beide Sites müssen eine identische Anzahl von Knoten haben. Für jede Site müssen Sie den Cluster und die Knoten mithilfe der Dokumentation in Kubernetes-Cluster und -Knoten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installationsgrößenrechner für Automation Suite.
SQL-Datenbank​
Zum Speichern der Daten ist ein externer SQL-Server erforderlich. Für die Disaster Recovery benötigen Sie Always On-Verfügbarkeitsgruppen (oder MSSQL von Amazon RDS mit ReadReplica) mit einem primären SQL-Server an Site 1 und mindestens einem sekundären SQL-Server (ReadReplica), der sich physisch an Site 2 befindet, mit aktivierter Datensynchronisierung. Ein SQL-Listener wird über dem SQL-Server bereitgestellt und beide Cluster sind so konfiguriert, dass sie die Adresse desselben Listeners verwenden.
PostgreSQL-Datenbank​
Process Mining, Autopilot for Developers, and the Durable Execution Service require an external PostgreSQL server. For disaster recovery, only the Autopilot for Developers databases must be replicated to the secondary site. The Process Mining/Airflow database does not require cross-site replication, but a PostgreSQL instance is still required at each site. The Durable Execution Service is not supported in the secondary cluster; it is supported only in the primary site in an Active/Passive deployment.
Konfigurieren Sie einen primären PostgreSQL-Server an Site 1 mit physischer Streaming-Replikation zu mindestens einem schreibgeschützten Replikat an Site 2, oder verwenden Sie die Replikationsfunktion des verwalteten Anbieters, z. B. Amazon RDS Read Replikate, Amazon Amazon PostgreSQL Global Database oder Azure Database für PostgreSQL Flexible Server-Geo-Replikate.
PostgreSQL unterstützt jeweils nur eine beschreibbare primäre Datenbank, daher müssen sowohl der aktive als auch der passive Cluster den aktuellen primären Datenbankendpunkt verwenden. Aktualisieren Sie während der Disaster Recovery den Datenbankendpunkt an beiden Sites, sobald das Replikat von Site 2 zum primären heraufgestuft wurde, um auf den neu heraufgestuften primären zu verweisen. Um das Failover zu vereinfachen, verwenden Sie einen DNS-Datensatz für den Datenbankendpunkt und aktualisieren Sie ihn während des Failover.
Objektspeicher​
Alle Dateien oder Pakete, die in Produkte hochgeladen wurden, werden im Objektspeicher gespeichert. Für eine höhere Ausfallsicherheit benötigen Automation Suite-Bereitstellungen einen externen Objektspeicher.
Für eine effektive Disaster Recovery sind zwei Objektspeicherinstanzen erforderlich, eine in jedem Rechenzentrum. Es darf immer nur eine Objektspeicherinstanz von beiden Clustern aktiv zum Lesen und Schreiben verwendet werden, ergänzt durch eine asynchrone Replikation zur sekundären Instanz.
Durable Execution Service​
If Maestro is enabled, only one cluster can actively run the Durable Execution Service at a time. On the passive cluster, scale all Durable Execution Service deployments to zero replicas. If both clusters connect to the same PostgreSQL persistence store simultaneously, lock contention occurs and degrades performance. For details, refer to Durable Execution Service troubleshooting.
Lastausgleich und DNS-Konfiguration​
In diesem Abschnitt werden die DNS-Architektur und die Routing-Logik für ein System beschrieben, das sowohl für den Betrieb in normalen als auch in Disaster-Recovery-Szenarien entwickelt wurde.
DNS-Architektur​
Um die Datenverkehrsverwaltung und die Zugänglichkeit zu clusterspezifischen Diensten zu erleichtern, werden zwei Ebenen der DNS-Konfiguration verwendet.
  • FQDN: Der Anwendungs-FQDN ist die primäre Domäne, die von Endbenutzern für den Zugriff auf die Anwendungsschnittstelle verwendet wird. Dieser Wert entspricht dem Feld fqdn in input.json. Weitere Informationen finden Sie unter Aktiv-/Passiv-Konfigurationen.
  • Clusterspezifische FQDNs: Zusätzlich zum Hauptanwendungs-FQDN benötigt jeder Cluster einen eigenen FQDN für Verwaltungs- und Überwachungstools. Dieser Wert wird unter dem Feld cluster_fqdn im input.json jedes Clusters definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Aktiv-/Passiv-Konfigurationen.
  • Unterdomänen: Für den umfassenden Dienstzugriff wird eine Reihe von Unterdomänen sowohl für den Anwendungs-FQDN als auch für jeden clusterspezifischen FQDN konfiguriert. Dazu gehören:
    • FQDN:
      • apps.<domain> – wird von Apps verwendet.
      • insights.<domain> – wird von für Insights verwendet.
    • Clusterspezifischer FQDN:
      • alm.<domain> – Wird von ArgoCD und für die Bereitstellungsverwaltung verwendet. Dies ist sowohl für Aktive (primäre) als auch für passive (sekundäre) Cluster erforderlich.
      • monitoring.<domain> – Wird für Beobachtbarkeit und Warnungen verwendet. Dies ist sowohl für Aktiv-Cluster (primär) als auch für passive (sekundäre) Cluster erforderlich. Alle Unterdomänen werden an denselben Lastausgleich wie ihre jeweilige Stammdomäne weitergeleitet, um Konsistenz zu gewährleisten und das Routing zu vereinfachen.
DNS-Routing-Logik​
Die DNS-Routing-Logik stellt sicher, dass der Benutzerdatenverkehr je nach Systemstatus an den entsprechenden Lastausgleich weitergeleitet wird
  • entweder während des normalen Betriebs oder der Disaster Recovery.
  • Normale Vorgänge (primärer Cluster ist aktiv) Im Standardbetriebsmodus leitet DNS den Datenverkehr wie in der folgenden Tabelle beschrieben weiter:
    FQDN-TypWeiterleitungsziel
    FQDNPrimärer Cluster-Lastausgleich
    Primärer Cluster-FQDNPrimärer Cluster-Lastausgleich
    Sekundärer Cluster-FQDNSekundärer Cluster-Lastausgleich
  • Notfallwiederherstellung (sekundärer Cluster ist aktiv) Wenn der primäre Cluster ausfällt, wechselt das System in den Notfallwiederherstellungsmodus. In diesem Zustand wird das DNS angepasst, um die Dienstkontinuität zu gewährleisten:
    Primärer Cluster-FQDNPrimärer Cluster-Lastausgleich*(unändert)*
    Sekundärer Cluster-FQDNLastausgleich für sekundären Cluster*(unändert)*
Verbinden
