- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Einrichten der erforderlichen Ressourcen
- Voraussetzungsprüfungen
- Ausgabebeispiel: Überprüfung der Voraussetzungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Beispielausgabe von Voraussetzungsprüfungen in der Automation Suite auf OpenShift.
Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, die Sie nach der Überprüfung der Infrastrukturvoraussetzungen im Rahmen der Automation Suite-Installation erhalten können. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungsprüfungen.
ℹ️ [empty-app] Creating Argo CD application for component empty-app...
ℹ️ [empty-app] Waiting for Argo CD application for component empty-app to synchronize...
Ran cluster/ checks...
Ran ORCHESTRATOR(CLASSIC_FOLDERS) checks...
✔ successful
Ran local/ checks...
Ran ARGO checks...
✔ successful
Ran CONNECTIVITY checks...
✔ successful
Ran DEPLOYMENT_PROFILE checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=APPS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran INGRESS checks...
⚠ [INGRESS]
⚠ [UIPATH_GATEWAY_NOT_FOUND] Istio service found but gateway main-gateway not found in uipath namespace
Ran NAMESPACE checks...
✔ successful
Ran NETWORK-POLICIES checks...
✔ successful
Ran NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G) checks...
⚠ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G)]
✔ [LIST_NODES] Listed 4 nodes
✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 37.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 46.35% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 0.00% of pods in use. Number of pods: 0.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough CPU capacity. Has: 8, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough RAM capacity. Has: 32868564Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 12.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 13.64% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 6.25% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 8.30% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 18.75% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 11.11% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 0.80% of pods in use. Number of pods: 2.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
⚠ [AS_ROBOTS_NODE_EXISTS] No dedicated node found
Ran OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=GATEKEEPER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=ISTIO) checks...
✔ successful
Ran PERMISSION checks...
✔ successful
Ran PRIORITYCLASS checks...
✔ successful
Ran REGISTRY_PULL checks...
✔ successful
Ran RESOURCE checks...
✔ successful
Ran SECRETS checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS) checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA) checks...
✔ successful
Ran nodes/ checks...
Ran CONTROLPLANECONNECTIVITY checks...
✔ 4/4 nodes successful
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=BA) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=DATASERVICE) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=PLATFORM) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=TESTMANAGER) checks...
Ran REDIS(PORT=6380) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ASROBOTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONHUB, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONOPS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=BA, TYPE=ODBC) checks...
Ran SQL(PRODUCT=DATASERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=INSIGHTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=NOTIFICATIONSERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ORCHESTRATOR, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=PLATFORM, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=TESTMANAGER, TYPE=ADO) checks...
Checks complete!
✔ successful
Ran ARGO checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
⚠ [INGRESS]
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Checks complete!
